Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile Techni10
jcm67
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile Empty [ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile
Ven 09 Oct 2020, 08:24
J'ai une Clio 2 1,5 DCI 82ch de 2003, 250 00km, avec un problème de démarrage depuis plus d'un an.
Le voyant de préchauffage reste allumé et le démarrage a froid est difficile.
Dans un 1er temps j'ai pensé au bougie puis au relais de préchauffage.
Ensuite j'ai branché un outil de diagnostique (détails des résultat à la fin du post), après effacement des défauts le démarrage à froid se fait au 1/4 de tour.
Après une période, qui peut aller de quelques jours à plusieurs mois, soit en roulant soit au démarrage, le voyant reste de nouveau allumé et le démarrage à froid est de nouveau difficile.
Je pensais à un court circuit dans le faisceaux, je n'ai pas encore eu le courage de m'y mettre, mais en lisant un post sur un autre forum je me demande si ca ne pourrai pas être du au relais de démarrage ?
Merci de me dire ce que vous en pensez.
Résultat des différent diag :
18/09/2019
Diesel
DF028 - sporadique - Circuit d'Èlectrovanne recyclage des gaz d'Èchappement (EGR), ‡ la limite minimale
DF100 - Permanent - Circuit d'injecteur du cylindre 2, combustion trop forte
25/10/2019
Diesel
DF124 - sporadique - Circuit relais du thermoplongeur No. 1, court-circuit au + 12V
DF137 - sporadique - Fonction de rÈgulation de pression de rampe, pression supÈrieure au maximum
DF084 - sporadique - Circuit capteur de position de soupape recyclage des gaz d'Èchappement (EGR), infÈrieur ‡ la limite minimale
07/11/2019
Diesel
22/01/2020
Diesel
DF027 - Permanent - Circuit d'Èlectrovanne recyclage des gaz d'Èchappement (EGR), ‡ la limite minimale
DF134 - sporadique - Circuit d'accÈlÈromËtre
01/02/2020
Diesel
05/02/2020
Diesel
29/02/2020
Diesel
DF133 - sporadique - Combustion cylindre No. 4
27/03/2020
Diesel
jcm67
Emploi : Employé
[ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile Empty Re: [ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile
Lun 12 Oct 2020, 10:11
Au vue du prix du relais de démarrage, 13,19€ les 5 sur amazon, et de la facilité de les changer j'ai opté pour cette option, et j'ai changé les 2 autres du même type.
RAZ des défaut, y'a plus qu'a attendre ......
Lun 12 Oct 2020, 10:34
[ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile Ring23
jcm67
Vous écrivez, je cite: RAZ des défaut, y'a plus qu'a attendre ......
A attendre quoi Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile 340936 [ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile 695331 albatros
[ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile Bmw K1200RS
jcm67
Emploi : Employé
Lun 12 Oct 2020, 15:09
Comme indiqué dans le post d'origine :
Ensuite j'ai branché un outil de diagnostique (détails des résultat à la fin du post), après effacement des défauts le démarrage à froid se fait au 1/4 de tour. Après une période, qui peut aller de quelques jours à plusieurs mois, soit en roulant soit au démarrage, le voyant reste de nouveau allumé et le démarrage à froid est de nouveau difficile. a écrit:
Donc il faut attendre de voir si le défaut revient ou pas.
jcm67
Emploi : Employé
Mer 14 Oct 2020, 13:35
Le défaut est revenue après seulement 3 jours, donc ce n'était pas lié aux relais.
Je vais vérifier et tester le faisceau quand j'en aurai le temps.
Si quelqu'un a une autre piste merci de me le dire
tuning78
tuning78
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
Sam 24 Oct 2020, 11:25
Bonjour la vanne egr est dans quel état ?
Sinon quand le voyant préchauffage s allumé le turbo fonctionne t il toujours ?
Car moi j'avais eu le souci et sa venais des connectique au niveaux du pédalier
Bon courage
[ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile Tuning10
jcm67
Emploi : Employé
Sam 24 Oct 2020, 12:30
Merci pour la réponse.
Pour la vanne EGR elle a été changé il y a 1 an environs.
En ce qui concerne le turbo je n'y ai pas fait attention mais je pense qu'il fonctionne car même quand le voyant est allumé je n'ai pas constaté de perte de puissance.
Je vais vois pour les connecteur du padalier.
