- louli92Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : chomage
[ Citroen jumper 1,9d an 1997 ] remplacer serrure barillet
Ven 06 Sep 2013, 15:57
bonjour,suite a la perte de mes clefs j ai investi dans un kit barillet pour mon jumper. J ai change avec succes les barillets des portes mais je ne sais pas comment changer ceux du neiman et bouchon d essence. Merci de vos conseils
Re: [ Citroen jumper 1,9d an 1997 ] remplacer serrure barillet
Sam 07 Sep 2013, 09:17
Pour le bouchon d'essence, peux-tu faire une photo ?
Pour sortir le barillet du neiman il faut normalement le faire pivoter avec la clé pour pouvoir le sortir et comme tu n'as plus les clés, le mieux est de le percer pour l'enlever.
- GMMPNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Indépendant
[ Citroën Jumper 2,5 D an 1997 ] Changement des barillets
Ven 16 Mai 2014, 18:57
Je viens d'acheter un Jumper de 1997, avec 4 clés différentes pour 6 serrures.
J'envisage d'acheter un kit de barillets, mais j'ai des difficultés à déposer ceux existants.
J'ai trouvé un tuto pour celui du Neiman d'une Xantia, transposable au Jumper (c'est même plus facile sur le Jumper).
Par contre je ne vois pas par où attaquer la dépose de celui du bouchon du réservoir, ni ceux des portes. Et je n'ai rien trouvé d'utile sur le net…
Avez-vous des schémas et quelques conseils ?
Cordialement.
Cordialement.
Sam 17 Mai 2014, 07:36
Pour le bouchon il est possible que ce soit directement le bouchon à remplacer !!! Sinon fais une photo du bouchon côté extérieur et intérieur.
Pour les portes, il faut déposer la garniture intérieure de la porte pour accéder à une agrafe qui tient le barillet plaquer sur la porte.
Est-ce que les barillets sont sur les portes ou sur les poignées ?
- GMMPNouveau
Sam 17 Mai 2014, 08:15
Merci de cette réponse rapide ced-46.
Je vais commencer par la fin. Les serrures de portes sont sur la carrosserie. Je me demandais s'il y avait un accès possible à partir des poignées…
Comment dépose-t-on les garniture de porte ? J'ai peur de les abîmer.
La garniture de la porte arrière n'existe plus, ce qui me permet de voir l'agrafe. Suffit-il de la retirer pour libérer le barillet ?
Je vais essayer de mettre les photos du bouchon. Dans le cas où il faut changer celui-ci, pela veut-il dire qu'il existe des bouchons sans barillet ?
Cordialement.
Cordialement.
- GMMPNouveau
Sam 17 Mai 2014, 08:29
Je ne suis pas sûr d'avoir compris comment envoyer les images…
Sam 17 Mai 2014, 08:43
Pour les photos regarde ici : https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
Pour le bouchon, il arrive que le kit barillet arrive avec un bouchon neuf et le barillet en place.
Les garnitures sont clipsées et vissées.
Pas d'accès par les poignées et de toute façon une poignée s'enlève aussi par l'intérieur : sécurité oblige
- GMMPNouveau
Sam 17 Mai 2014, 18:09
Non, rien à faire, ça ne marche toujours pas… Aucune image ne s'affiche.
J'ai répété plusieurs fois la procédure indiquée. Je remarque de les saisies d'écran diffèrent légèrement de ce qui s'affiche. Y aurait-il des modifications plus profondes ?
Les kist de 7 barillets que j'ai vu ne comportent pas de bouchon.
Je suis arrivé à faire la manip (à blanc – je n'ai as encore commandé les barillets) sur la porte arrière. Il faut avoir les yeux au bout des doigts, mais c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais.
C'est le bouchon qui présente le plus de résistance.
La taille du fichier jpg fait 56 ko… J'essaie de le passer en fichier attaché…
Ça n'a pas l'air de marcher non plus.
Dim 18 Mai 2014, 05:46
Le fichier joint est bien passé . Je l'ai transformé en image pour plus de facilité.
Bonne nouvelle pour le barillet de porte arrière . Pour les autres c'est identique.
Pour le bouchon, peux-tu faire une photo de l'autre côté ?
- GMMPNouveau
Dim 18 Mai 2014, 07:25
Merci pour les encouragements.
Ça y est. J'ai réussi à mettre la photo. Le lien "copier" ne semble pas marcher sur mon Mac…
Désolé, la photo est un peu floue. J'irai en faire une autre si nécessaire.
Celle-ci est meilleure.
Cordialement.
Cordialement.
Dim 18 Mai 2014, 22:46
Tu peux essayer de sortir la partie centrale mais je pense que c'est un modèle où le barillet n'est pas démontable.
