[ LAND ROVER Discovery ] Programmation télécommandes (tuto) Techni10
r?solu [ LAND ROVER Discovery ] Programmation télécommandes (tuto)
Mer 24 Oct 2012, 06:40
LAND ROVER clé à distance Instructions Programmation de commandes
Land Rover Discovery V8> 96 (seule forme ovale Button)
1. Assurez-vous d'allumage est sur OFF, dors déverrouillé, contacteur capot fermé.
2. Assurer procédure 3 à 9 est fait dans les 8 secondes.
3. Contacteur d'allumage sur
4. Coupez le contact
5. Verrouillez les portes
6. Déverrouiller les portes
7. Commutateur Bonnet de parution
8. Contacteur d'allumage sur
9. Coupez le contact
Si l'alarme est activée, avertisseur sonore retentit et la LED avec la lumière. Maintenant programmation de plips peut être complété.
10. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton jusqu'à ce que le plip LED clignote.
11. Répétez l'opération pour plips supplémentaires.
12. Le Dash LED s'éteindra si les deux plips ont été programmées avec succès.
Procédure pour les modèles 2002 (BMW à distance dans la clé)
1. Avec les portes fermées et de l'intérieur du véhicule.
2. Tournez la clé en position 1 et retour au large dans les 5 secondes
3. Retirer la clé du contact et appuyez sur le bouton de déverrouillage (a une flèche sur lui) pendant 15 secondes pendant ce temps appuyer sur le verrouillage des touches, mais- ton (a Land Rover logo) 3 fois dans les 5 secondes
4. Relâchez les deux boutons
5. Les portes seront verrouiller et déverrouiller de montrer programmation correcte s'est produite
