[ Toyota Yaris d4d an 2003 ] problème de chauffage (résolu)
+3
younes_31000
mecaniste
7 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Intérieur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- mecanistePetit mécano
- Nombre de messages : 111
Emploi : Infirmier
Lun 14 Oct 2013, 10:29
propriétaire d'une yaris verso d4d de 2003 (138 000), j'ai actuellement un problème de chauffage.
Le chauffage est irrégulier. Il semble ne plus fonctionner sur les petits trajets. Mais même sur les parcours routiers ou autoroutiers longs, il fonctionne par intermittence. Il s'arrête et il n'y a plus que de l'air froid. Il fonctionne de nouveau un long moment après puis s’arrête de nouveau et ainsi de suite…
Il n'y a aucun autre problème par ailleurs.
La voiture est suivie régulièrement.
Quelqu'un peut-il m'apporter une réponse ? Merci
Re: [ Toyota Yaris d4d an 2003 ] problème de chauffage (résolu)
Lun 14 Oct 2013, 19:10
moteur monte en température normalement ?
Emploi : Infirmier
Lun 14 Oct 2013, 19:19
oui, il n'y a rien de particulier à signaler par ailleurs. J'ai rajouté un peu de liquide de refroidissement (il était juste à la limite inférieur) et le niveau n'a pas bougé...
Pas de problème de température moteur remarqué.
Lun 14 Oct 2013, 19:28
si moteur chauffe pas a la température normal = thermostat reste bloqué ouvert = chauffage tiède ou froid
plus de chauffage = pompe a eau hs
plus de chauffage = vanne chaud/froid de radiateur de chauffage hs
Emploi : Infirmier
Lun 14 Oct 2013, 20:40
température moteur normale
c'est uniquement le chauffage dans l'habitacle qui ne fonctionne que par moments.
Il marche plus facilement sur les longs parcours et où la vitesse est assez élevée (110 ou 130 km/h) mais au bout d'un certain temps, il s'arrête. Il reprend un long moment après et s'arrête encore un peu plus tard. Dès que la vitesse de la voiture diminue sur un certain temps, là aussi il s'arrête.
Ce matin par exemple, j'ai fait tourner la voiture sur un parcours de petites routes de campagne pendant 20 minutes environ et le chauffage ne s'est pas mis en marche.
Emploi : Infirmier
Lun 14 Oct 2013, 20:43
Lun 14 Oct 2013, 20:55
tu sais démonte thermostat ?
Emploi : Infirmier
Lun 14 Oct 2013, 21:02
le thermostat ? tu veux dire le thermostat d'eau (ou calorstat) ? non je ne sais même pas où il est et s'il est accessible.
Lun 14 Oct 2013, 21:18
ok bon ben faut demandé a un pro de regarder pourquoi liquide de refroidissement circule mal ver radiateur de chauffage
Emploi : Infirmier
Lun 14 Oct 2013, 21:25
tu ne penses pas que ce pourrait être le thermostat d'eau (ou calorstat) puisqu'il n'y a rien d'autre d'anormal ?
Lun 14 Oct 2013, 21:38
pour moi soit thermostat soit la pompe a eau en fin de vie
Emploi : Infirmier
Lun 14 Oct 2013, 21:42
la pompe à eau a été changée en 2011
Lun 14 Oct 2013, 21:45
tu peu coller une photo de ton compteur quand chauffage fonctionne pas,j'aimerai voir aiguille de température
Emploi : Infirmier
Lun 14 Oct 2013, 22:19
il n'y a pas d'aiguille de température sur le tableau de bord de ce modèle. Autrement j'aurais pu constater une anomalie effectivement
Lun 14 Oct 2013, 22:29
ok,as tu un ordi de bord pour voir la température moteur ?
Emploi : Infirmier
Lun 14 Oct 2013, 23:13
je ne crois pas par contre s'il y a des indications sur la température. L'ordi de bord mentionne plutôt des infos sur la quantité de carburant consommée...
Lun 14 Oct 2013, 23:33
regarde d'abord dans le menu et sinon faut branché tas voiture sur une valise pour voir la température du moteur
Emploi : Infirmier
Lun 14 Oct 2013, 23:38
je vais regarder s'il y a cette indication mais je ne crois pas "sacha". Il vaut peut-être mieux que je l'emmène chez toyota pour qu'ils me disent non ?
Mar 15 Oct 2013, 05:47
si ya rien dans le menu oui faut aller chez concessionnaire
Emploi : Infirmier
Mar 15 Oct 2013, 05:56
merci pour tes indications "sacha". Je te souhaite une bonne journée !
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Mar 15 Oct 2013, 07:51
quel type de chauffage as tu
normal
clim manuelle
clim regulée ?
normal
clim manuelle
clim regulée ?
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Emploi : Infirmier
Mar 15 Oct 2013, 09:11
salut "younes_31000". J'ai une climatisation manuelle sur cette voiture
Emploi : Infirmier
Mer 16 Oct 2013, 16:50
Quelqu'un sait-il où se trouvent les bouchons de purge du système de refroidissement ?
Emploi : Infirmier
Jeu 31 Oct 2013, 19:42
Bonjour. Ca fait maintenant un petit moment que je ne suis pas revenu sur le forum.
Je me suis rendu chez toyota aujourd'hui. Pour eux, il s'agirait de la culasse, ni plus, ni moins... Je ne comprends pas qu'il puisse y avoir un tel problème. Cette voiture est une cata si c'est le cas. J'ai déjà changé la clim pour 1100 €, l'alternateur, la pompe à eau... Je suis hyper déçu de cette voiture et de la soi-disante fiabilité du constructeur nippon.
Curieusement je n'ai que le chauffage qui pose problème, rien d'autre.
Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il en pense ?
Jeu 31 Oct 2013, 19:44
essaye d'aller voir un autre garagiste
bizarre aussi ton histoire de joint culasse
- [ toyota yaris d4d an 2003 ] problème de chauffage : air froid
- [ toyota yaris 1.4 d4D 98000km an 2003 ] Problème de ralenti à froid (résolu)
- [ TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I ess an 2003 ] probleme autoradio, éclairage plaque AR, plafonnier (résolu)
- [ toyota Yaris an 2003 ] Fiches de phare qui ne s'entendent pas (résolu)
- [Toyota Yaris 2 D4D] problème parallélisme (résolu)
