[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Techni10
ecirtap
Emploi : chauffeur - mecanicien
Niveau technique automobile : 4 sur Audi ,Mercedes A170 et 5 sur Renault
r?solu [ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto)
Jeu 05 Avr 2007, 13:58
la voiture a 81000km
il faut d'abord acheter les filtres
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4910
ensuite les reperer sous le capot moteur
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4911
le filtre à gazole
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4912
le filtre à huile
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4913
le filtre à air
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4914
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4917
une fosse est necessaire pour retirer le cache carter
une clé de 8
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4918
devisser le bouchon de vidange ,clé de 13 ,le joint cuivre de 14
une fois vidé bien serrer le bouchon avec joint neuf de 14
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4921
demonter le filtre à huile clé à douille de 27
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4923
protégé pour ne pas mettre d'huile partout quand on sort le support
ensuite mettre le filtre neuf ,tirer fort pour enlever le vieux
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4924
puis faire le remplisssage avec 4,5 litre d'huile 5W40 normes MB 229.3
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4925
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4928
ensuite on passe au filtre gazole
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4929
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4930
pour cela il faut un torx de 30 pour désserer le filtre ,puis un torx de 20 pour les tuyaux
pour le tuyau de retour central il faut pousser le clip blanc pour libérer
la collerrette
on tire doucement et le tuyau sort
remplir le filtre neuf pour amorçage plus facile
pour la mise en place du tuyau de retour on l'enfonce puis on tire doucement sur le clip blanc pour que cela reste en place
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4931
on passe au filtre à air ,prévoir déplacer le bac lave glace
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4932
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4934
pour la mise en place du filtre ,coté bouché contre le couvercle
correctement vissé (petit téton)
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4935
ensuite pour le filtre habitacle , 4 vis cruciforme pour le premier
cache, puis 2 autres , après avoir retirer les essuies glace afin
d'écarter le cache et changer le filtre
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4936
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4938
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4937
après on vérifie la batterie
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4939
un peu faible ,mais à l'abri dans le sous sol elle démarrera encore quelques mois
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4940
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Dscn4941
les niveaux et la charge une fois le moteur en route
ensuite vérifier :
la pression des pneus et leur usure
démonter les roues pour contrôler l'usure des plaquettes
puis graissage des axe des portières et coffres
un petit tour de voiture et recontrôler les niveaux
remise à zero du service entretien
la visite de type B est terminé.
r?solu Re: [ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto)
Ven 06 Avr 2007, 07:30
[ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Forum03 pour ce super reportage.
Sujet référencé [ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto) Lol4
