[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Techni10
jm89
jm89
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Motoriste
r?solu [ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO )
Dim 30 Oct 2016, 11:55
voici pour un W463 mais qui peut être réalisé sur d'autre modèles
il vous faut aussi un jeu de disque neuf, 4 plaquettes et  témoins d'usure.
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0925
il faut  mettre le véhiculé sur chandelle et retirer les roues car nous allons faire les AV et les AR avec remplacement du liquide de freins
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0926
il faut déjà déposer l'axe
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0927
les témoins d'usure
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0928
déposer les plaquettes qui sont bien usées
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0929
voir le disque c'est pas un luxe
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0930
pour  déposer l'étrier  il faut enlever cette pièce pour éviter de tordre le tuyau
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0931
l'étrier  clé de 19  ne pas oublier au remontage de remplacer la  vis qui ont un frein filet
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0932
suspendre l'étrier après avoir repousse les pistons  (mettre un cal en bois )
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0933
déposer la vis cruciformes pour dégager le disque
les disques usés et les plaquettes
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0934
que nous remplaçons par les pièces neuves après les avoir nettoyées passe a la toile émeri et dégraissées au nettoyant freins
passer a la brosse métallique la portée pour le disque
remonter dans le sens inverse
Faites pareil pour l'autre coté
pour les AR  >> il vous faut aussi un jeu de disque neuf, 4 plaquettes et témoin d'usure.
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0935
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0936
déposer le témoin d'usure il n(y a qu'un seul témoin coté droit (économie)
et la plaquette
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0937
il faut déposer l'étrier clé de 13 et repousser le piston (employez un ser joint et une calle bois ) et le suspendre comme pour l'AV
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0938
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0939
il faut déposer le support des plaquettes clé de 18
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0940
retirer la vis BTR et retirer le disque
nettoyage avec nettoyant frein et brosse métallique
vérifier segments de frein de parking
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0941
pour serrer vos vis je fais comme cela
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Img_0942
vous procédez de la même façon de l'autre coté
maintenant je remplace mon liquide de frein qu'il faut remplacer très souvent
Le liquide de freins a tendance à perdre ses qualités avec le temps. Pensez à le changer tous les deux ans ou 50 000 kilomètres environ.
alors il faut déjà  vider avec une seringue le liquide dans le bocal
et le remplir avec le nouveau liquide de frein
pour la suite je vous mets la video pour le système EEZIBLEED
https://youtu.be/Dif0207qL-M
Tres utilise pour purger vos freins  je l'emploi très souvent et c'est très simple et pratique plus besoin d'être deux
G un G
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
r?solu Re: [ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO )
Dim 30 Oct 2016, 12:57
super, merci
Lun 31 Oct 2016, 01:03
[ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) N56_1138 et [ Mercedes W463 ] Remplacement des disques et plaquettes AV et AR ( TUTO ) Forum03 pour ce super tuto !
Sujet rpertorié ici : www.techniconnexion.com/f184-problemes-de-trains-roulants-resolus-mercedes-et-smart
