Page 1 sur 2 • 1, 2
- vivine14Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : au foyer
[ Citroen jumper 2.5 d an 1996 ] probleme démarrage
Mar 11 Oct 2016, 17:46
bonjour a tous
mon jumper 2l5d de 96 ne demarre plus les voyant s'allume est quand je tourne la cle rien pas un bruit
kelkun c'est d'ou cela pourrai venir car moi je c plus
piece changer:distri batterie,boitier de prechauffage,demarreur neuf pas d'occassion
merci de votre aide
merci de votre aide
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Citroen jumper 2.5 d an 1996 ] probleme démarrage
Mar 11 Oct 2016, 18:55
Pas un bruit, donc le démarreur tourne pas, faudrait vérifié si il est alimenté, tu t'y connais un peu en electricité ? Ou tu aurais quelqu'un qui aurait une lampe témoin ou un multimêtre ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- vivine14Nouveau
Emploi : au foyer
Mar 11 Oct 2016, 20:08
bonsoir
j'ai un multimetre
peut tu m'expliquer comment faire stp
j'ai un multimetre
Mer 12 Oct 2016, 12:14
Tu sais comment utilisé le multimêtre ? Sur quelle positions le mettre ? Faut mesuré une tension continue, du coté des echelles de mesures tu dois avoir un 20.
Le but de l'opération est de vérifié que le courant arrive sur le démarreur, lorsque la clé est actionné, donc faut être deux et trouvé le démarreur.
Sur celui ci tu va avoir deux branchements, un gros et un fin, celui qui nous concerne est le fin. Il faudrait vérifié que lorsque la clé est en position démrrage, tu as du courant qui arrive dessus.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- vivine14Nouveau
Emploi : au foyer
Mer 12 Oct 2016, 15:15
bonjour poulpy 68 merci pour tes reponses
je viens d'essayer je mets mon multi sur volt 600 en continu rien ne s'affiche
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mer 12 Oct 2016, 15:21
Bonjour vivine14,
Sur 600 c'est pas ce qu'il faut cale toi sur 20 Volts (=) continu
- vivine14Nouveau
Emploi : au foyer
Mer 12 Oct 2016, 15:23
bonjour albatros
je n'est pas 20 volt g que 600v
- albatrosTech-modo
Mer 12 Oct 2016, 15:28
600 Volts en courant alternatif ou continu
- vivine14Nouveau
Emploi : au foyer
Mer 12 Oct 2016, 15:35
en continu
mon multimetre c'est un 266 clamp meter 1ec 61010 cat 2 600v
je n'arrive pas a mettre une photo
- vivine14Nouveau
Emploi : au foyer
Mer 12 Oct 2016, 15:46
photo du multimetre
- Fichiers joints
- albatrosTech-modo
Mer 12 Oct 2016, 15:52
la photo est mini donc NON visible
- vivine14Nouveau
Emploi : au foyer
Mer 12 Oct 2016, 16:09
desoler je viens de changer la photo
- albatrosTech-modo
Mer 12 Oct 2016, 17:40
Ah laquelle car elle est toujours NON exploitable !!!
- vivine14Nouveau
Emploi : au foyer
Jeu 13 Oct 2016, 10:10
bon ba tant pis pour la photo
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 13 Oct 2016, 10:54
Utilise hebergeurdimage.com, c'est très pratique!
- vivine14Nouveau
Emploi : au foyer
Jeu 13 Oct 2016, 17:01
- vivine14Nouveau
Emploi : au foyer
Jeu 13 Oct 2016, 17:04
- vivine14Nouveau
Emploi : au foyer
Jeu 13 Oct 2016, 17:10
Jeu 13 Oct 2016, 20:03
Tu dois avoir une case DCV et tu dois avoir un 20 dans cette partie.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- vivine14Nouveau
Emploi : au foyer
Ven 14 Oct 2016, 11:37
BONJOUR
NON JE N'AI PAS DE CASE DCV
pouvez vous me dire si sur modele de jumper il y a un antidemarrage (jumper 2l5d de 1996)merci
BONJOUR
Sam 15 Oct 2016, 08:06
Peu de chance qu'il y est un anti démarrage ou un monté en après vente, donc tu devrais avoir un voyant et une prise ou branché la clé d'antidémarrage, donc je pense que tu n'a ni l'un ni l'autre, donc le problème est réglé.
Sur ton multimètre tu dois avoir une section courant continu c'est obligé, donc ce symbole est un trait horizontal continu et en dessous un trait en pointillé, et donc tu met ton curseur face a la case 20 de cette section.
Le multimètre va affiché 0, pour faire un controle tu prends les deux fils et tu les branche sur la batterie, tu auras 12v ou -12v si tu a branché les fils a l'envers, ce qui est pas bien grave dans ce cas de figure.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- vivine14Nouveau
Emploi : au foyer
Sam 15 Oct 2016, 11:58
bonjour poulpy 68
non pas d'antidemarage
le multimetre fait en continu est en alterner mais que en 600volt
g regarder sur la notice du multimetre et il fait de 1 volt jusqu'a 600volt en 1 seule position 600V en continu ou alterner
quand je mets sur 600volt est que branche au cul du solenoide rien ne s'affiche
Sam 15 Oct 2016, 23:16
Bizarre ce multimètre .... pourrais-tu mettre des photos exploitables ?
Dim 16 Oct 2016, 18:07
Si tu le branches sur la batterie il t'affiche quoi ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- vivine14Nouveau
Emploi : au foyer
Lun 17 Oct 2016, 11:39
bonjour ced-46
Page 1 sur 2 • 1, 2
