[ renault clio 2 1.9D an 2000 ] voyant de préchauffage reste allumé
+2
leroy
ricoh93
6 participants
- ricoh93Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : gestionnaire
Niveau technique automobile : Nul
Ven 11 Jan 2013, 15:11
Au démarrage à froid le voyant de prechauffage reste allumer,le moteur s'emballe et degage une fumée,je suis obligé d'eteindre et de redemarrer le véhicule systématiquement,si quelqu'un a une idée,bonne journée à tous
clio2 1,9 diesel,année 2000,197 000km
- leroyNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : debrouillard
Re: [ renault clio 2 1.9D an 2000 ] voyant de préchauffage reste allumé
Sam 12 Jan 2013, 12:53
voila j ai eut le meme probleme sur mon scenic et j ai demonte mon pot cata et la voiture refonctionne comme neuf
Sam 12 Jan 2013, 13:15
pas forcement le meme soucie,un passage sur le clip (valise) peu nous dire beaucoup
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 13 Jan 2013, 10:54
pedale d acc sans effet?
hum ca sent la pompe epic tt ca encore :)))
- ricoh93Nouveau
Lun 17 Fév 2014, 16:09
Toujours le même problème, beaucoup de mal a démarrer, une fois la celle-ci démarre une forte fumée se dégage, sur la route au feux ou quand je roule a une petite allure la voiture bouge beaucoup, les passagers souvent on envie de vomir, bref je pensais que c'etais les injecteurs mais apparemment c'est pas sur du tout, on ma dit également que cela pouvait venir de la pompe à injection.
Renault clio 2 phase 1; 1,9D,année dec.2000,204 000 km
- rottweiller62Petit mécano
- Nombre de messages : 131
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : Entretien basique
Mar 18 Fév 2014, 12:10
Salut , il met arriver exactement la meme chose lorsque j avais ma clio 2 1,9diesel regarde j avais fait une video , et dis nous si ca fait pareil, pour ma clio , c etait la pompe a injection HS =
Edit = est ce que ta voiture cale a un stop/feu rouge ? est ce qu elle a des ratés lorsque tu accelere? si oui , eh bien je crois que ta pompe est en train de rendre l ame (soucis pompe injection "lucas" bien connu sur ce modele) evite de faire de la route avec , la mienne m avait laché sur l autoraoute (bonjour l angoisse) ensuite ca va redemarrer mais ca n iras qu en s empirant !! apres lorsque tu accelereras ta voiture ne repondras plus (ma video) se soucis est bien connu sur ce modele a ce kilometrage , la mienne etait egalement de 2000 avec 214000 kms , ensuite tu peux tester ta connectique de pompe (faut etre a 2) un qui demarre la voiture et l autre qui machine les fils de connectique de pompe et tu vois en machinant si ta voiture retourne mieux , car il se peut qu un fils reliant a la connectique soit coupé ( ca arrive aussi) mais sur ma clio ca n etait pas le cas !! du coup quand j ai vu le prix d une pompe neuve (3000 euros) j ai direct vendu la voiture !! voila une video qui pourrais t eclairer sur un eventuel defaut de connectique , voila , je ne peux rien dire de plus , bye
- ricoh93Nouveau
Mar 18 Fév 2014, 19:27
Non rien à voir avec la vidéo, moi la mienne a du mal à démarrer, unefois démarrer la voiture tourne nickel (meme pendant 30minutes), si j'eteind et je rallume c'est la que la voiture commence à faire des siennes, sinon sur l'autoroute la voiture accélère très bien, aucun soucis mais des que je roule doucement ou je suis dans les bouchons le moteur remue pas mal,ca fume aussi, perte de gaz et d'un coup sa remonte, on sent qu'elle a un soucis, le préchauffage reste allumer a froid mais j'eteind et je rallume ca ne le refait pas
kamel_74 aime ce message
Mar 18 Fév 2014, 19:37
Oui justement , sur la mienne ca faisait ca aussi au debut , sur ma video c etait au bout d un mois suivant ses symptomes
Mar 18 Fév 2014, 19:40
Regarde , voici les meme symptomes que toi sur ma clio au debut , elle fumais , voyant qui s allumer mais en la redemarrant il s etaint ect , exactement comme toi
- kamel_74Nouveau
Emploi : Plombier chauffagiste
Niveau technique automobile : 0767751241
Sam 28 Aoû 2021, 11:49
ricoh93 a écrit:Non rien à voir avec la vidéo, moi la mienne a du mal à démarrer, unefois démarrer la voiture tourne nickel (meme pendant 30minutes), si j'eteind et je rallume c'est la que la voiture commence à faire des siennes, sinon sur l'autoroute la voiture accélère très bien, aucun soucis mais des que je roule doucement ou je suis dans les bouchons le moteur remue pas mal,ca fume aussi, perte de gaz et d'un coup sa remonte, on sent qu'elle a un soucis, le préchauffage reste allumer a froid mais j'eteind et je rallume ca ne le refait pas
bonjour , alors j'avais le même problème sur ma Clio 1.9 d et je vous rassure que c'est le démarreur qui fait ça et rien d'autre , j'ai acheter un nouveau démarreur je l'ai installer et la voiture se démarre instant comme neuf !
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2004 ] voyant préchauffage reste allumé
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile
- [ Renault Clio II 1.9D diesel an 2000 ] s’éteint en roulant et le voyant de préchauffage s'allume
- [ Renault Kangoo 1.5 dci 65 an 2003 ] voyant de préchauffage reste allumé
- [ renault Kangoo 1.5 DCI an 2003 ] Voyant préchauffage reste allumé et plus de reprise
