- moondadouPetit mécano
- Nombre de messages : 178
Emploi : spécialiste du vitrage auto
Niveau technique automobile : Ce débrouille avec une bonne RTA
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2005 ] voyant de préchaufe ne s'allume pas (résolu)
Lun 09 Juil 2012, 23:17
Bonjour a tous
le kangoo refait des siennes,
le voyant de préchaufe ne s'allume , et du coup i. Ne démarre pas
cela c'est produit de la façon suivante :
sortie de boulot, ca démarre
fait 1km, croise une connaissance, on s'arette, il n'a jamais voulu redémarrer
je pense aux bougies de préchaufe mais pas sure du tout
il a 120 000 km, je l'ai depuis ces 50 000 et je n'ai jamais changer les bougie de préchaufe.
L'URGENT EST FAIT, L'IMPOSSIBLE EST EN COURS, POUR LES MIRACLES........ IL Y A DU DELAIS
Donne un sac de riz a un chinois, il mangera 1 jour.......apprend lui à le cultiver, il mangera tout les jours.
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2005 ] voyant de préchaufe ne s'allume pas (résolu)
Mar 10 Juil 2012, 04:23
Salut moi je dirais que c'est le relaie de prechauffe qui est hs
Mar 10 Juil 2012, 05:27
Avant tout, il faut vérifier l'alimentation du boitier de préchauffage.
Mar 10 Juil 2012, 06:17
ou qu'il est?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mar 10 Juil 2012, 12:51
aucun rapport avec tout ce qui touche au prechauffage
sachant que le voyant viens du calculateur d injection...
moi je pense a un relais de verrouillage injection ou un probleme de masse calculo
Mar 10 Juil 2012, 22:47
ou on trouve le verrouillage injection?
si on peu le désarmer sans valise......!
- bibTech-d'honneur
Mer 11 Juil 2012, 11:09
C est un relais ou ses alim
Pilotage par masse qui viens du calculo.
Donc faut changer le relais en question (3 petits relais dans le boîtier à côté de la batterie)
Si ça marche tjs pas faut prendre le schéma et voir ce qui manque.
Le calculo pilote le relais par une masse et reçoit un +12v
Jeu 12 Juil 2012, 00:37
grosse honte,
batterie hs
+ le petit bouton rouge de sécurité qui était joueur avec mes nerf.
super,
merci a tous, le problème est résolut
batterie hs
super,
- bibTech-d'honneur
Jeu 12 Juil 2012, 12:51
euh oui en effet c est le 1er truc qu il faut regarder.
mais dans ton 1er post tu dis qu il ne demarre pas et tu pars direct sur les bougies.... (on sous entends donc que le demarreur entraine le moteur mais que le moteur ne demarre pas)
mais si ton demarreur n est pas actionne ca ne sert a rien de partir niveau accessoires
si le demarreur n entraine pas le moteur on partira plus sur un probleme de batterie ou de demarreur ou autre mais pas gestion ou accessoires
Ven 13 Juil 2012, 05:38
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16990-kangoo-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2005 ] Voyant préchauffage
- [ Renault Kangoo 1,5 dci an 2003 ] Antidémarrage fixe et plus de voyant préchauffage (résolu)
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2005 ] perte de puissance (Resolu)
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] voyant moteur (Résolu)
- [ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu)
