Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Nombre de messages : 20315
Re: Un jouet de mécano [ E38 740iA M60B40 produite en 06/94 ]
Mer 11 Nov 2015, 10:32
REUtoi a écrit:Oui j'ai pu le remettre d'où elles venaient.
Il s'agit d'un problème récurrent donc ça me fait penser à un malfaçon. J'ai fait toutes les vis de la pompe à huile au frein filet pour fiabiliser ça
Donc d'après mon dessin ça semblerait être les vis N°7 ?
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 818
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Mer 11 Nov 2015, 12:30
Il y avait la vis 7 oui ainsi qu'une vis et un écrou venant de l'arrière comme tu peux voir sur les photos ;)
Mer 11 Nov 2015, 12:35
REUtoi a écrit:Il y avait la vis 7 oui ainsi qu'une vis et un écrou venant de l'arrière comme tu peux voir sur les photos ;)
OK je vois pour un peu c'était la pompe à huile ,qui prenait son indépendance
ça aurait être " grave docteur " !!
Bonne journée .
Cdt JC
- UtoiTech-modo
Mer 11 Nov 2015, 13:11
Oui, elle avait déjà commencé à marquer le carter...
Merci, bonne journée à toi aussi
- UtoiTech-modo
Lun 30 Nov 2015, 07:24
J'ai pu la passer en phares au xénon.
Un avant-après:
Et au final:
Au final l'éclairage est bien meilleur et surtout j'ai moins de souci d'humidité dans les phares (j'ai encore un peu le cas côté passager…)
Et le moteur a retrouvé son cache central:
Un avant-après:
Et au final:
Lun 30 Nov 2015, 08:52
Salut .
Très bonne occupation pour les Week-end et les temps libres , je crois aussi que cette
pauvre série 7 est tombée entre de bonne mains !
Cordialement
JC
Cordialement
JC
- UtoiTech-modo
Lun 30 Nov 2015, 09:02
Si j'ai le temps aujourd'hui je vais lui changer le reniflard d'huile et les joints de caches culbuteurs car ça fuit allègrement…
- UtoiTech-modo
Sam 12 Déc 2015, 14:26
J'ai pu prendre quelques temps pour changer le couvercle du collecteur d'admission (celui qui alimente le reniflard), non sans mal car même si la 7 a de la place autour du moteur, c'est plutôt intime vers le fond!
Et mercredi j'ai reçu 4 colis…
Voilà le résultat:
Voilà le résultat:
Dim 13 Déc 2015, 08:01
Utoi,
Ces nouvelles roues lui vont à ravir
- UtoiTech-modo
Sam 30 Jan 2016, 07:05
Avec la 3 qui est partie, j'ai dû utiliser celle-ci pour aller au taf. Pas évident sans ventilation, et encore j'ai échappé à la semaine de givre :P
Du coup je me suis attelé au changement de la résista,ce de ventilation Charme de l'e38, il faut déposer le haut du tableau de bord pour y accéder, en 2-3h la manip est faite mais ça reste impressionnant:
Le moteur est enlevé de son logement:
Et là, sur le moteur, est installé la résistance défectueuse:
J'avais aussi des souci avec les joint de haut de pare-brise, j'ai donc entamé de le changer:
Il est parti en miettes:
Mais pour la mise en place du nouveau je misère. Sur les extrémités tout rentre bien mais au centre rien à faire même enduit de WD40 et avec du liquide de vitre aspergé. Pourtant il est bien centré:
J'ai aussi installé des calandres noires, mais je suis pas convaincu du rendu:
Sam 30 Jan 2016, 10:25
Salut .
Oui le tableau de bord c'est pas une partie de plaisir, mais heureusement que l'on y vas
pas souvent ,il faut prendre le temps !
- UtoiTech-modo
Sam 30 Jan 2016, 10:27
Oui, on a le doute au début et puis au final ça reste plutôt pas trop dur à déposer.
Par-contre si tu as une astuce pour le joint de haut de pare-brise je suis preneur car le nouveau ne veut pas rentrer partout
Sam 30 Jan 2016, 10:32
REUtoi a écrit:Oui, on a le doute au début et puis au final ça reste plutôt pas trop dur à déposer.
Ben pas vraiment par ce que nous en atelier ,c'est une opération que nous faisions d'office
avec le remplacement du PB au moment du collage .
PS essai la graisse montage des pneus
A +
- UtoiTech-modo
Arf
