Présentation R-oneHier à 13:39R-one
[ Citroen Jumper HDi 100 an 2011 ] Problème démarrage Techni10
Caux
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : 0611095370
[ Citroen Jumper HDi 100 an 2011 ] Problème démarrage Empty [ Citroen Jumper HDi 100 an 2011 ] Problème démarrage
Ven 04 Mai 2018, 07:44
Mon fourgon s est mis en sécurité avec la clé impossible de démarrer direction le garagiste il dit que c'était  le calculateur donc il.l envoie à l'usine  pour le faire réparer ils ne peuvent le faire .et la il l envoie ailleurs pour supprimer l antidemarage donc si sa marche pas il faut changer le calculateur et s est  1800€ donc si quelqu'un a une autre solution moins chère je suis tout ouïe merci et bonne journée
[ Citroen Jumper HDi 100 an 2011 ] Problème démarrage Empty Re: [ Citroen Jumper HDi 100 an 2011 ] Problème démarrage
Ven 04 Mai 2018, 07:54
[ Citroen Jumper HDi 100 an 2011 ] Problème démarrage Ring23
Caux
BONJOUR,
Si c'est un problème d'antidémarrage panne brutale du jour au lendemain pourquoi le calculateur directement mise en cause par le garagiste Question
En général on commence les recherches par la clé de contact qui n'est pas reconnue du système (transpondeur) dans la clé avec l'antenne (anneau) sur le neiman ... comment réagi le voyant de l'antidémarrage au tableau de bord  Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen Jumper HDi 100 an 2011 ] Problème démarrage 340936 [ Citroen Jumper HDi 100 an 2011 ] Problème démarrage 695331 albatros
[ Citroen Jumper HDi 100 an 2011 ] Problème démarrage Bmw K1200RS
Caux
Emploi : Ouvrier
Ven 04 Mai 2018, 12:24
Il a fait l essaie avec l autres clé tj rien esuuite il a détecté la panne avec sa valise . Il reste allumé. Cadenas orange j lui demanderais si la regarder aux Neiman
Merci à+
