[ Toyota Tous modèles ] Programmation télécommandes (tuto) Techni10
r?solu [ Toyota Tous modèles ] Programmation télécommandes (tuto)
Mer 24 Oct 2012, 07:09
TOYOTA
1. Le véhicule doit être :
A. La clé n'est pas dans
inséré dans le contact,
B. La porte du conducteur est ouverte,
C. La porte du conducteur est
déverrouillé.
2. Insérez la clé dans le contacteur d'allumage, puis retirez-le.
3. Appuyez sur le commutateur de verrouillage de porte principale de l'écluse 5 fois pour débloquer.
4. Fermez la porte du conducteur, puis l'ouvrir.
5. Répétez l'étape 3.
6. Maintenant, sélectionnez le mode en insérant la clé dans le contacteur d'allumage et en la tournant vers le "Run" ou "On". Le mode de programmation est déterminée par la quantité de fois que vous passer de «key off» à la «touche» la position et à l'arrière avant de retirer la clé.
A. 1 fois le "Ajouter" en mode. Ce n'est utilisée que sur certains modèles et il vous permet d'ajouter une télécommande pour les télécommandes existantes. L'ECU confirme par verrouillage et le déverrouillage de la porte se verrouille automatiquement après la suppression de la clé.
B. 2 fois est le deuxième mode qui va effacer toutes les télécommandes programmées auparavant et vous permettent de programmer de nouvelles. L'ECU confirme ce mode de verrouillage et le déverrouillage de la porte se verrouille à deux reprises après avoir retiré la clé de
C. 3 fois est le troisième mode qui vous indique combien de télécommandes sont déjà programmés à l'ECU. Il confirme le verrouillage et le déverrouillage de la porte bloque le nombre de fois applicable aux télécommandes codées. Si aucun télécommandes sont programmées puis l'ECU verrouille et déverrouille la porte se verrouille 5 fois. L'ECU peut contenir jusqu'à 4 télécommandes en une seule fois.
7. Appuyez sur la touche de verrouillage et déverrouillage des boutons de la télécommande simultanément pendant 1,5 sec puis appuyez sur une des touches par lui-même pendant 1 sec.
8. L'ECU effectuer le verrouillage / déverrouillage automatique pour confirmer que la télécommande 1er est mémorisé par le calculateur. Répétez l'étape 7 immédiatement avec une autre télécommande et continuer jusqu'à ce que toutes les télécommandes sont enregistrés. 9. Fermez la porte du conducteur et essayer toutes les télécommandes.
jgav
Emploi : Sans
r?solu Re: [ Toyota Tous modèles ] Programmation télécommandes (tuto)
Sam 10 Déc 2022, 15:39
Bonjour tout le monde,
Merci pour ce tuto, mais malheureusement cela ne fonctionne pas pour moi, ou alors mal fait (refais plusieurs fois quand même).
J'ai changé la pile de ma clé principale et tjs pareil, et ma deuxième clé aussi ne fonctionne pas non plus
Fusibles OK
Mon véhicule est un Land Cruiser Prado LJ125, de 2007
Quand j'actionne l'interrupteur de portière pour fermer les portes lors cette manip, il bascule de fermé à ouvert, peut être normal avec la portière conducteur ouverte ?
J'ai bien entendu réalisé plein de manipulations trouvé sur le net et rien trouvé de satisfaisant.
Par contre j'ai réussi 2 fois à faire fonctionner la télécommande (ne pas mer demander exactement comment, car j'étais en pleins essais de différents tuto).
Mais le lendemain, elle ne fonctionnait plus !!
Si quelqu'un pouvait m'aider, cela serait très sympa, car utiliser la fermeture par serrure, c'est vite pénible
Merci d'avance
Joel
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1249
Dim 11 Déc 2022, 09:52
A tester :
Appuie bref sur le déverrouillage télécommande puis celui de la poignée.
jgav
Emploi : Sans
Dim 11 Déc 2022, 12:34
Salut Seb63,
Hélas pas d'amélioration
