Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Renault Scenic II 1.5 DCI ] Bruits, fumée, perte de puissance,... (résolu) Techni10
xXBjornulfXx
Emploi : Plâtrier
Niveau technique automobile : Intermédiaire
[ Renault Scenic II 1.5 DCI ] Bruits, fumée, perte de puissance,... (résolu) Empty [ Renault Scenic II 1.5 DCI ] Bruits, fumée, perte de puissance,... (résolu)
Mer 15 Nov 2023, 21:02
J'ai essayé de concentrer les problèmes dans le titre mais je vais le détailler ici.
Mes parents ont une Renault Scenic II, 1.5 DCI du 30 Mai 2007 avec 250 000 Km. La voiture avait le régulateur de vitesse sur l'autoroute et a soudainement eu une perte de puissance et un bruit qui s'apparenterait à un bruit de pot d'échappement percé.
De la fumée sort au niveau de la zone de la vanne EGR / Turbo,... (un peu et à l'accélération), l'affichage électronique indique "injecteur à contrôler" mais lorsque l'on coupe le moteur et on le redémarre il n'y a plus rien d'afficher.
Mes parents ont changer la vanne EGR mais cela n'a pas régler le problème.
Je peux faire une vidéo demain en fin de journée si vous le souhaiter?
Avez-vus une idée du problème?
Merci par avance pour vos réponses
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1249
[ Renault Scenic II 1.5 DCI ] Bruits, fumée, perte de puissance,... (résolu) Empty Re: [ Renault Scenic II 1.5 DCI ] Bruits, fumée, perte de puissance,... (résolu)
Jeu 16 Nov 2023, 07:52
Et la fumée, elle vient ou venait d'où ??
Les durites d'air sont en états, pas une de fissurée ??
xXBjornulfXx
Emploi : Plâtrier
Jeu 16 Nov 2023, 08:41
La fumée s'échappe de la zone vanne EGR, soit entre le moteur et la baie vitrée. Je n'ai pas pût voir exactement d'où elle venait.
J'aimerais ajouter qu'il y a des traces de suie, noircie par les gaz d'échappements au niveau de la vanne EGR, turbo et filtres à particules.
Je vais regardé les durites en fin de journée.
Merci encore
JBAR
Emploi : Maintenance
Niveau technique automobile : Confirmé
Dim 19 Nov 2023, 22:56
Ces modèles ont eu beaucoup de problème de turbo et coussinet de bielle.
cbardetCH
Emploi : Artisan
Niveau technique automobile : Débutant réveillé
Lun 20 Nov 2023, 00:46
En cas d'allumage de témoin, le régulateur de vitesse ou limiteur se désactive.
Donc rien à voir avec ça, mais au moins on sait pourquoi il se coupe.
Même si le message ne s'affiche plus après avoir coupé le contact, le défaut reste enregistré dans le calculateur moteur.
Donc première chose à faire, lecture OBDII.
C'est enregistré dans le calculateur moteur, donc n'importe quel appareil de lecture OBDII peut le lire, même les machins chinois.
Avant de partir dans tous les sens, fais une lecture !
Si ça se trouve, vous avez changé la vanne EGR pour rien.
Vérifie également s'il n'y a as de fuite au niveau de l'échappement / collecteur.
xXBjornulfXx
Emploi : Plâtrier
Lun 20 Nov 2023, 15:00
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Alors je vais faire un récap du dites bug :
- La voiture avait le régulateur de vitesse et d'un coup, il y a eu un à coup et un bruit.
- Le régulateur ne se désactive pas mais lorsque mes parents la désactivé, ils ont vu sur l'affichage "injection à contrôler"
- Ils ont sentis que la voiture avait un manque de puissance.
- Une odeur d'échappement dans l'habitacle.
Là mon père a était voir un mécano et il lui a dit qu'il était surchargé de travail mais que le bruit venait soit de la vanne EGR, soit du système d'admission d'air, soit de l'échappement.
Mon père a démonté la vanne EGR et elle était très encrassé, il l'a donc changer mais le problème continue.
J'ai posté ici pour les aider. J'ai aujourd'hui pris le temps de regarder et quand la voiture tourne on sent un souffle au niveau de l'admission d'air et on voit les gaz d'échappement sortir.
Je posterais des photos et une vidéo en fin de journée.
Seb63 aime ce message
xXBjornulfXx
Emploi : Plâtrier
Lun 20 Nov 2023, 20:52
Je ne peux pas mettre les images et vidéos sur le site (trop récent). Donc je peux l'envoyer à ce qui le souhaite.
cbardetCH
Emploi : Artisan
Lun 20 Nov 2023, 21:53
Quels défauts ont été trouvés avec la lecture OBDII ?
philoupop
Masculin Nombre de messages : 24
Niveau technique automobile : initié: 4
Mar 21 Nov 2023, 15:14
Je pense à une grosse fuite sur la durite qui sort du turbo (bruit d'échappement + odeur). Problème courant sur beaucoup de diesel âgés.
xXBjornulfXx
Emploi : Plâtrier
Jeu 23 Nov 2023, 15:20
Après avoir regarder toutes les durites, j'ai trouvé le problème. C'est un tuyau métallique en accordéon derrière la vanne EGR. C'est une pièce qui fait partie de la réinjection des gaz d'échappement et fait partie de l'échappement vanne EGR.
Le tuyau est couper en deux et résultat : chez Renault 200€ pour une petite pièce!
Bref maintenant je dois la mettre mais cela va être compliquer pour l'une des vis.
Merci à vous
philoupop
Jeu 23 Nov 2023, 16:42
Super, il faudrait en profiter pour faire un bon décrassage de la vanne EGR. Ce ne serait pas du luxe...
Voire la boucher, mais je n'ai rien dit !
xXBjornulfXx
Emploi : Plâtrier
Jeu 23 Nov 2023, 17:17
Ok merci
