- vingsNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Citroen Berlingo 1.9 DW8 ] Problème démarrage
Mar 16 Jan 2024, 18:30
Bonjour à tous, et une bonne année 2024 sans panne Impossible de démarrer le moteur après un arrêt pour quitter ma veste car trop chaud pour faire un long parcours. Je venais de faire 8 kms environ et je vois de la fumée à l'avant du capot, bon je coupe le contact, ouvre le capot et je trouve le tuyau du vase d'expansion débranché ( le plus gros )et plus de collier. Non non ce n'est pas un gag ! bon je met le contact, aucun voyant suspect aiguille t° normal.
Bon je dépanne pour faire court c'est bon et là impossible de démarrer pas un seul toussotement.
depuis je ne trouve pas, des touristes viennent à mon aide et j'en entend des vertes et des pas mûres
Je suis dépité et demande de l'aide à Des personnes COMPETANTES.
Merci de vos retours
Bien à vous
Bien à vous
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1242
Re: [ Citroen Berlingo 1.9 DW8 ] Problème démarrage
Mer 17 Jan 2024, 07:28
Peut être simplement une bougie de préchauffage... qui sait.
- vingsNouveau
Emploi : Retraité
Mer 17 Jan 2024, 10:19
Merci de votre réponse mais non, vérifiée bien sûr !!!
Jeu 18 Jan 2024, 08:00
Et l'arrivée de carburant, fonctionnement de l'électrovanne d'arrêt moteur, arrivée carburant aux injecteurs, antidémarrage, calage courroie... ça aussi c'est vérifier ?
- vingsNouveau
Emploi : Retraité
Jeu 18 Jan 2024, 09:31
Hello,
Arrivée carburant ok, courroie distribution Ok, antidémarrage je ne sais pas mais je n'est que la clé simple depuis que je l'ai achetée,
Electrovanne d'arrêt non vérifié ni arrivée carburant injecteur; je vais vérifier ce WE.
Merci du retour
Merci du retour
