Présentation R-oneHier à 21:07ced-46
[ toyota yaris d4d an 2003 ] problème de chauffage : air froid Techni10
MECANICO
Emploi : mecanicien
[ toyota yaris d4d an 2003 ] problème de chauffage : air froid Empty [ toyota yaris d4d an 2003 ] problème de chauffage : air froid
Dim 10 Fév 2013, 12:32
bonjour a tous,
j aimerais savoir s'il y a une vis de purge du circuit de refroidissment sur toyota yaris d4d de 2003 car depuis que j ai remplacé la pompe à eau le chauffage habitacle ne fait plus d'air chaud.
Mes ventilo ce declenche normalement et le niveau de ldr c est correctement fait.
merci pour votre aide.
cordialement, nicolas
MECANICO
Emploi : mecanicien
[ toyota yaris d4d an 2003 ] problème de chauffage : air froid Empty Re: [ toyota yaris d4d an 2003 ] problème de chauffage : air froid
Dim 10 Fév 2013, 12:40
j ai oublier de specifier que ma durite inferieur reste froide....
MERCI
fabi186
fabi186
Dim 10 Fév 2013, 17:43
salut lie la charte avant e poster et tu vera quant postant ton sujet dans la bonne rubrique tu aura es reponse a tes question.....
ensuite tu a du remarquer que l'on a une regle d'edition des titre des messages.....
maintenant pour tes purge y en a deux
[ toyota yaris d4d an 2003 ] problème de chauffage : air froid Toyota10
MECANICO
Emploi : mecanicien
Dim 10 Fév 2013, 17:50
OK MERCI POUR TA REPONSE.
je n es pas pris le temps de lire la charte je vais le faire merci encore
fabi186
fabi186
Dim 10 Fév 2013, 18:05
evite les majuscule stp
MECANICO
Emploi : mecanicien
Dim 10 Fév 2013, 18:57
ok sinon a tu deja rencontrer ce probleme?
fabi186
fabi186
Dim 10 Fév 2013, 20:38
non car je purge toujours par depression ^^
