Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Ford fiesta 1.4 tdci 68cv an 2008 ] moteur affiché orange fixe au tableau de bord (résolu) Techni10
jean maurice
Emploi : retraite
r?solu [ Ford fiesta 1.4 tdci 68cv an 2008 ] moteur affiché orange fixe au tableau de bord (résolu)
Sam 09 Oct 2021, 12:49
bonjour, suite à l'affichage moteur (ford fiesta 68cv tdci 1.4 de 2008) mise obd et inscription code po236 (capteur de pression absolue du collecteur d'admission A ,circuit du turbo compresseur problème de performance limite po238  valeur d'entée trop élévé po 0069 générique capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique corrélation) j'ai changé le capteur après l'actuateur et annulé le défaut mais retour  du défaut  après roulage? qui aurai une solution? merci d'avance
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1249
r?solu Re: [ Ford fiesta 1.4 tdci 68cv an 2008 ] moteur affiché orange fixe au tableau de bord (résolu)
Dim 10 Oct 2021, 06:23
Quels défauts reviennent, tous ??
Pas de soucis du côté de la wastegate de commande turbo ? Elle est étanche, petite durite en place et en état ?
Comment évolue la pression d'air ?
jean maurice
Emploi : retraite
Dim 10 Oct 2021, 15:04
Bonjour, hier après quelques kilomètres le voyant orange s'est éteint , ce matin après démarrage témoin allumé et après démarrage voyant éteint tout est en ordre pour moi le moteur tourne correctement pas de fumée à l'échappement je pense peut être à une réinitialisation du calculateur de gestion moteur ? à suivre
Merci pour ton implication
(le turbo tourne sans problème malgré les différents régime moteur)
jean maurice
Emploi : retraite
r?solu affichage ford tdci voyant orange allumé
Sam 16 Oct 2021, 16:24
voyant orange effacé et moteur ok
