- mathiasarzac@gmail.comNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Sans
[ Peugeot 306 ] panne d'essuie glace arrière
Mar 24 Jan 2017, 23:08
J'ai une 306 an 2000 1.9d et j'ai récemment acheté et remis un bras d'essuie glace arrière.
Le problème est qu'il tourne pas et je constate qu'en fonction de lave glace la pompe fonctionne
correctement mais pas le bras.
Quelqu'un connaitrait-il la cause de ce problème
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [ Peugeot 306 ] panne d'essuie glace arrière
Mer 25 Jan 2017, 05:32
Dans un premier temps il faut vérifier les fusibles puis vérifier les fils qui passent entre le hayon et la caisse dans le soufflet noir
- [ Peugeot 407 SW an 2006 ] Panne essuie glace de hayon arrière
- [ Peugeot Partner ] Problème essuie glace arrière
- [ Peugeot 306 1.8i 8v an 1995 ] Essuie-glace arrière qui fonctionne seul.
- [ Peugeot partner hdi an 2000 ] panne essuie glace et clignotants
- [ Peugeot 206 hdi an 2001 ] Problème essuie glace arrière 206
