[ Renault clio 1.5 dci ] nettoyage vanne EGR (tuto)
+16
bonito22
abderrahim
SUMIT
JP39
bigdali
beau gose
Blackheart
hardy
olive607
coco68
surmiel
gabet62
offset81
noriavag
binos
20 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 27 Mai 2007, 19:52
Suite à de nombreux echos sur cette fameuse vanne EGR et comme quoi elle pouvait causer des ennuis suite à son encrassement, j'ai entrepris de la nettoyer.
La voiture à 52000 kms.
Tout d'abord déconnecter la prise d'air
Débrancher la sonde température
Débrancher le conduit d'air
On peut ensuite enlever le boîtier de filtre à air
On arrive à la vanne EGR, on déconnecte la prise de la vanne
On enlève les 3 vis de la vanne
On fait coulisser la vanne en la faisant bouger de gauche à droite
La voilà, elle est propre par contre c'est pas le cas pour le conduit d'air, vous verrez après
Une fois nettoyé
Puis le dispositif de levage
Le conduit d'air qui est tenu par 1 vis, est très sale, très goudroneux
Mon papa qui nettoie il faut bien qui serve à quelquechose j'ai protégé les joints torique avec du scotch
Une fois nettoyé au sans plomb on ne voit pas vraiment mais le tuyau est nickel
Voilà une partie de la crasse enlevée
Résultat des courses une impression de montée plus rapide dans les tours cette opération ne peut être que bénéfique.
EDIT BIB :
attention !
suite a cette intervention il sera necessaire de passer par la valise de diag (suivant type d injection) pour faire une RAZ des adaptatifs EGR.
sous peine d avoir le voyant antipol qui s allume...
Une fois nettoyé
EDIT BIB :
attention !
Re: [ Renault clio 1.5 dci ] nettoyage vanne EGR (tuto)
Dim 27 Mai 2007, 19:57
Et 1 de plus pour binos.
C'est pas gentil de prendre des gants et laisser ton papa se salir les mains.
Beau boulot.
Beau boulot.
Dim 27 Mai 2007, 20:03
J'ai quand même mis la main à la pâte(c'est le cas de le dire) pour le nettoyage d'ailleur les gants sont partis à la poubelle
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Dim 27 Mai 2007, 20:19
Si t'en as d'autres comme ça, hésite pas
Bonne qualité photo en plus, ce qui est d'autant plus plaisant.
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
Dim 27 Mai 2007, 20:21
Merci ça fait plaisir
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 28 Mai 2007, 11:14
rha!
tu m'a griller sur le poteau!!!!!
j'etais en train d'en preparer un, j'avais pris les photos la semaine derniere!
bon ! il me reste plus qu'a trouver autres chose!
sinon j'aurais fait pareil!
Lun 28 Mai 2007, 11:24
gabet62 a écrit:rha!
Tu peux toujours poster les photos de la tienne pour voir l'état
Lun 28 Mai 2007, 11:59
N'hésite pas à mettre aussi ton tuto gabet.
Plus il y en a, mieu les membres comprendront.
( dans un nouveau sujet, bien sur ).
Mar 29 Mai 2007, 07:11
encore un tuto, un grand merci à toi binos
- gabet62Ingénieur
Mar 29 Mai 2007, 18:47
j'ai pas le temps en ce moment, je le ferais plus tard!
(sans soucis)
(sans soucis)
- surmielPetit mécano
- Nombre de messages : 118
Emploi : transporteur
Ven 15 Fév 2008, 16:05
Merci pour la repnse rapide.Donc si j'ai bien compris il faut que j'enlève le filtre à air pour acceder à la vanne sur ma zafira?
