- goldo974Petit mécano
- Nombre de messages : 55
Emploi : La poste
Niveau technique automobile : J'ecoute, j'applique et j'apprend !!!
[ Peugeot 306 1.6i symbio essence an 1998 ] Régulateur ralenti / moteur pas a pas
Mar 06 Sep 2011, 22:25
Voilà ma petite question, mon véhicule à un ralenti instable, cale au ralenti,et trous durant l accelration.
Dans un premier temps j aimerai effectuer un nettoyage du moteur pas a pas, mais j ai un peu de mal à le repérer.
Donc je sollicite un petit coup de main !!!
~Merci~
Moteur TU5JP
~Merci~
Moteur TU5JP
- oursonkillerPetit mécano
Emploi : tous et aucun
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Re: [ Peugeot 306 1.6i symbio essence an 1998 ] Régulateur ralenti / moteur pas a pas
Dim 11 Sep 2011, 16:06
Salut a toi, le moteur pas a pas ce trouve sur le boitier du papillon d'air pour cela il te faut démonter le collier du flexible d'air, enlever les ( normalement ) 3 vis torx ( taille 30 )pour avoir le boitier papillon dans les mains, tu auras alors 2 vis BTR a enlever et tu aura ton moteur pas a pas.
Pour le nettoyage moi je passe un coup de nettoyant frein et un coup de chiffons, et profite pour nettoyé ton papillon temps que tu la dans les mains.
- [ Peugeot 806 2.0 SR an 1998 ] Absence de ralenti moteur
- [ Peugeot 306 1.4 essence an 1998 ] moteur cale au ralenti
- [ Peugeot 806 2.0l injection ess an 1994 ] cale et ralenti ne tient pas en dessous 1000 tr/min
- [ BMW E46 M43 318i an 1998 ] Problème ralenti moteur
- [ Peugeot 605 sld 12v an 1991 ] problème ralenti moteur (résolu)
