Mon squale, une 850iA de 1992
+3
younes_31000
Utoi
7 participants
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 818
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Re: Mon squale, une 850iA de 1992
Dim 09 Mar 2014, 20:22
C'est d'ailleurs l'une des rares BMW admises!
- UtoiTech-modo
Lun 28 Avr 2014, 11:12
On est encore quelques-uns mais sans aide de la part de bmw, c'est pas évident.
En plus elle est passée en catégorie "classic" chez eux donc les réductions diminuent et les tarifs augmentent…
En tous cas merci à tous. Cette auto est un rêve de gosse, et un régal à rouler!
- UtoiTech-modo
Mer 07 Mai 2014, 17:55
Qui est-ce qui a droit à de nouveaux filtres?
Et c'était pas un luxe!!!
Voilà la différence côté droit:
J'en profite pour vérifier le débitmètre:
Et côté gauche idem:
Et bien-sûr essai du MID:
Le voilà qui fonctionne comme au premier jour et avec le nettoyage des ampoules j'y ai fortement gagné en puissance de rétro-éclairage!
Jeu 08 Mai 2014, 07:46
Sur l'autoradio il y a un logo ///M ?
- UtoiTech-modo
Jeu 08 Mai 2014, 07:52
Oui, c'est d'origine sur ce modèle.
Jeu 08 Mai 2014, 08:05
- UtoiTech-modo
Dim 18 Mai 2014, 10:20
Petit passage au garage hier:
La semaine prochaine, normalement elle passe à la vidange ainsi qu'à la vérification des sièges…en plus d'une jolie ballade!
Dim 18 Mai 2014, 22:49
Ahhh ces 3 chiffres
- UtoiTech-modo
Dim 15 Juin 2014, 09:53
Petite sortie, depuis le temps qu'elle séchait au garage…
Mar 17 Juin 2014, 06:31
Il devait lui tarder de reprendre la route
- UtoiTech-modo
Mar 01 Juil 2014, 22:10
Je suis passé chez bm commander des pièces…surtout pour la 8 en fait!
Donc au final j'ai prit pour la 3 le stylo retouche (j'espère en avoir assez du coup!), la baie de pare-brise (elle s'éclate car complètement sèche).
Et pour la 8 j'ai prit les coupelles arrières et les accessoires pour refaire le TO. J'ai aussi prit les clips pour le cache supérieur des radiateurs (x10, pas le choix).
J'ai aussi la seconde biellette de direction qui doit arriver demain…yapluka!
Il me reste à trouver les écrous des amortisseurs arrières car bm ne les vend que par 25!!!!
Mer 02 Juil 2014, 22:29
Ca présage des week-end chargés
- UtoiTech-modo
Jeu 03 Juil 2014, 08:00
Oui, de saines occupations en vue!
- UtoiTech-modo
Lun 11 Aoû 2014, 07:21
Enfin j'ai pu m'en occuper!
Voilà, donc hier je me suis attelé aux coupelles arrières, pensant que ça irait plutôt vite…
A final seule celle de gauche est sortie, à droite le filetage est oxydé et l'écrou reste bloqué à la limité de sortir. J'ai dû utiliser une clé à molette faute d'avoir la clé plate de 6 (même si je doute qu'elle résiste).
Je vais devoir y retourner, avec la bonne clé, en espérant que tout aille bien ce coup-ci.
A venir encore, les biellettes de direction, les rails de TO, et démontage des sièges pour m'occuper des câbles de mouvement haut-bas.
- UtoiTech-modo
Ven 15 Aoû 2014, 14:53
J'ai pu venir à bout de la seconde coupelle!!!!
Et au final le résultat est bien au-dessus de mes espérances. Non seulement je n'ai plus aucun bruit à l'arrière mais j'ai aussi le claquement au freinage (que je croyais venir des biellettes de direction) qui a disparut!
Voilà les nouvelles en place:
Et les anciennes (droite à droite et gauche à gauche):
- UtoiTech-modo
Ven 15 Aoû 2014, 20:50
J'ai aussi attaqué le toit ouvrant, mais c'est pas encore résolut.
Je l'avais joué gagnant en prenant les parties coulissantes où se verrouille la plaque intérieure, mais en fait ils sont bons
Les soucis sont que du côté gauche la roue n'entraine pas bien le coulissot, et aussi ça:
Et pour le reste:
Finalement ça se démonte plutôt bien le toit-ouvrant :P
Et pour le reste:
Ven 15 Aoû 2014, 23:25
Bien joué pour les coupelles. Comme quoi une pièce peut générer plusieurs problèmes qui ne semblent pas liés !
Que comptes-tu faire pour l'entrainement du toit ouvrant ? Tu as remarqué une usure anormale au niveau de l'entrainement ?
- UtoiTech-modo
Sam 16 Aoû 2014, 07:34
Pas le choix, il va falloir que je change les parties endommagées.
J'ai déjà les glissières qui sont criquées, et à voir si les roues d'entrainement sont fournies avec.
- Nombre de messages : 20315
Sam 16 Aoû 2014, 12:20
Tu vas bien !
Je viens de regarder sur le catalogue bmw des pièces ICI ,glissières ,crémaillères ,
c'est bon mais je ne vois pas les roues dentées qui doivent être vendue avec moteur
électrique de commande !
08 ENGRENAGE DE TOIT OUVRANT ELECTRIQUE. Réf bmw> 67611383319 Prix $632.40
Un conseil aussi pendant que c'est ouvert ,bien déboucher les évacuation d'eau
dans les 4 coins du cadre ,( un câble de VTT feras l'affaire ),et ça débouche dans
les passages de roues avant et arrière !
Amicalement JC
Tu vas bien !
Amicalement JC
- UtoiTech-modo
Sam 16 Aoû 2014, 12:31
Salut, ça va et toi?
Oui, j'ai déjà jeté un oeil sur les évacuations. Je pensais justement y donner un coup pour vérifier que ça soit bien débouché.
En fait j'avais commandé les pièces 12 droite et gauche les pensant hs (elles verrouillent la partie coulissante au reste du mécanisme), mais en fait c'est l'entrainement de cette pièce à droite qui bloque tout. Cela se fait par la roue que j'ai mit en photo que je suppose liée à la pièce 10.
Sam 16 Aoû 2014, 13:19
Utoi a écrit:Salut, ça va et toi?
Oui je ne vois pas vraiment quelle est la cinématique entre les pièces 10
droite et gauche et le moteur de commande électrique N°8 ( dessin ) ci dessous
peut être par le moyen d'un câble ?
A +
- UtoiTech-modo
Sam 16 Aoû 2014, 13:22
En fait le moteur fait tourner un câble qui agit comme une vis sans fin
Sam 16 Aoû 2014, 13:25
A d'accord
et ça serait le câble d'un qui tire l'ensemble des mécanismes.
@+ JC
@+ JC
- UtoiTech-modo
Sam 16 Aoû 2014, 13:27
Oui voilà.
En fait le câble tourne, ce qui fait bouger le chariot 10 pour l'ouverture et la pièce 14 pour l'entrebâillement.
Et par le biais de la pièce ronde sur mes photos, il fait bouger la pièce 12 pour manoeuvrer la plaque intérieure 7.
Sam 16 Aoû 2014, 13:37
Donc il y aurais une roue incorporée dans chacune des pièces 10
droite et gauche ?
10 GUIDE GAUCHE. Réf .54121940975 $107.60
10 GUIDE DROIT . Réf .54121940976 $107.60
A voir
droite et gauche ?
A voir