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Sam 16 Fév 2008, 08:55
Salut,surmiel a écrit:Merci pour la repnse rapide.Donc si j'ai bien compris il faut que j'enlève le filtre à air pour acceder à la vanne sur ma zafira?
il me semble que zafira c'est une Opel
réponse rapide à quelle question
Lun 18 Fév 2008, 14:09
salut binos
super tuto
par contre je remarque que sur la clio la vanne EGR est moins bien placé que sur la laguna,
quand je l'ai fait sur ma laguna il y avait moins de chose à demonter.
merci encore pour votre boulot
super tuto
- hardyPetit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Lun 18 Fév 2008, 21:08
re, petite precision qui a son importance pour le fonctionnement correcte de la vanne :
apres demontage et nettoyage il faut passer chez monsieur renault pour une remise a zero des apprentissages de la vanne egr ! indispensable !!!
Lun 18 Fév 2008, 21:30
J'ai jamais entendu parler de ça
Je connais beaucoup de gens qui ont fait ça et aucun soucis, d'autres même la débranche !!
- gabet62Ingénieur
Lun 18 Fév 2008, 23:02
Pareil, jamais entendu parler!
et pas de soucis apres un nettoyage!
- coco68Mécano
Mar 19 Fév 2008, 18:37
salut,
moi non plus
pourrais-tu nous donner plus d'explications ou les raisons d'une telle intervention ou est-ce à titre préventif pour contrôler les normes anti-pollution
moi non plus
- hardyPetit mécano
Mar 19 Fév 2008, 21:30
la vanne est gerée par le calculateur d'injection et apres un debranchement de la vanne
il faut lui reapprendre des valeurs de positions , d'ou le passage a la valise pour pouvoir realiser cette manip !
c'est pas moi qui l'ai inventé ce sont des methodes renault !
ça peut effectivement fonctionné sans, mais bon si c'est prevu c'est qu'il y a une raison!!!
Mar 19 Fév 2008, 22:49
Quelquechose me trotte dans la tête.
Sachant que tous les calculateurs sont en veilles, la vanne étant donc en positon fermée je ne vois pas pourquoi il faudrait effectuer un apprentissage le calculateur n'y ayant vu que du feu et la vanne n'ayant pas changée de position
C'est peut être dans le cas du remplacement par une vanne EGR neuve ce que tu nous dis là?????
- hardyPetit mécano
Mar 19 Fév 2008, 23:15
non le fait de la demonter et de la nettoyer c'est a dire de bouger la soupape manuellement
suffit a devoir lui reapprendre ses positions initiales !
- coco68Mécano
Mer 20 Fév 2008, 18:35
salut,
c'est peut-être une méthode Renault, mais je reste septique quand même car lorsque la vanne est remontée dans la même position comment le calcultateur pourrait savoir qu'elle a bougé
car sur VW y a pas de souci après nettoyage alors
Mer 20 Fév 2008, 18:47
je me pose également la même question, pour moi le calculateur n'y voit que du feu
- coco68Mécano
Mer 20 Fév 2008, 19:47
en plus dans les posts résolus j'ai même trouvé ceci
https://www.techniconnexion.com/-resolu-t8719.htm?sid=6632a6a2a62f4d24686d615a11fc618f
Alors sans valise
Alors sans valise
- hardyPetit mécano
Mer 20 Fév 2008, 20:57
ah bon alors mr renault est un menteur ! moi tout ce que je sais c'est que dans le manuel de reparation renault il est ecrit qu'apres debranchement, nettoyage ou remplacement de la vanne egr il faut lui reapprendre ses adaptatifs !
apres vous faites ce que vous voulez !
- gabet62Ingénieur
Mer 20 Fév 2008, 21:53
Tout est bon a prendre! merci pour les infos hardy.
Perso jamais fait et ça fonctionne toujours.
Maintenant Renault a des methode de reparation propre a la marque.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Vel Satis 2.2 dci 140 an 2008 ] nettoyage vanne EGR (TUTO + résolu)
- [ Renault Espace III 2.2 DT ] condamnation vanne EGR ( tuto )
- [ Renault clio II DCI an 2003 ] Démarrage difficile apres nettoyage de la vanne EGR
- [ BMW E46 320d an 2001 ] nettoyage vanne EGR (tuto)
- [ BMW E61 525D M57TU an 2005] nettoyage du FAP et de la vanne EGR ( résolu + TUTO )
