[ Renault clio II DCI an 2003 ] Démarrage difficile apres nettoyage de la vanne EGR    Techni10
jeanphy38
Emploi : ?
Niveau technique automobile : ?
[ Renault clio II DCI an 2003 ] Démarrage difficile apres nettoyage de la vanne EGR    Empty [ Renault clio II DCI an 2003 ] Démarrage difficile apres nettoyage de la vanne EGR
Mer 15 Aoû 2012, 18:29
Voici 10 jours ma clio a commencer a caler et a redémarrer quand "elle voulait"
J ai donc nettoyé la vanne EGR , pas trop sale , et le conduit d admission qui lui était particulierement gras.
depuis le démarrage est tres difficile et je trouve quelle sent les gaz d échappement de plus vers 2500 tours
a vide ( n ayant plus confiance je n ai pas éssayer de rouler avec ) il y a une belle fumée noire a l échappement.
Je résume clio II dci privilege an 2003 169000 kms .
quelqu un a une idée de ce qu il faut faire ?
JP
[ Renault clio II DCI an 2003 ] Démarrage difficile apres nettoyage de la vanne EGR    Empty Re: [ Renault clio II DCI an 2003 ] Démarrage difficile apres nettoyage de la vanne EGR
Mer 15 Aoû 2012, 21:42
pour le odeur des gaz,démonte le cache moteur et regarde au niveau de la vanne EGR si elle est bien monté, si tu remarque trace noir = fuite
pour le démarrage difficile, tes a jours avec remplacement des filtres, aire,gasoil?
quand elle ne démarre pas,tu as des voyants de alerte ?
[ Renault clio II DCI an 2003 ] Démarrage difficile apres nettoyage de la vanne EGR    2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio II DCI an 2003 ] Démarrage difficile apres nettoyage de la vanne EGR    Alh
Jeu 16 Aoû 2012, 02:01
Avec quoi as-tu nettoyé les conduis et comment ?
jeanphy38
Emploi : ?
Jeu 16 Aoû 2012, 08:31
sacha67 a écrit:Salut
Filtre a air neuf , filtre GO aussi , je viens de regarder pas de traces suspectes sur la vanne egr et l admission
ce matin elle a démarrer en insistant 5 ou 10 secondes .
Le ralentis est stable .
Comme elle démarre en insistant je ne vois pas de voyant qui s allume.
Par contre est ce normal de voir des bulles d air dans tout les tuyaux arrivant et partant du filtre a gazoil ???
jeanphy38
Emploi : ?
Jeu 16 Aoû 2012, 08:33
ced-46 a écrit:Salut,
SP 95 et brosse a dents.
C est pas optimal pour le conduit mais c est toujours moin sale qu avant .
bib
bib
Emploi : technicien renault
Jeu 16 Aoû 2012, 10:30
vois peut etre du cote du capteur pmh
touche un peu la prise car il y a des faux contact
tu a fait un adaptatif egr apres nettoyage?
ca ce fait a la valise (clip)
Charte du forum Clic ICI
jeanphy38
Emploi : ?
Jeu 16 Aoû 2012, 10:33
bib a écrit:salut
Pas de test adaptatif j ai pas de valise .
ou est cette prise pmh ?
Par ailleurs je la "vire" 2200 euro elle sera sur le boncoin dans quelques minutes
tapez 38790 dans le code postal pour la voir .
https://i.servimg.com/u/f34/13/14/12/06/105_1111.jpg
https://i.servimg.com/u/f34/13/14/12/06/105_1110.jpg
jeanphy38
Emploi : ?
Jeu 16 Aoû 2012, 10:37
[quote="jeanphy38"]
bib a écrit:salut
bib
bib
Ven 17 Aoû 2012, 14:55
ok pour les adatatifs egr
si c est du step 1 ca devrait le faire....
pour le cpt pmh il est sur le dessus de la bv contre le bloc moteur
bib
bib
Mer 19 Sep 2012, 19:23
petite relance pour savoir ou en est ton probleme
tiens nous au courant
