- SAM 987Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : travailleur
Niveau technique automobile : moyen mais je me débrouille
[ Renault Kangoo 1.5 dci 65 an 2003 ] voyant de préchauffage reste allumé
Dim 04 Juin 2023, 16:48
Nouveau sur votre forum, heureux ou pas propriétaire (suivant les jours) d'un kangoo de 2003 1.5 DCI 65 CV
après avoir parcourus le forum, je ne trouve pas de solution concernant mon soucis, le voyant de préchauffage reste allumé et démarre difficilement depuis peu on a jamais la même panne, c'est la règle des 5C.
Voilà ce que j'ai fait:
- bougies de préchauffage changées neuves et testées au cas ou.
- boitier de préchauffage contrôlé avec une bougie OK et le faisceau moteur + un câble sur le - batterie
- changer le relais de préchauffage
- capteur de pression d'air changer, il était HS.
voila ce que je vais essayer:
- contrôler la résistance du capteur de température de carburant et le changer si nécessaire
- changer mon capteur PMH
j'ai lu que ces deux capteurs peuvent faire allumer le voyant de préchauffage
Mon KANGOO tourne mieux à chaud qu'a froid.
quand pensez-vous.
merci de votre aide
A plus
quand pensez-vous.
merci de votre aide
A plus
- pat69Petit mécano
- Nombre de messages : 141
Emploi : metallier
Re: [ Renault Kangoo 1.5 dci 65 an 2003 ] voyant de préchauffage reste allumé
Dim 04 Juin 2023, 20:36
Bonjour , as tu fais un contrôle avec une valise diagnostique pour avoir une piste quand le voyant est allumer . J'ai eu le même cas sur mon Kangoo 1,5 dci avec les mêmes symptômes , va voir sur ce lien si cela peux t'aider .
Bonne soirée cordialement .
https://www.techniconnexion.com/t46380-renault-kangoo-1-5-dci-an-2002-voyant-moteur-resolu
- tuning78Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
Ven 16 Juin 2023, 00:22
Bonjour Faire un diag car malheureusement un voyant allumé peut signifier plusieurs panne
- SAM 987Nouveau
Dim 25 Juin 2023, 18:51
Bonsoir
désolé du temps sans réponse et merci de vos retours, toujours embêté avec mon monstre. J'ai recommandé une valise DIAG, car celle que j'ai ne me donne aucuns renseignements, elle doit pas aimée les Kangoo car elle va très bien sur les autres. Bref, je n'ai pas eu beaucoup de temps a consacrer au malade. Donc en attendant ma valise je vais nettoyer l'EGR et regarder le potentiomètre qui peuvent être une cause aussi de mes soucis.
je vous tiens au jus dés que je le l'ai passé à la valise.
bonne continuation
bonne continuation
tuning78 aime ce message
- SAM 987Nouveau
Sam 26 Aoû 2023, 10:40
j'ai enfin récupéré ma valise et donc passé le monstre au diag et voilà ce qui en ressort:
DF 134
Injection - Circuit Accéléromètre / contrôler potentiomètre
DF 023
Injection - Circuit capteur régime moteur Signal Incohérence
Transmission - Circuit du capteur de température d'huile moteur
UCH - Circuit d'antenne externe de porte avant côté conducteur
Boitier de connexion compartiment moteur - CIRCUIT ESSUIE-GLACE
DF 137
Injection - Pression rail carburant
DF 037
Antidémarrage
DF 113
Habitacle - Circuit Capteur Pression fluide réfrigérant
DF 134 démonter et nettoyer le potentiomètre de l'accélérateur
DF 023 changer le capteur du volant moteur
DF 137 changer une fois de plus le capteur de rampe (mais en neuf ce coup-ci)
DF 037 je ne vois pas ce que je peux faire sur ce soucis là
Df 113 la Clim on verra quand il roulera sans défaut.
je reviens vers vous si des miracles se produisent ou pire
cordialement
DF 134
DF 023
DF 137
DF 037
Antidémarrage
DF 113
cordialement
Ne me dites pas que c'est impossible! (général Leclerc)
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1266
Sam 26 Aoû 2023, 11:09
Tu as effacé les défauts, pour voir celui ou ceux qui reviennent ??
Ça fera du tri dans tout ça.
- SAM 987Nouveau
Dim 27 Aoû 2023, 17:50
Salut Seb63
je vais essayer cela demain,
surtout celui de l'antidémarrage et je revines vers vous.
A +
A +
Dim 27 Aoû 2023, 22:46
Oui il faut effacer et voir se qui revient car il y a ptetre des anciens défauts gelé à effacer donc à voir car sait énorme le nombre de défauts
- zobezMécano
- Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Mar 26 Sep 2023, 06:53
Pour enlever un des défauts regarde ta pédale d accélérateur et vérifie si le connecteur est bien enfoncé. Pour le problème du gasoil vérifie si c est pas une pompe EPIC
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- SAM 987Nouveau
Mer 04 Oct 2023, 17:58
Bonsoir ZOBER et tuning 78
Merci de vos retours et désolé de mon absence sur le site, je ne suis pas avec mon tagazou (en déplacement), mais dès que je le retrouve je me pencherai dessus et reviendrai vers vous pour vous donner des nouvelles de mes satanés défauts.
je devrais retrouver mon kangoo d'ici peu.
bonne continuation à tous.
- SAM 987Nouveau
Dim 22 Oct 2023, 11:56
donc de retour auprès de mon cher Kangoo.
j'ai remis la valise et effacer les codes défauts et plus de voyant de préchauffage qui reste allumé et il démarre mieux, j'ai essayé ce matin et il a bien démarré.
en revanche voici les codes défauts qui sont revenus:
- DF 113: Circuit capteur de pression réfrigérant ( mon capteur est mort, je le savais), le défaut est permanent.
- DF 137: Fonction de régulation de pression de rampe, courant haut débit supérieur au maximum, le défaut est intermittent.
- DF 037: Circuits de contacteurs d'arrêt, cohérence, le défaut est permanent.
donc si je comprends bien mon capteur qui se trouve sur ma rampe est encore défectueux, a-t-on un moyen de le contrôler à l'ohmmètre avec une résistance donnée par exemple ou autre, je l'ai déjà changer pourtant avec la même référence.
en revanche le code 037 je sèche sachant qu'il correspond à l'anti démarrage.
Voilà des nouvelles de mon TAGAZOU 1er qui va un peu mieux.
je vais me pencher sur le code 137, si vous avez des idées pour le 037, je suis preneur.
en vous remerciant
bonne journée.
en vous remerciant
bonne journée.
- [ renault Kangoo 1.5 DCI an 2003 ] Voyant préchauffage reste allumé et plus de reprise
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile
- [ KANGOO 1.5 DCI an 2003 ] plus de préchauffage + voyant allumé en permanence (RESOLU)
- [ renault clio 2 1.9D an 2000 ] voyant de préchauffage reste allumé
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2004 ] voyant préchauffage reste allumé