Peux-tu me passer les 8 derniers chiffres du numéro de série pour que je vérifie chez Citroën ?
- GMMPNouveau
Lun 19 Mai 2014, 08:41
Que faut-il entendre par la partie centrale ? Le cylindre ? Je ne vois aucune ligne d'assemblage qui puisse laisser penser que la pièce n'est pas monobloc… À moins qu'elle se cache derrière le joint.
Je suppose que le n° de série, c'est celui qui correspond au repère "E". Les 8 derniers chiffres sont les suivants : …15430296
En croisant les doigts.
Lun 19 Mai 2014, 23:51
Oui je parle du cylindre blanc à l'intérieur.
Mais d'après les infos trouvées avec ton numéro de série il faut prendre un kit barillet + un bouchon neuf car le barillet ne peut pas se démonter.
Le mieux serait que tu contacte un Citroën pour avoir plus de précisions
- GMMPNouveau
Mar 20 Mai 2014, 10:17
Bonjour ced-46,
Mauvaise pioche, donc. Mais d'un certain côté, ça me rassure.
Cela fait 15 jours que j'attends un devis. Le kit catalogue ne comptait que 5 barillets… D'où ma recherche actuelle, plutôt positive. Il reste à trouver un bouchon neuf, mais ça devrait pouvoir se faire. À moins qu'il n'y en ait plus (17 ans, il paraît que c'est vieux).
Merci pour toutes ces infos. Je tâcherai de mettre quelques photos des opérations, maintenant que j'ai saisi la procédure.
Cordialement.
Cordialement.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2140
Mar 20 Mai 2014, 15:02
Des bouchons adaptables, tu en trouveras en centre auto
- GMMPNouveau
Mar 20 Mai 2014, 18:41
Merci.
- Le GoretNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Pensionné
Barillets Jumper 1997
Lun 05 Juin 2017, 21:51
je poste dans ce sujet car mon souci est semblable.
J'ai un Fourgon Jumper 27C1.9D Type 231 A62
J'ai besoin de changer les barillets pour éviter d'avoir plusieurs clés
Sur la Web, je trouve la proposition suivante :
BARILLETS DE PORTES KIT 7 SERRURES CITROEN JUMPER DE 06/1994 À 04/2002
Description et contenu du produit
1 barillet de porte avg
1 barillet de porte avd
1 barillet de porte latéral ard
1 barillet de porte battante ar
1 barillet de réservoir
1 barillet de neiman
1 barillet de boite à gant
Complet neuf
Affectations
Citroën Jumper type 230 de 1994 à 2002
C'est type 230 et moi c'est type 231
Est-ce compatible ?
Complet neuf
Affectations
Est-ce compatible ?
Mar 06 Juin 2017, 02:34
Le tiens est plus récent vu que c'est un 231 ?
Vu qu'il s'agit d'un modèle différent, ce kit ne se monte pas
- Le GoretNouveau
Emploi : Pensionné
Barillets jumper 1997
Jeu 06 Juil 2017, 18:31
J'ai acheté le kit et çà fonctionne sur les portes et sur la direction.
Par contre impossible demonter le barillet du bouchon réservoir. .. si quelqu'un a une idee
J'ai essayé de joindre deux photos.
- Le GoretNouveau
Emploi : Pensionné
Jeu 06 Juil 2017, 20:33
Oh la la,
Impossible joindre les fichiers des photos. Ils doivent être inférieur à 0,098Mo. Mon Nikon ne sait pas faire des définitions aussi faibles. Dommage.
Ven 07 Juil 2017, 05:40
Regardes ce sujet pour les photos : https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
- Le GoretNouveau
Emploi : Pensionné
Jumper 1997 Barillet bouchon carburant
Lun 10 Juil 2017, 20:35
Merci CED-46 pour m'avoir indiqué la marche à suivre pour joindre des photos.
Je crois avoir réussi. Je suis en plein progrès !
Comment ça se démonte cette bestiole pour lui faire vomir son barillet et le remplacer par un autre ?
Merci d'avance à celles et ceux qui ont le savoir de la chose.
Bien cordialement
Le Goret
Bien cordialement
Le Goret
Mar 11 Juil 2017, 06:35
Je ne pense pas que ça se démonte .... il à l'air serti !!!
Demande chez Citroën mais parfois il faut commander le kit barillet et le bouchon
- [ Citroen C3 1.4 hdi an 2008 ] démontage barillet serrure conducteur
- [ Citroen jumper 2.5d an 1997 ] Problème neiman ou démarreur
- [ Renault twingo 2 an 2011 ] dépose barillet de serrure avant gauche
- [ BMW E36 325 TD an 1997 ] problème de barillet au niveau du neiman
- [ Renault Laguna 2.2 DT an 1997 ] Problème de serrure de coffre.
