Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Peugeot 306 1.4 essence an 1998 ] moteur cale au ralenti Techni10
greg51
Emploi : Securite incendie
Niveau technique automobile : quelque notions de bases
[ Peugeot 306 1.4 essence an 1998 ] moteur cale au ralenti Empty [ Peugeot 306 1.4 essence an 1998 ] moteur cale au ralenti
Lun 09 Sep 2013, 19:19
Bonjour a tous je possede une peugeot 306 1.4 essence Equinoxe date de premiere mise en circulation 29/06/1998 reference carte grise: VF37AKFXT32462660
D2 : 7AKFXT
52000kms car je l utilise tres peu est sert de 2 eme vehicule
voici mon probleme il y a quelque temps probleme de regime comptour qui s affolle et moteur qui cale au feux
donc tour chez le garagiste j en profite pour faire vidange bougies distribution diagnostic pour le probleme mecanique moteur pas a pas et sonde de declenchement ventilo et remise a zero du calculateur
tres bien je fais faire les traveaux apres apres avoir paye la douloureuse
je pars avec mon vehicule je fais 15kms et la voiture qui recale au feux et regime qui s affole
donc retour chez le garagiste defaut sur le moteur pas pas donc on me le change
tres bien pendant 1000 kms
et ces derniers jours lorsque je demarre j ai l impression d avoir la voiture qui tourne sur 3 pattes avec des accoups violents ratees
cela dure 1 journee le lendemain impeccable pendant 5 jours puis un matin rebelotte
de plus lorsque je roule et que je retrograde ou braque DA tros fort j ai une descente tres prononcee du compte tour et quelque fois elle cale
je pense que cette voiture est "possedee"
avant de repasser chez le garagiste pour une douloureuse j aurais voulu avoir des conseils
on m a parler peut etre des bobines?
merci de vos suggestions
greg51
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[ Peugeot 306 1.4 essence an 1998 ] moteur cale au ralenti Empty Re: [ Peugeot 306 1.4 essence an 1998 ] moteur cale au ralenti
Mar 10 Sep 2013, 10:22
Pas de voyant défaut moteur allumé ?
greg51
Mar 10 Sep 2013, 12:47
bounce bonjour et merci de votre réponse non le voyant défaut moteur ne s' allume jamais
vous etes de la marne moi aussi de reims et dans la securité aussi
quel coincidence
bonne journee
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 10 Sep 2013, 19:00
Et oui comme quoi. Depuis combien de temps cela dur ? tu as pas roulé dans la réserve ?
greg51
Mar 10 Sep 2013, 20:13
salut jamais roule en reserve j avais pas eu de prob depuis 6 jours curieusement j ai fait le plein cet apm et en revenant je me suis arrete 2 mn puis rebelotte tourne sur 3 pattes
je vais serieusement voir ce filtre a essence
greg51
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 10 Sep 2013, 20:18
Comme tu dis peux toujours changer le filtre à essence pour le prix.
greg51
Mar 10 Sep 2013, 20:29
je vais deja essayes cela encore faut til le trouver je vois pas du tout ou il ce trouve
306 1.4 equinoxe de 1998 carte grise D2 : 7AKFXT
je vais essayer de chercher des up sur sa position sous le capot
encore merci
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 10 Sep 2013, 21:19
Y a des spécialistes Peugeot sur le forum, elle peut être aussi sous la voiture pas loin du réservoir.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 10 Sep 2013, 21:21
https://www.youtube.com/watch?v=nedHRrmaWXA
greg51
Ven 13 Sep 2013, 15:18
bjr a toute et à tous j ai changé le filtre a essence resultats plus de peche cela fait 3 jours que le moteur ne tourne plus sur 3 "pattes "
de façon intempestive  cependant lorsque je roule a "chaud"  les prob de ralenti persistent
en cas de danger imminnent ou dans les ronds points lorsque que je debrayes descente brutale du compte tours 200trsm et calage
je commence à croire à un probleme de calculateur [ Peugeot 306 1.4 essence an 1998 ] moteur cale au ralenti 751167
greg51
Laure B
Laure B
Ven 13 Sep 2013, 15:47
Pas de prise d'air quelque part ?
greg51
Ven 13 Sep 2013, 15:50
je vois pas comment le voir ?
Ven 13 Sep 2013, 23:59
Tu peux pulvériser du nettoyant frein au niveau des durites. Si le ralenti augmente alors il y a une prise d'air.
greg51
Sam 14 Sep 2013, 13:05
ok ced 46 en tout cas mille merci je vais essayer [ Peugeot 306 1.4 essence an 1998 ] moteur cale au ralenti 203464
