- barkNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : .retraite
Niveau technique automobile : .0
[ Renault scenic dti ] fumee blanche au demarrage (résolu)
Sam 23 Déc 2006, 14:36
bonsoir a tous
j 'ai un probleme de fumee blanche ( gasoil ) pas de probleme d'eau environ apres une minute passe le temps pres post chauffage ki se passe tres bien mon moteur se met a boiter et un nuage de fumee blanche arrive ensuite quelque mn apres une fois un peu en temperature il tourne normalement cela se produit qu 'a froid
merçi si vous avez une reponse
Re: [ Renault scenic dti ] fumee blanche au demarrage (résolu)
Sam 23 Déc 2006, 14:55
Bonjour, ça sent la prise d'air dans le circuit de gasoil...
PS : pourrais-tu écrire correctement avec de la ponctuation, ce sera plus simple à comprendre
Dim 24 Déc 2006, 01:10
salut,et ton depard a froid est il reglé correctement ???
- barkNouveau
Emploi : .retraite
Mer 06 Mar 2013, 23:58
bonsoir
problème résolu calculateur changé
Jeu 07 Mar 2013, 06:59
Merci pour le retour d'infos
Tu l'a emmener dans un garage ? qu'a-t-il vérifié avant de changer le calculateur ?
- barkNouveau
Emploi : .retraite
Jeu 07 Mar 2013, 23:15
bonsoir
non je l ais fait moi mème
Ven 08 Mar 2013, 02:38
Ok,
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Scenic II 1.5 DCI ] Bruits, fumée, perte de puissance,... (résolu)
- [ Renault Scenic 2 dci 130 an 2007 ] perte de puissance et fumée blanche (résolu)
- [ Renault ESPACE 4 2.2 DCi an 2005 ] problème de démarrage et fumée bleu (résolu)
- [ Renault Scenic DTI 80 F9Q 744 an 2001 ] Plus de Démarrage (résolu)
- [ RENAULT Scenic 1.9 DTI an 1997 ] Problème de démarrage (résolu)
