[ opel astra h 1.9 cdti 120chvx an 2006 ] ne demarre pas Techni10
ZEBULON95
Emploi : interime
id?e [ opel astra h 1.9 cdti 120chvx an 2006 ] ne demarre pas
Mar 22 Nov 2011, 18:14
Bonjour tous le monde j ai vrmt besoin d 'aide , je vien d'acheter une opel astra 1.9 cdti 120chvx de 2006 la voiture ne veut plus demarer
tous fonctionne ds le vehicule mais lorsue je met le contact pr demarer rien ne ce passe le moteur ne ce lance pas.
l autoradion foctionne les lumiere du tableau de bord aussi les vitre aussi .
j ai tester la baterie , j ai teste le demareur aussi , et g regarder les fisible et relais .
quelqun pourait il m aider svp merci
fabi186
fabi186
id?e Re: [ opel astra h 1.9 cdti 120chvx an 2006 ] ne demarre pas
Mar 22 Nov 2011, 18:46
salut comment a tu tester ton demareur? tu a de l exitation au demareur?
Mar 22 Nov 2011, 18:48
sur position démarrage rien meme pas un clic clic ou les voyants qui ce fige ??
[ opel astra h 1.9 cdti 120chvx an 2006 ] ne demarre pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ opel astra h 1.9 cdti 120chvx an 2006 ] ne demarre pas Alh
ZEBULON95
Emploi : interime
Mar 22 Nov 2011, 19:10
Merci d'avoir repondu.
le demareur je les tester avc un fil d exitation allant du demareur a la baterie le moteur s'est lance mais ne demare pa.
oui j'entend un clic clic o moment ke jve demarrer est les voyant de baterie abs , triangle avc cle a molette , et esp reste allummer
le clic clic je l'entand au niveau du relais.
ZEBULON95
Emploi : interime
Mar 22 Nov 2011, 19:15
j'ai voulu passer la valise pour avoir un diag , impossible de se conecter au vehicule , jl'ai enmener chez opel de mm il arrive pas a se conecter au vehicule .
Mar 22 Nov 2011, 19:35
quelle relais ?
essaye avec double de clef de la démarrer ??
ZEBULON95
Emploi : interime
Mar 22 Nov 2011, 21:33
slt
Le relais de puissance ,
j ai deja essayer avc le double pareille elle ne demare pa .
le premiere fois quelle ma fai sa g reussi a la demarer en poussant mai tt les voyants st rester allume et aucune aiguille du compteur ne marchais.
et depuis mm en la poussant jy arrive pa?
Mar 22 Nov 2011, 21:36
pas de alerte au tableau de bord, antidémarrage activée une clef qui clignote au autres choses ??
ZEBULON95
Emploi : interime
Mar 22 Nov 2011, 21:48
NN PAS DE MESSAGE .
pas d alerte.
ce qui est plus inquietant c 'est que je n'arrive pas a me conecter aux vehicule en branchant la prise obd .
Mar 22 Nov 2011, 21:53
débranche la batterie pour la nuit, demain avant de rebranché la batterie met un coup de clef sur contact et sur position démarrage pour vidé le circuits
en suite rebranche la batterie et essaye de démarrer
si ton autoradio est codé et si tu ne possède pas le code laisse tombé
ZEBULON95
Emploi : interime
Mar 22 Nov 2011, 22:04
Si jdoit avoir le code de radio jve essayer demin ok merci je te tien au courant
ZEBULON95
Emploi : interime
Jeu 24 Nov 2011, 17:46
slt sacha67 alor j'ai fait comme tu ma dit sans succes,
par desespoire g fini par l enmener chez opel ce matin,
diagnostic il me dise de changer le boitier a fisible ce qui explik la non conexion avec la valise de diag. (940e piece et main d oeuvre)
mais il me dise que apres sa il se peut kil y est autres chose ?????
Jeu 24 Nov 2011, 18:03
ZEBULON95 a écrit:slt sacha67 alor j'ai fait comme tu ma dit sans succes,
oui bien sur je connais les mafias, les voitures moi aussi je sais réparer comme ça, a la sortie tout est neuf et la panne est trouvée aussi
ben si elle continue a merdé demande a opel de remontée ton boitier vu que c'est pas lui
ZEBULON95
Emploi : interime
Ven 25 Nov 2011, 19:28
bjr , ojordui opel m apl et me dit kil ont changer le boitier et que le pb persiste il me dise ke le calculateur moteur a du cramer ossi (1000e de +) que doit je fr , pense tu que c vrmt mon calvulateur ki est hs .
fabi186
fabi186
Ven 25 Nov 2011, 19:30
deja parle francais et pas sms on est pas sur un portable
ZEBULON95
Emploi : interime
Ven 25 Nov 2011, 19:37
lol desole.
opel me dise de changer le calculateur en plus de mon boitier a fisible , est ce que sa peut vraiment venir du calculateur moteur ?
fabi186
fabi186
Ven 25 Nov 2011, 19:39
oui c 'est possible maintenant dire que sa vien du boitier a fusible???
Ven 25 Nov 2011, 19:40
Ah non, il remet ton boitier fusibles vu que ce pas lui qui merde,en suite teste avec un autres calculateur, precise bien que il faut cherché la panne et pas remplacer tout sur la bagnole
ZEBULON95
Emploi : interime
Ven 25 Nov 2011, 20:02
oue oue sa il le savent . est ce possible d'en mettre un d occasion sur ce vehicule si je l 'achette avec neiman , boitier , et cle
ZEBULON95
Emploi : interime
Ven 25 Nov 2011, 20:05
se qui est bizarre aussi c'est que j'ai essayer de me connecter sur le systeme abs ou airbag avec la valise impossible de se connecter ossi ?
ZEBULON95
Emploi : interime
Lun 28 Nov 2011, 21:11
BONjour,
alors aujordui je retourne chez opel pour avoir plus de nouvelle , il me disent qu'il faut changer le calculateur moteur , le boitier , et le sim (2400e)
j'ai refuser je recupere le vehicule demin .
voyager41
Masculin Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Lun 28 Nov 2011, 21:30
si ton obd ne fonctionne pas,ses que ton calculateur le rejette,ou est mort,prend un d'occase,si tu trouve.
ensuite,va chez opel,et il te le réinitialise
ZEBULON95
Emploi : interime
Lun 28 Nov 2011, 21:46
Slt pour que jen prenne un d'ocasion il faut que je l'achette avc quoi sur ce moidele ?
ZEBULON95
Emploi : interime
Ven 09 Déc 2011, 14:21
bonjour ,
alors y a du nouveau mais toujours des problemes lol. la voiture demarre enfin opel on reussi a la demarer hier .
il ne m'ont rien changer il ont juste debrancher l abs et la pompe de Direction ASSISSTER.(450 euros)
il me dise qu'il faut que je change les les deux car ma pompe de direction a un court circuit .
le voyant esp abs et l aiguille du kilometrage ne marche pas et toujours pas de conexion en branchant le diag malgres que la voiture demarre . quelqun aurait des reponse a cela
e
dieux971 aime ce message
Lun 12 Déc 2011, 02:06
Si en débranchant la pompe qui "serait" en cours jus, il n'y a pas de raisons que la valise de diag ne se connecte pas ...il doit y avoir un autre problème.
Il faudrait vérifier le faisceau électrique.
