- maccainNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : peintre
[ Mercedes Sprinter 212D 2,9TD L2H2 an 1996 ] roulement arbre primaire HS
Jeu 30 Mai 2013, 11:38
Mercedes Sprinter 212D 1996 2,9TD L2H2 roulement arbre primaire HS
J'ai acheté un Sprinter en Fevrier avec lequel j'ai parcouru 2000kms dont 800km sans arrêt la semaine dernière
Après avoir constaté une vibration anormale dans la transmission je suis allé chez Mercedes qui m'annonce un remplacement de la boite etant donné que le roulement d'arbre primaire est HS donc boite HS selon mercedes.
L'ancien propriétaire étant de bonne foi va me procurer une boite de vitesse identique à la mienne que je vais remonter.
Mon problème est de déterminer la cause de cette usure du roulement pour ne pas casser la nouvelle boite.
Le roulement en sortie de boite n'a aucun jeu.
Le roulement du palier d'arbre de transmission est HS.(je vais le remplacer)
Le roulement pilote serait il a incriminer?
ou le jeu peut il venir du fait d'avoir roulé non stop?
ou du fait qu'il y aurait des graissages qui auraient été à faire sur ces roulements?
Re: [ Mercedes Sprinter 212D 2,9TD L2H2 an 1996 ] roulement arbre primaire HS
Jeu 30 Mai 2013, 22:00
As-tu vidangé la boite ? Si oui, l'huile était de quelle couleur ? La quantité était suffisante ?
- maccainNouveau
Emploi : peintre
Ven 31 Mai 2013, 09:27
c est mercedes qui a vidangé apparemment il y avait de la limaille dedans et elle sentait le brulé
c'est ce qu'ils m'ont dit
Ven 31 Mai 2013, 23:07
Le fait de rouler 800km non stop n'est pas la cause .... peut-être une usure anormale ou un problème de graissage.
En tout cas il s'agit d'un vice caché et vu que tu l'as acheté en Février, tu peux te retourner contre le vendeur et demander la reprise du véhicule ou la réparation de la boite.
- maccainNouveau
Emploi : peintre
Sam 01 Juin 2013, 19:11
Merci pour ces infos
Sam 01 Juin 2013, 23:13
Contactes ton assurance car si tu as la protection juridique dans ton contrat ils pourront mandater un expert à leur frais pour le recours
- maccainNouveau
Emploi : peintre
Dim 02 Juin 2013, 13:40
l'ancien proprio m'a donné une boite de vitesse qui a l'air de fonctionner (tout au moins au sol et a la main)
j'ai bien envie de la remonter sur le camion pour voir si elle fonctionne et ainsi il n'y aura plus de litige.
Dim 02 Juin 2013, 22:23
Ça ne coûte rien de tenter et ce sera plus rapide que de faire un recours
- maccainNouveau
Emploi : peintre
Ven 17 Jan 2014, 22:20
La boite de vitesse a été remontée le camion roule mais il faut pas rouler en sous régime sinon ça se remet a vibrer je pense redémonter pour contrôler le volant moteur et le changer si nécessaire.
Dim 19 Jan 2014, 22:13
ok, tiens nous au courant
- [ Mercedes Sprinter 313 CDI an 2010 ] arbre de transmission
- [ Renault mercedes sprinter II 315 cdi an 2006 ] Remplacement roulement de roue arrière
- [ Mercedes sprinter 312d dan 1996 ] Problème démarrage
- [ Mercedes SPRINTER 312.D an 1996 ] Problème DE FREINS !
- [Mercedes E290 TD 1996] Arbre à Cames cassé ! [Résolu]
