[ Renault Vel Satis 2.2 dci 140 an 2008 ] nettoyage vanne EGR (TUTO + résolu)
Dim 07 Juil 2013, 09:07
Par la richesse de votre documentation, votre forum a retenu mon attention.
J'aurais trois questions a vous soumettre.
- Existe -t-il une RTA Vel Satis et si oui ou puis-le me la procurer?
- Suite à une alerte Injection défaillante, j'ai déjà nettoyé la partie cerclée de bleu, je n'avais plus le défaut injection..., aprés quelque jours le défaut suivant est apprut: antipollution a contrôler,,
j'en déduis que je vais devoir déposer et nettoyer ou remplacer la vanne EGR (partie cerclé d'orange sur la photo)
-Parmi les ''forumeurs avertis'' y en a -t-il qui ont déjà effectué cette opérations, si oui doit-on déposer les ventilateurs et le radiateur pour mener à bien cette ''mission''?
Merci par avance de votre aide qui devrait me permettre d'économiser plusieurs centaines d'euros.
Cordialement
Papyro41
Ps: je n'ai pas trouvé en faisant une recherche sur le sujet une réponse à mes questions.
Liens de la photo:
http://dl.free.fr/lSIUq8Oav
Cordialement
Papyro41
Liens de la photo:
Re: [ Renault Vel Satis 2.2 dci 140 an 2008 ] nettoyage vanne EGR (TUTO + résolu)
Dim 07 Juil 2013, 09:24
Pour les revues technique, tu peux regarder sur notre site de revue : www.technirevue.com ou chez notre partenaire www.revue-technique-auto.fr/47-rta-renault?n=10
Mais même s'il n'y a pas de revue technique spécial velsatis, si c'est pour une question sur le moteur, tu peux prendre un autre modèle (laguna, espace, ... ) avec le même moteur.
Peux-tu faire des photos de ton moteur au niveau de la vanne pour voir la place qu'il y a sur velsatis ?
Dim 07 Juil 2013, 09:33
Re,
Merci de la réponse rapide, la photo jointe n'est pas assez précise?, quelle vue du moteur, souhaites-tu que je poste?
Je ne connais pas la référence des autres véhicules renault ayant un moteur de 140 cv.
Au plaisir
Papyro41
Au plaisir
Papyro41
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Dim 07 Juil 2013, 17:00
slt
ton type moteur est un G9T
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Dim 07 Juil 2013, 18:16
Re,
Merci Younes_31000, sais-tu quelle Renault est équipée de ce moteur?
D'autres images,
http://dl.free.fr/jPhjy8x6E
http://dl.free.fr/qpiKuxi1N
http://dl.free.fr/n0VgNfy5n
la vanne EGR devrait ressembler à ça:
http://media.oscaro.com/bmp/zoom/83/408-265-001-014z.jpg
D'autres images,
Lun 08 Juil 2013, 14:52
Je me suis lancé, j'ai déposé l'ensemble vanne Egr:
Détails des opérations:
- retirer le cache plastique
- débrancher la batterie
- retirer la jauge à huile (je l'avais cassée lors du premier démontage), obturer le trou avec un morceau de papier.
A
- dépose des deux vis (torx) fixant le collecteur sur le retour d'échappement (partie cerclée de bleu sur la photo du 1er post).
- dépose des deux vis torx sur la partie gauche (partie...de bleu) attention au joint.
-dépose du boulon de 13 sous la pièce cerclée de bleu.
-dépose du boulon de 10 fixant cette pièce au bloc moteur
bloquer l'ensemble vers la droite
B
-dépose des trois boulon de 10 (fixés sur le bloc moteur), et des deux boulons de 13 coté droit du support( partie cerclée d'orange...) et dépose du support
C
-desserrage du boulon de 8 coté gauche de la patte métallique (avant) et dépose du boulon coté droit de cette même patte.
-desserrage des colliers de la durite supérieure et désolidarisation de la durite de l'ensemble.
-soulever l'ensemble et procéder à la dépose de la durite inférieure.
D
débrancher avec soin les deux connecteurs électriques, et là enfin vous avez dans les mains l'ensemble.
E
après vérification du système (électromécanique), de la vanne je constates que la partie en bakélite qui manœuvre celle-ci n'a plus que la moitié de ses dents.
Transport chez mon fournisseur habituel pour un achat et là 1 ère surprise son grossiste ne vends pas cette vanne (de marque siemens), obligation de se rendre chez Renault facture salée de 270 € sans les joints 150 €, pour une pièce qui doit valoir (trois francs six sous).
Livraison demain et je remonte
Passage obligatoire à la "valise" ensuite pour reprogrammer le calculateur.
Une question dois-je rebrancher la vanne avant passage "à la valise"?
Merci de votre aide
PAS
A
B
C
D
E
Merci de votre aide
PAS
Emploi : THECH VW
Lun 08 Juil 2013, 16:03
slt
oui fo rebrancher ta vanne puis effacer les deffaults et les adaptatif egr
Lun 08 Juil 2013, 23:18
Merci pour la procédure
Mer 10 Juil 2013, 07:46
Vanne EGR remplacée, quelques photos supplémentaires qui illustrent mon précédent post.
L' état du pignon:
Passage à la valise demain (le défaut a disparu)
L' état du pignon:
Mer 10 Juil 2013, 23:39
avec les photos c'est le top
Vivement le résultat ....
Ven 12 Juil 2013, 19:52
Passage à la valise effectué hier.
Remise à zéro des défauts.
430 km, de nationale 10, consommation 7 l. au 100.
Cout de l'opération: 1 er passage valise 29 € + pièces 260 € + second passage à la valise 59 € nettoyant 15 €, sans compter ma main d’œuvre, sans compter la pochette de joints 150 € (pas changés).
Vous pouvez aisément calculer le montant d'une telle opération effectuée en concession.
Cordialement
Papyro41
Les puristes auront corrigés d'eux même, la Velsatis est de 2006 et non de 2008
Cordialement
Papyro41
Sam 13 Juil 2013, 08:25
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t20105-velsatis-renault-problemes-moteur-resolus
- [ Renault clio 1.5 dci ] nettoyage vanne EGR (tuto)
- [ BMW E61 525D M57TU an 2005] nettoyage du FAP et de la vanne EGR ( résolu + TUTO )
- [ Renault clio 1.5 dci ] problème après nettoyage vanne EGR (résolu)
- [ BMW E46 320d an 2001 ] nettoyage vanne EGR (tuto)
- [ Renault Grand Scénic II 1.9 DCI 130 an 2008 ] Remplacement vanne EGR (résolu)
