Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Citroën Berlingo 1.9d dw8 ] Problèmes démarrage. Techni10
xavier1978
Emploi : sans
Niveau technique automobile : aucun debitant
[ Citroën Berlingo 1.9d dw8 ] Problèmes démarrage. Empty [ Citroën Berlingo 1.9d dw8 ] Problèmes démarrage.
Ven 15 Juin 2012, 12:52
bonjour a tous !!!je possede un citroen berlingo 1.9 d moteur DW8.apres 1 ans d'utilisation ma voiture a du mal a demarer surtous l'hiver.en demontant le bloc en plastique de la pipe d'admission je m'apercoi que un des cylindres refoule du gasoil.quand le moteur est en marche on dirait un tracteur.j'ai inverser des injecteur en penssant que cela pouvait venir d'un injecteur qui debite de trop mais sans resultat toujour une remonter de gasoil au meme endroit!!cela peut il venir d'une soupape??
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ Citroën Berlingo 1.9d dw8 ] Problèmes démarrage. Lol4
Arrow Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée [ Citroën Berlingo 1.9d dw8 ] Problèmes démarrage. Lol4
Toto
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ Citroën Berlingo 1.9d dw8 ] Problèmes démarrage. Empty Re: [ Citroën Berlingo 1.9d dw8 ] Problèmes démarrage.
Ven 15 Juin 2012, 20:28
Salut et bienvenu
Merci de bien vouloir écrire le titre de tes sujets de la manière suivante:
Si après avoir testé tes bougies de préchauffage, écarté tout problème de prise d'air, ton problème de démarrage persiste, il te reste le réglage des soupapes. Sur ces moteurs, particulièrement en hiver, ton jeu au soupapes peut devenir négatif et laisser certaines entrouvertes.
Pour ton cylindre qui refoule, voit plutôt tes joints (pièce n°12) d'injecteurs.
A y être, fais les tous et fais les tester par un dieseliste.
[ Citroën Berlingo 1.9d dw8 ] Problèmes démarrage. Captur56
[ Citroën Berlingo 1.9d dw8 ] Problèmes démarrage. St10
[ Citroën Berlingo 1.9d dw8 ] Problèmes démarrage. Diesel10
xavier1978
Emploi : sans
Mer 05 Sep 2012, 09:02
bonjour ,tous d'abord desoler de ne pas avoir repondu avant,et merci de m avoir repondu.mon jeux de soupapes du berlingo est inexistant au niveau de l'admition donc j'ai acheter des pastilles pour augmenter ce jeu.le jeux n'est pas nikel nikel mais quand je l'essaye il met en route au quart mais au bout de 4 ou 5 mn il se met a brouter et fume beaucoup.c'est une fumée blanche .cela peut il provenir du jeux encore trop juste????
xavier1978
Emploi : sans
Mer 05 Sep 2012, 13:19
je precise que mon jeux de soupape en admission est de:cylindre4=0.17,cylindre3=0.08,cylindre2=0.12,cylindre1=0.13 donc est ce que le faite qu'elle se mette a brouter et a fumer a chaud pourrait provenir de sa????merci d'avance
