[ Mercedes clase A 170d an 2002 ] remplacement ampoules phares  + photos (tuto) Techni10
r?solu [ Mercedes clase A 170d an 2002 ] remplacement ampoules phares + photos (tuto)
Dim 17 Oct 2010, 21:18
je ouvre un post pour vous montrer comment en remplace les ampoules des phares
Pour remplacer une ampoule du bloc optique avant gauche (quand tu es face a la voiture c'est le gauche), le réservoir de liquide de lave glace doit etre déposé
1 -tu bascules le petit levier entre le phare et le réservoir
2 - enlevés le réservoir et fais attention de laisser les conduites branchées
Pour remplacer une ampoule du bloc avant droit il te faut déposer le vase d'expansion de liquide de refroidissement :
1- en haut du vase tu as un levier bascule le vers toi
2 appuie sur le vase d'expansion
3- tire le doucement vers toi sans débrancher les durites
ensuite tu as l'accès libre au support ou se trouve les ampoules
Feux de croisement : appuyer sur le verrouillage du couvercle du boitier et déposer le couvercle, débrancher la fiche et tourner la douille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mets l'ampoule neuve tu tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, tu vas entendre un clic (c'est bon), tu rebranches la prise et tu remets le couvercle et le reclique.
Feu de position
Appui sur le verrouillage du couvercle du boitier et enlève le couvercle
Retire le porte ampoule, puis l'ampoule mets la neuve et remets le couvercle
Pour remettre le réservoir de lave glace
Remet le réservoir en place et remets le petit levier en place
Pour remettre le vase d'expansion:
remets le en place, jusqu'à ce que tu entendes un clic
coté gauche
[ Mercedes clase A 170d an 2002 ] remplacement ampoules phares  + photos (tuto) Spm_a016
coté droit
[ Mercedes clase A 170d an 2002 ] remplacement ampoules phares  + photos (tuto) Spm_a017
ici flèche rouge indique un petit bouton, ce bouton faut pousser pour libérer le ampoule, en suite quand vous installer la nouvelle ampoule faut pousser ce bouton pour fixer le ampoule
[ Mercedes clase A 170d an 2002 ] remplacement ampoules phares  + photos (tuto) Spm_a018
[ Mercedes clase A 170d an 2002 ] remplacement ampoules phares  + photos (tuto) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Mercedes clase A 170d an 2002 ] remplacement ampoules phares  + photos (tuto) Alh
r?solu Re: [ Mercedes clase A 170d an 2002 ] remplacement ampoules phares + photos (tuto)
Dim 17 Oct 2010, 21:43
je place ce sujet dans Les fiches pratiques et problèmes résolus électricité MERCEDES CLASSE A
Dim 17 Oct 2010, 23:08
Salut sacha,
Merci pour ce super tuto, ça aidera tous les possesseurs de classe A [ Mercedes clase A 170d an 2002 ] remplacement ampoules phares  + photos (tuto) Lol4
Dim 17 Oct 2010, 23:15
juste je rajoute faut pas ce presser, car trop mal foutu remplacement de ampoules, j'ai passé 30min sur une ampoule car pas de place et pas visibilité, donc tout ce passe au touché avec les bout des doigts [ Mercedes clase A 170d an 2002 ] remplacement ampoules phares  + photos (tuto) Merco [ Mercedes clase A 170d an 2002 ] remplacement ampoules phares  + photos (tuto) 669104
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 17 Oct 2010, 23:27
mince, c'est du gros travail sa pour une ampoule [ Mercedes clase A 170d an 2002 ] remplacement ampoules phares  + photos (tuto) Hum
merci pour le tuto [ Mercedes clase A 170d an 2002 ] remplacement ampoules phares  + photos (tuto) Nickel
zoizot
Emploi : agent msma
Niveau technique automobile : obis amateur
Jeu 01 Mar 2012, 00:56
bonjour, je voulait tout simplement vous donné une solution qon néglige souvent. pour vous aidez a voir l'endroi ou ce trouve ce bouton et replacé coréctement tout ca, munisé vous d'un bou de miroir ou d'un petit miroir
Jeu 01 Mar 2012, 05:41
re
merci,mais j'ai vu le bouton (a la place de miroir moi je fait une photo pour visualiser) sauf il voulais pas ce clipsé
mercedes a vomi le huile,depuis elle était remplacer par une twingo tout neuf,donc j'aurai plus de soucie avec lool
pierrebout
Emploi : retraité
Sam 28 Avr 2012, 18:11
bonjour de mémoire il me semble qu'il y a une fenetre à ouvrir dans l'intérieur du passage de roue qui s'ouvre donc en face des phares pour changer en qq secondes
Sam 28 Avr 2012, 18:24
non pas sur cette série, mais sur la vase de liquide de refroidissement et le bocal de lave glace c'est prévu les clipse (comme sur les photos plus haut)
