Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 818
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Re: Un jouet de mécano [ E38 740iA M60B40 produite en 06/94 ]
Sam 12 Sep 2015, 08:35
Salut JC,
Je vais voir pour le nettoyer et mesurer sa résistance, au pire je le.change
- Nombre de messages : 20315
Sam 12 Sep 2015, 09:00
Salut !Utoi a écrit:Salut JC,
En fait les deux modèles ont la même référence ,vu le prix il vaut mieux le remplacer .
Numéro de pièce: 13631721456 Description: PAPILLON INTERRUPTEUR 62,31€
Bonne journée
- UtoiTech-modo
Sam 12 Sep 2015, 09:17
Oui, cette ref est la dernière en date
Je l'ai plus dans les 77€ht de mon côté
Sam 12 Sep 2015, 09:49
Utoi a écrit:Oui, cette ref est la dernière en date
Effectivement sur Etk il y à deux prix on ne sait pas si c'est du HT ou TTC ,mais de toutes
façon ces prix ne sont jamais ceux de bmw ( remis à jour environ plus souvent), c'est juste
pour avoir un ordre d'idée mais la référence est la bonne !
@+ JC
PS RealOEM pour ancienne Réf donne $96.25
Sam 12 Sep 2015, 11:42
Petite info.
L'interrupteur papillon tu peu aussi le contrôler en prêtant l'oreille à fond
pleine charge , tu entend un petit 'clic" et en revenant doucement en position
ralenti en butée un deuxième "clic " !
Voila @+
Petite info.
Voila @+
- UtoiTech-modo
Dim 13 Sep 2015, 08:13
Je l'ai démonté hier soir et au final en le manoeuvrant je n'ai pas du tout de "clic" et au multimètre la résistance interne ne varie jamais de 0,2Ω quelle que soit la position de la partie tournante
Le potentiomètre papillon .
Dim 13 Sep 2015, 09:10
Salut !Utoi a écrit:Je l'ai démonté hier soir et au final en le manœuvrant je n'ai pas du tout de "clic" et au multimètre la résistance interne ne varie jamais de 0,2Ω quelle que soit la position de la partie tournante
Remarque su tu veux + de certitudes ,tu peu toujours déposé celui du bloc papillon
et le comparer , ce sont les mêmes références ,tu n'as que deux vis à enlever repère
le quand même ,mais autant qu je le souvienne il n'y a pas de réglage !
PS: je me rappelle plus si j'ai ton n°série 7 derniers caractères .. tu les met en MP ?
- UtoiTech-modo
Dim 13 Sep 2015, 10:31
J'ai l'occasion d'en récupérer un, ça sera plus simple je pense
Je t'envoie le n° de la 7 en mp
- UtoiTech-modo
Dim 13 Sep 2015, 22:35
Je viens d'en récupérer un d'occasion (testé et ok ), et quelques petites babioles:
Lun 14 Sep 2015, 08:39
OK
Bon remontage
Bon remontage
- UtoiTech-modo
Mar 15 Sep 2015, 14:04
J'ai changé le capteur hier et rien n'a changé, toujours cette erreur sur le papillon secondaire et le moteur ne fait qu'un à-coup quand je l'active au diag...
Du coup je me suis vengé en changeant les feux arrières, le module de porte passager (erreur toujours présente donc sûrement à coder), et j'ai mit en place un autoradio d'origine (K7 mais c'est déjà ça).
Un peu dégouté pour l'ASC
Mar 15 Sep 2015, 14:38
REUtoi a écrit:Merci
Un peu dégoûté pour l'ASC
Ben oui y a quand même un truc qui m'interpelle, pour l'ASC qu'ils aient mis ce genre d'interrupteur qui lui si je me rappelle bien ,n'est actif que sur le ralenti et la pleine charge
( 2 clic ) , par ce que sur le M.62 avec EML ils prennent l'info sur le potentiomètre de pédale accélérateur ,il vas falloir que je vois ça dans mes fiches de stages !
- UtoiTech-modo
Mar 15 Sep 2015, 16:56
Le truc aussi qui m'étonne c'est que j'ai l'info d'être à 12km/h alors que la voiture est à l'arrêt. Pour la vitesse c'est toujours le capteur de la roue arrière droite?
Mar 15 Sep 2015, 17:27
REUtoi a écrit:Le truc aussi qui m'étonne c'est que j'ai l'info d'être à 12km/h alors que la voiture est à l'arrêt. Pour la vitesse c'est toujours le capteur de la roue arrière droite?
