Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ peugeot 205 td an 1991 ] accelere et fume toute seul au ralenti a chaud (résolu) Techni10
elvis2
Masculin Nombre de messages : 82
Emploi : mécano/carrossier et gynécologue a temps perdu
Niveau technique automobile : passionné et débrouillard
r?solu [ peugeot 205 td an 1991 ] accelere et fume toute seul au ralenti a chaud (résolu)
Sam 27 Oct 2012, 12:08
hello a tous!
Voila je viens a vous j'ai une 205td de mon oncle qui a des petits souchis,a froid,tout va bien,elle démarre au quart de tours,par contre dès qu'elle commence a etre chaude,au ralenti elle donne des coup d'accélération toute seul en fumant plen pot et en claquant un peu,et il ma parlé de tache de gasoil au niveau du reservoir mais il est pas sur ...
Je pensai a un injecteur qui resterai ouvert?qu'en pensez vous??
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ peugeot 205 td an 1991 ] accelere et fume toute seul au ralenti a chaud (résolu)
Sam 27 Oct 2012, 12:12
Elle fume bleu ou noir ?
elvis2
Sam 27 Oct 2012, 12:19
elle fume noir,mais c'est vraiment un nuage énorme.
fabi186
fabi186
Sam 27 Oct 2012, 12:33
je pense que ta pompe a injection en a un coup dans l aille
controle si tu n a pas une prise d air a chaud
Laure B
Laure B
Sam 27 Oct 2012, 12:54
Oui, et je pense aussi que pour qu'un moteur s'emballe, il faut qu'il ait reçu soit trop de gasoil, soit trop d'huile.
Si elle fume noir c'est le gasoil. Mais par précaution, tu peux jeter un coup d'oeil à ta jauge d'huile et à ton filtre à air.
Concernant la pompe (et donc un pb de GO), je commencerais par le plus simple : défaire la durite qui part de la pompe à l'échangeur thermique du turbo. Quand la membrane de la capsule de suralimentation est percée, ça provoque des remontées de GO dans cette durite et un emballement moteur.
elvis2
Sam 27 Oct 2012, 13:00
Merci Laure et Fab
niveau d'huile jamais bougé,filtre débranché pour l'occasion.
par contre je ne vois pas quel durite tu parle qui pars de la pompe a l'échangeur?
Laure B
Laure B
Sam 27 Oct 2012, 13:07
C'est l'air arrivant de l'échangeur qui régule l'entrée de gasoil dans les tuyaux d'injecteurs en actionnant cette membrane. Prends une photo, on te montrera. Sur les Lucas elle est devant nous, à droite, près des injecteurs.
elvis2
Sam 27 Oct 2012, 13:45
ok je regarderai ça!!! normalement il devrai pas y avoir de gasoil dedans,sinon membrane hs c'est ça?
elvis2
Sam 27 Oct 2012, 14:01
merci !!
Laure B
Laure B
Sam 27 Oct 2012, 14:16
elvis2 a écrit:ok je regarderai ça!!! normalement il devrai pas y avoir de gasoil dedans,sinon membrane hs c'est ça?
Oui c'est ça. J'espère que tu trouveras vite. C'est une piste parmi d'autres, mais là, la vérif est facile.
A +
elvis2
Lun 19 Nov 2012, 12:34
Hello!!!
petit passage pour vous annoncé que c’était bien la capsule de suralimentation qui étai déchiqueté...
graçe a un lien retrouvé sur un fofo en cherchant j'ai pu commander juste la membrane,alors que l'ami Peugeot ne proposai que la capsule complète pour la modique somme de 160e ttc...contre 46e la membrane seul.
gros merci!!!!a bientot
fabi186
fabi186
Lun 19 Nov 2012, 12:51
et oui y a peut de detaille chez les constructeur....
Mar 20 Nov 2012, 05:03
Merci pour le retour d'infos [ peugeot 205 td an 1991 ] accelere et fume toute seul au ralenti a chaud (résolu) Lol4
Pourrais-tu mettre le lien ?
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19316-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-peugeot-205
elvis2
Mar 20 Nov 2012, 12:40
pas de probleme voila le lien.
livraison rapide,soigné.
http://www.autodiesel13.com/suralimentation-19/membranne-suralimentation-560-634.html
Mer 21 Nov 2012, 03:15
[ peugeot 205 td an 1991 ] accelere et fume toute seul au ralenti a chaud (résolu) Nickel
