- Pierre-aNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : très faible
[ Ford Fiesta 1.3 ess. an 2007 ] Voyant moteur fixe
Lun 06 Fév 2017, 00:59
Je me suis inscrit sur le forum pour essayer de résoudre plusieurs "doutes" que j'ai avec ma Ford fiesta que j'ai depuis 2 ans et demi.
Il s'agit d'une Fiesta 1.3 essence (Senso, 3 portes) de 2007 et qui a 99000 km.
Elle va bien dans l'ensemble mais tout de même j'ai rencontré quelques problèmes dont voici la liste:
-voyant moteur allumé en permanence (acheté ainsi), sauf juste après remise à zéro chez le concessionnaire ou dans un garage (il reste éteint quelques jours - semaines)
-Alternateur changé pour cause de fuite d'huile de pompe de direction assistée située juste au dessus.
-Problème de la sonde de température qui ne fonctionnait plus (pas vraiment réglé : je l'ai touchée et elle remarche depuis plus de 6 mois comme s'il y avait eu un faux contact...)
Mes observations / infos complémentaires :
-Il me semble que le voyant moteur ne modifie pas les performances du moteur et n'a aucune influence sur son comportement.
-La pompe de direction assistée n'a pas été changée (mais "colmatée") donc j'ai peur qu'elle continue à fuire et abime mon nouvel alternateur à la longue..
-La sonde de température est entourée de beaucoup d'oxydation... Qui a un peu coulé le long du cache moteur. J'ai peur que cela puisse causer un autre problème.
-J'entretiens la voiture régulièrement et la seule chose dans laquelle je ne suis pas sûr d'être à jour est le filtre à carburant (essence) que je n'ai jamais fait changer moi même. Je me demande si cela peut avoir un rapport avec le voyant.
En attendant la situation est comme ça depuis longtemps et ne pose pas de problème à la voiture pour l'instant.. Donc je me demande si je devrais faire quelque chose ou attendre le problème réel puisque tout marche.. Mais j'ai peur qu'alors ce soit une grosse réparation qui me coûtera encore plus cher.
C'est pour ça que je sollicite votre avis de connaisseurs en espérant que vous aurez bien compris la situation et que vous saurez y répondre !
Merci d'avance :)
Bonne soirée
Merci d'avance :)
Bonne soirée
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Ford Fiesta 1.3 ess. an 2007 ] Voyant moteur fixe
Lun 06 Fév 2017, 07:48
Tu peux faire faire un diagnostic mais quel que soit le résultat il faut remettre ce moteur en état.
Il faut absolument changer la sonde de température et régler le problème de la pompe de DA (la réparer vraiment ou la changer).
Ensuite, l'entretien doit à jour sans le moindre doute : vidange huile moteur, huile boîte, huile DA, liquide de refroidissement (et de freins tant que la voiture est au garage), changement des filtres air, huile, essence, habitacle s'il y a la clim, bougies d'allumage. À jour, tu le sais, ça signifie moins d'un an ou moins de 10000 km.
À très vite.
À très vite.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 06 Fév 2017, 18:21
Le voyant moteur ca peut être une sonde lambda (Celle sur l'échappement qui régule pour la pollution).
Vérifie peut être que le cablage n'a pas été mangé (Très appréciés par nos amis rongeurs). Si tu pouvais faire une photo de ton moteur.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Pierre-aNouveau
Emploi : Etudiant
Lun 06 Fév 2017, 19:06
Bonjour, merci pour vos réponses :)
Donc concernant l'entretien courant vraiment je suis bien à jour, à part pour le filtre à essence que je vais bientôt faire changer. (et pour les bougies je ne compte pas les changer cette année puisque ça ne fait que 1 an et 10000 km que je l'ai fait)
Pour la DA, je sais qu'il n'est pas possible de la réparer autrement que de la colmater puisque qu'on ne peut pas souder à chaud apparemment (je ne me rappelle plus exactement ce qu'on m'avait expliqué dans plusieurs garages lorsque je m'étais renseigné l'année dernière.)
Et comme c'est vraiment cher de la changer (dans les 500 euros..), j'aimerais plutot faire un test pour voir si elle fuit (pour savoir si c'est vraiment nécessaire de la changer).
Est-ce que vous pensez que je peux essayer de "l'emballer" dans un sac plastique quelques jours pour voir si ça fuit ? Ou ça risque de chauffer peut-être haha
Je vous mets quelques photos de mon moteur pour que vous ayez un aperçu :)
Bonne soirée et merci encore !
- Pierre-aNouveau
Emploi : Etudiant
Lun 06 Fév 2017, 19:13
Vue d'ensemble
Pompe de DA colmatée avec produit noir
Fuite sonde température
Ce qui s'est déposé (dû à la fuite je pense), ça doit être de l'oxydation selon moi..
- Pierre-aNouveau
Emploi : Etudiant
Lun 06 Mar 2017, 15:08
Des avis par rapport à ça ? :)
- [ Ford fiesta 1.4 tdci 68cv an 2008 ] moteur affiché orange fixe au tableau de bord (résolu)
- [ ford Fiesta V 1.3 ess. an 2006 ] Voyant moteur allume moteur qui tourne mal.
- [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2007 ] Coupure brutale moteur
- [ ford fiesta 1.3L fun an 2007 ] ac coups moteur puis ne redémarre plus
- [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2007 ] volant moteur bi masse
