- max-astraNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : Base
[ Opel astra gtc 1.4 an 2005 ] siège passager bloqué
Jeu 05 Oct 2017, 09:33
Bonjour à toutes et à tous,
Second problème sur ma voiture.
Mon siège passager est bloqué, il ne peut n'y avancer, ni reculer.
Quelqu'un sait-il comment il se démonte ? Je ne trouve pas l'accès aux vis.
Merci par avance à tous pour votre aide !
Maxime
Maxime
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Re: [ Opel astra gtc 1.4 an 2005 ] siège passager bloqué
Ven 06 Oct 2017, 18:37
Pour le démontage du siège, tu as simplement 2 vis torx à l'arrière du siège, de chaque côté du rail, le mieux est de l'avancer à fond pour faire ça.
Tu démontes les vis, et tu tires le siège vers l'arrière, il vient tout seul
Pour l'airbag, c'est la même procédure que celui du volant, c'est à dire débrancher la batterie au moins 30mn avant, et deérancher les fils sous le siège.
Tu pourras, j'espère, voir ce qui bloque.
Une vidéo pour voir:
- max-astraNouveau
Emploi : commerce
Lun 16 Oct 2017, 08:47
Bonjour patanat, désolé du retard, je n'ai pas reçu de notification comme quoi j'avais eu une réponse...
J'ai une opel astra H, c'est le même principe que la G de la vidéo ?
De plus, mon siège est bloqué au milieu du rail je dirai, puis-je accéder aux vis malgré cela ?
Merci de ta réponse !
Cordialement
Cordialement
Emploi : retraité
Jeu 19 Oct 2017, 18:53
A 2mn 34 sur la vidéo, tu vois le dessous du siège: tu as peut-être une tige bloquée là-dessous?
Pour les vis, c'est simple: si tu les vois c'est bon. Sinon c'est une 3 portes? Parce qu'il suffit que le dossier ne soit pas bien rabattu pour que ça bloque tout.
- [ Opel Astra td an 1993 ] Remplacement du siége conducteur !!!
- [ OPEL ASTRA an 2015 ] de l'eau dans la portière passager
- [ Opel Astra Cosmo 1,4 120 ch an 2012 ] plus de lève-vitre passager
- [ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO)
- [ Opel astra gtc 1.4 an 2005 ] Compteur affiche 999 999 km
