Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Peugeot 605 sld  12v an 1991 ] problème ralenti moteur (résolu) Techni10
@djud10
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : saisonier
r?solu [ Peugeot 605 sld 12v an 1991 ] problème ralenti moteur (résolu)
Dim 27 Avr 2014, 12:59
Bonjour ,je voudrai changer le calorstat sur ma 605 sld 12v de 91 comment faire ,et le régime moteur une fois chaude est a 400 trs minute de quoi cela peux t il provenir merci de votre réponse
fredolabricole
Masculin Nombre de messages : 152
Emploi : ancien mecano
Niveau technique automobile : CAP , BEP meca
r?solu Re: [ Peugeot 605 sld 12v an 1991 ] problème ralenti moteur (résolu)
Dim 27 Avr 2014, 13:23
Salut , pourquoi tu change ton calorstat ?
@djud10
Emploi : saisonier
Dim 27 Avr 2014, 15:25
slt je veux le changer car je pense qui est rester ouvert, car depuis quelque jour elle monte a 90 degrés en 10 minute et ne monte pas plus après et aussi mon ventilo ne se met pas en route .quand pense tu merci
fredolabricole
Dim 27 Avr 2014, 16:17
Hummm la température de marche est a 90°C en général il me semble .
Après suivant les calostat il doivent être ouvert au environ de 83 °C .
Le procéder de fonctionnement d'un calorstat est de maintenir le circuit de refroidissement fermer afin que le moteur puisse se mètre en température plus rapidement lorsque celui-ci est froid.
A froid le calorstat est fermer , le moteur monte ne température a 83°C le calorstat s'ouvre a ce moment la tu dois voir ton aiguille de température redescendre un peut car le LDR chaud se mélange au LDR encore "" froid "" , puis ton aiguille devrais remonter a environ 90 °C et stagner a celle-ci ( vérifie bien ce moment ou l'aiguille redescend , au température actuel cela peut aller très vite . Si vraiment tu n'a pas ce décrochement , tu a effectivement peut être un soucis de calorstat . Evidemment c'est suivant l'utilisation et la température extérieur , mais en roulant normalement ( sans clim ) et par des conditions climatique je dirais normale , les ventilo ne doivent pas se déclencher , l'air qui entre de par la calandre est suffisant .
Si ton calorstat reste fermer , il n'y aura pas de circulation de LDR ,ton véhicule monterais fort en température jusqu'a ébullition dans le circuit , et tes ventilo devrais se déclencher ou ton témoin d'alerte s'allumer .
On peut contrôler un calorstat , il suffis de le mètre dans une gamelle d'eau ( non alimentaire ;) ) et de faire bouillir l'eau , il dois s’ouvrir avant que sa boue , mais bon quand on est arriver au stade de la dépose d'un calorstat on peut éventuellement en remettre un neuf ( 15 € environ ) après un sous est un sous , je comprend que si l'on peut évité ;)
Pour les ventilos il doivent se déclencher au environ de 100°C .
Toi ce qui te gène est que ta voiture monte a 90°C en 10 min alors qu'avant ??
Ensuite pour le ventilo je ne vois pas le problème si il ne se déclenche pas a moins que tu est essayer de faire des test et de la faire chauffer mais il faudais être plus précis ;)
@djud10
Emploi : saisonier
Dim 27 Avr 2014, 16:52
merci ,mais je l ai fait monter a 100 degrés et toujours pas de ventilo ,et en direct il fonctionne sur les deux vitesse serai t il possible que se soit la sonde de radiateur ,et peux tu me dire pour mon régime moteur qui est en dessous de 400 a chaud,et mon starter a froid fonctionne et s'enleve une fois chaude .merci pour tes précision.
fredolabricole
Dim 27 Avr 2014, 17:59
Pour les ventilo effectivement il se peut que se soit la sonde , mais a tu vérifier tes fusible avant ?
La sonde dois pouvoir se controler aussi , mais avec un multimètre cette fois . Cependant je ne l'est jamais fait .
Il se peut aussi que cela vienne des relais .
