[ Rover tous modèles ] Programmation télécommandes (tuto) Techni10
r?solu [ Rover tous modèles ] Programmation télécommandes (tuto)
Mer 24 Oct 2012, 07:01
ROVER AUTO KEY MODE DE PROGRAMMATION À DISTANCE
Ces procédures seront travailler avec certains modèles de voiture Rover, sans précision encore.
Méthode 1:
1. Verrouiller voiture en utilisant la clé dans la serrure
2. S'éloigner de la plage et appuyez sur le bouton de fob pendant 5 secondes.
3. Déverrouillez la porte avec la clé de voiture, mais ne pas ouvrir la porte
4. Debout près du véhicule, appuyez sur le bouton en pointillés 4 fois très rapidement, la porte doit verrouiller
5. Ensuite, appuyez sur le bouton de déverrouillage de portes et devrait débloquer.
Méthode 2:
1. Retirez la batterie à distance et appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour éliminer toute charge restante.
2. Debout près du véhicule, ré-insérez la batterie à distance et appuyez rapidement sur ​​le bouton de déverrouillage 5 fois rapidement.
3. Distance devrait être opérationnel
Rover Metro Télécommandes 3AS:
1. Le système doit être désarmé, mettez le contact et s'éteint dans les 3
secondes.
1. Ouvrir le hayon et le laisser ouvert
2. Encore une fois, mettre le contact et puis s'éteint pendant 3 secondes.
3. Si la procédure a été effectuée correctement, l'avertisseur sonore retentit brièvement et le
voyant d'alarme s'allume et reste allumé.
4. Appuyez sur le bouton du plip premier à coder, la LED s'allume fob, s'en vont
et reviennent de nouveau sous tension. Si l'unité 3AS accepte que plip, la diode d'alarme
s'éteint brièvement et se rallume.
5. Répétez cette dernière procédure pour coder un autre plip, le maximum autorisé est de
deux.
6. Quittez le mode d'apprentissage en tournant le dos à l'allumage.
