Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Peugeot 407 SW an 2006 ] Panne essuie glace de hayon arrière Techni10
Patricepatrice
Emploi : Prof
[ Peugeot 407 SW an 2006 ] Panne essuie glace de hayon arrière Empty [ Peugeot 407 SW an 2006 ] Panne essuie glace de hayon arrière
Lun 14 Mai 2018, 06:33
L'essuie glace arrière situé sur le hayon de ma Peugeot 407 SW break de 2006 ne fonctionne plus.
J'ai démonté le moteur et je l'ai testé sur une alimentation 12V. Il fonctionne.
J'ai vérifié le faisceau jusqu'à l'intérieur du coffre pour voir s'il y a des fils coupés au niveau de la charnière du coffre. -> Tous les fils sont bons
J'ai utilisé un PC équipé du logiciel DIAGBOX et raccordé à la prise diagnostic pour vérifier les défauts.
--> pas de défauts
Toujours avec diagbox, j'ai testé les actionneurs--> Tout fonctionne sauf l'essuie glace arrière qui ne figure pas dans les tests d'actionneurs disponibles
Dans la revue RTA je n'ai pas trouvé le schéma électrique de raccordement du moteur d'essuie glace arrière. Est ce que quelqu'un aurait un schéma électrique où figure ce moteur d'essuie glace arrière ?
Est ce que quelqu'un a déjà eu cette panne ou une idée de dépannage ?
Cordialement
[ Peugeot 407 SW an 2006 ] Panne essuie glace de hayon arrière Empty Re: [ Peugeot 407 SW an 2006 ] Panne essuie glace de hayon arrière
Lun 14 Mai 2018, 09:26
[ Peugeot 407 SW an 2006 ] Panne essuie glace de hayon arrière Ring23
Patricepatrice
Hélas je n'ai pas de schéma électrique par contre il se peut que l'Administrateur de ce site " ced-46 " l'ai dans sa schématèque [ Peugeot 407 SW an 2006 ] Panne essuie glace de hayon arrière Nickel
Par contre c'est peut-être tout simplement le fusible qui est grillé ... à l'aide d'un Voltmètre ou d'une lampe témoin il y a t'il l'alimentation 12 Volts sur le connecteur du moteur en actionnant la commande au tableau de bord ou alors peut-être un souci côté commodo  Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 407 SW an 2006 ] Panne essuie glace de hayon arrière 340936 [ Peugeot 407 SW an 2006 ] Panne essuie glace de hayon arrière 695331 albatros
[ Peugeot 407 SW an 2006 ] Panne essuie glace de hayon arrière Bmw K1200RS
Patricepatrice
Emploi : Prof
Lun 14 Mai 2018, 17:30
Le fusible dans le boîtier situé dans le coffre et qui correspond à l'essuie glace arrière est bon.
Pas de 12V sur le moteur quelque soit la position du commodo.
A suivre...
