Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu) Techni10
gordo
Emploi : retraité
r?solu [ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu)
Dim 13 Déc 2020, 11:00
j'ai le voyant préchauffage de mon Kangoo DCI 80 qui reste allumé
en permanence c'est récurant et ça arrive souvent;
Un ami a une valise et me l'éteint sans trouver de désordre
il y aurait une solution pour régler ce problème..?
Cordialement, bon dimanche
r?solu Re: [ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu)
Dim 13 Déc 2020, 11:28
study
Bonjour gordo
A mon avis c'est le relais de préchauffage qui reste collé d'où le voyant qui reste allumé ... à vérifier [ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu) Nickel
A suivre ...
[ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu) 340936 [ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu) 695331 albatros
[ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu) Bmw K1200RS
pat69
Masculin Nombre de messages : 141
Emploi : metallier
Dim 13 Déc 2020, 12:42
Bonjour gordo
Quand ce voyant est allumé rencontrez vous un soucis au niveau du fonctionnement du moteur aussi bien dans le démarrage ou au roulage .
gordo
Emploi : retraité
Dim 13 Déc 2020, 18:41
merci....
oui le démarrage du moteur n'est pas aussi efficace
pat69
Emploi : metallier
Dim 13 Déc 2020, 20:31
Bonsoir ,
Si j'ai bien compris quand ton ami a diagnostiqué ton Kangoo la valise n'a trouver aucun défaut . As tu tester quand ce voyant est allumé si le boitier de préchauffage fonctionne .
Tiens nous informé et bonne soirée
gordo
Emploi : retraité
Lun 14 Déc 2020, 08:00
non on fait comment pour tester//?
merci bonne journée et bonne semaine
pat69
Emploi : metallier
Lun 14 Déc 2020, 13:13
Pour tester le boitier de préchauffage , pour moi je procède comme ça .
Il vous faut une lampe témoin en 12 volts , moi je l'ai fait avec une ampoule et deux fils font l'affaire le mieux c'est si au bout des fils vous avez une pince crocodile . Vous débranché l'arrivée de courant sur une des bougies de chauffe . Au bout de ce fil vous mettez un fil et l'autre sur la borne négative de la batterie . Vous mettez le contact et là si votre boitier fonctionne l'ampoule va s'allumer pendant quelques seconde et puis elle doit s'éteindre . ci c'est le cas votre boitier fonctionne , si l'ampoule ne s'allume pas boitier à contrôler .
Je ne sais pas si j'ai été très clair dans mon explication .
Bonne journée
Max du 50
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : Électricien
Niveau technique automobile : Un peu
Lun 14 Déc 2020, 15:02
Ou une bougie morte
gordo
Emploi : retraité
Lun 14 Déc 2020, 19:51
Bonsoir
merci beaucoup pour vos réponses et conseils je vais voir en fin de semaine
débordé en ce moment (comme beaucoup de retraités)
j'ai la clio en attendant je vous tiendrais au courant
bonne soirée
gordo
Emploi : retraité
Jeu 24 Déc 2020, 10:47
je revient vers vous mon ami a passé la valise le voyant est éteint
le défaut venait du boitier de préchauffage qui a donc été changé
merci pour vos infos
bonnes fetes de fin d'année a tous
Problème résolu merci
Jeu 24 Déc 2020, 10:57
Bonjour gordo
Merci du retour d'information [ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu) 756961
boitier de préchauffage [ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu) Petard2n
:fet: [ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu) Fete
Sam 26 Déc 2020, 07:11
Merci pour le retour d'infos [ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16990-kangoo-renault-problemes-moteurs-resolus