Non roue arrière gauche ( étant au volant ) ,puisque je ne vois pas de générateur d'impulsions sur le pont arrière comme sur les E.32 pièce 9 à voir ICI .
- UtoiTech-modo
Mar 15 Sep 2015, 21:40
Je vais voir pour démonter le moteur qui fait bouger le papillon. Ensuite un coup d'oeil sur les capteurs ABS et on verra…
Mar 15 Sep 2015, 22:06
Bonsoir .
Au fait pour info ta E.38 est du 06/94 d'après le N° de série voir CECI
tu corriges le titre pour l'année .
Le papillon principal d'accélération est commandé par un câble et une pédale accélérateur ,
alors que le papillon ASC 2 est commandé par un moteur électrique N°16 par l'intermédiaire
d'un câble N°17 un peu bizarre comme système !
- UtoiTech-modo
Mer 16 Sep 2015, 06:21
02/95 c'est la date de mise en circulation c'est pour ça
Oui, c'est bien ça le système
Mer 16 Sep 2015, 10:43
Salut !Utoi a écrit:02/95 c'est la date de mise en circulation c'est pour ça
Oui ce système me semble pas vraiment Top ,c'est pour ça que plus tard il ont ajouté
le boitier 15 qui n'est pas actif sur ton modèle ,mais qui l'est devenu avec l' EML papillon
commandé électriquement et "potard " sous la pédale accélérateur ,sur ton V.12 850 I A
tu avait déjà l'EML sur chaque rangées de cylindres ,avec l'ASC + T .
Voila à bientôt
- UtoiTech-modo
Mer 16 Sep 2015, 12:22
Oui, avec le boitier 15 ça simplifierait la recherche.
Mer 16 Sep 2015, 13:19
REUtoi a écrit:Salut,
A part cette lecture sur ta valise concernant ce papillon ASC/2,est ce que tu a le voyant
d' allumer ?
J'ai déjà vu sur le TIS ( testeur bmw) ,qu'il peu arriver qu'un équipement n'étant pas monté
comme par exemple le "tempo-mat " il ressortait en défaut ,donc pas être aussi que ta valise
a en mémoire le nouveau montage EML avec boitier 15 ,quelle ne reconnait pas celui ci , qui
à mon avis n'ai qu'un système transitoire ?
Ce n'est que mon analyse
- UtoiTech-modo
Ven 18 Sep 2015, 21:14
Re,
Oui j'ai le voyant d'ASC d'allumé ainsi que celui d'ABS.
Le souci c'est que j'ai réellement un souci pour actionner ce fameux papillon secondaire
Ven 18 Sep 2015, 22:02
Utoi a écrit:Re,
Bonsoir .
Est que le "tachymètre et la tempo-mat " fonctionne normalement ?
- UtoiTech-modo
Sam 19 Sep 2015, 07:45
Pour le régulateur de vitesse, je n'ai pas pu l'essayer.
Concernant la vitesse, je n'ai pas fait attention j'avoue
Sam 19 Sep 2015, 09:25
Salut .Utoi a écrit:Pour le régulateur de vitesse, je n'ai pas pu l'essayer.
Ah d'accord mais si tu peut mettre le moteur en marche ,en levant les roues arrière
tu peu savoir rapidement si au moins le tachymètre fonctionne en mettant sur Drive en
accélérant un peu .
Au fait à titre "info "en recherchant pour un ami une adresse de réparateur de pompe
d'injection bosch VP44 ,j'ai trouver dans l'Est un Société qui répare les pixels des boitiers
rétro-éclairage dont les chiffres ont disparus ,et aussi les calculateur ABS ASC ce qui est
assez fréquent sur les anciennes série 5 7 8 je te met l'adresse de Société par MP .
PS. pour les pixels il y a aussi sur 6.enligne pour le faire soi même ,je te mettrais aussi
le lien , mais moi je ne me risquerais pas !
A plus tard
JC
- UtoiTech-modo
Sam 19 Sep 2015, 10:00
Oui, j'ai vu merci. Le truc c'est que j'entend bien le boitier ABS/ASC cliquer quand j'active le papillon secondaire mais le moteur de papillon ne fait qu'un sursaut, serait-ce lui en défaut? J'en ai trouvé un pour 26€ livré, ça peut valoir le coup de faire un essai