Mais la tu parle de deux problème indépendant . Ton régime moteur aussi bas n'a rien a voir avec ton soucis de ventilo ;)
Ce qui me gène est que ce régime moteur aussi bas est arriver comment ? D'un coup , suite a une midif , une réparation ......
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Dim 27 Avr 2014, 19:45
@djud10 a écrit:slt je veux le changer car je pense qui est rester ouvert, car depuis quelque jour elle monte a 90 degrés en 10 minute et ne monte pas plus après et aussi mon ventilo ne se met pas en route .quand pense tu merci
Pourquoi changer calorstat teste le avant.
@djud10
Emploi : saisonier
Dim 27 Avr 2014, 19:56
slt oui merci je vai le faire
@djud10
Emploi : saisonier
Dim 27 Avr 2014, 20:06
oui merci je vai essaye de teste tous sa ,et pour le régime moteur depuis 2 ans que je l ai, elle a toujours fait, je pensai a une prise d aire mais rien trouver, et a froid fume blanche, et apres normale elle a 385000 avec culasse d origine et quand je pompe sur la membrane moteur tournant elle monte un peu et après redescend, j ai chercher mais rien trouver je ne comprend pas .
fredolabricole
Dim 27 Avr 2014, 20:13
Tu la acheter donc avec un régime moteur bas , c'est bien cela ?
A froid le régime moteur est correct , c'est a chaud qu'il est bas ?
@djud10
Emploi : saisonier
Dim 27 Avr 2014, 21:27
oui a chaud, une fois le starter a froid enlever le moteur tourne a 400 500 tours maxi sa pourrai venir d un mauvais calage sur la distri ,qui l a fait faire par un pote a lui un peu avant que je l achète,et elle le faisait déjà
@djud10
Emploi : saisonier
Dim 27 Avr 2014, 21:29
a froid avec le starter elle tourne entre 900 et 1000 tours
@djud10
Emploi : saisonier
Dim 27 Avr 2014, 22:04
on en parlera demain si cela ne te dérange ,je te remercie bonne soirée  [ Peugeot 605 sld  12v an 1991 ] problème ralenti moteur (résolu) Forum03
@djud10
Emploi : saisonier
Lun 28 Avr 2014, 15:17
bonjour sa va, que pense tu de tous sa
fredolabricole
Lun 28 Avr 2014, 16:39
Tu sais ce que tu a comme pompe dessus ?
@djud10
Emploi : saisonier
Lun 28 Avr 2014, 19:13
slt, désoler j étais partis , c est une Lucas
fredolabricole
Lun 28 Avr 2014, 19:44
La Lucas Epic ?
Désoler mais la je ne pourrais t'aider plus ..
@djud10
Emploi : saisonier
Lun 28 Avr 2014, 19:52
c est la Lucas cav
fredolabricole
Lun 28 Avr 2014, 20:49
Regarde cette vidéo si cela peut correspondre a tes attentes ;)
Même si ce n'est pas exactement la même , les principes de réglage doivent être semblable .
Ce tuto est très interessant en tout cas , je sais pas si il a deja été poster ;)
https://www.youtube.com/watch?v=38MDvbTh3CU
Je connais les epic de nom et de visu mais les cav désoler
@djud10
Emploi : saisonier
Mar 29 Avr 2014, 18:54
bonsoir ,je te remercie sa fonctionne enfin, cool a toi  ,et pou [ Peugeot 605 sld  12v an 1991 ] problème ralenti moteur (résolu) 219621 r la température moteur c étais le calorstat qui restai ouvert .serai tu pour mon pulser d aire, il fonctionne quand grand vitesse ,que puis je faire .
fredolabricole
Mar 29 Avr 2014, 19:04
Salut ,ouvre un autre sujet afin de clôturer celui-ci et le mètre en sujet résolu pour ton problème de ralentis ;)
Mar 29 Avr 2014, 21:53
[ Peugeot 605 sld  12v an 1991 ] problème ralenti moteur (résolu) Forum65 pour le nouveau sujet.
Merci pour le retour d'infos [ Peugeot 605 sld  12v an 1991 ] problème ralenti moteur (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t33841-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-moteur-peugeot-605
