- lartisteNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : manager
[ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO)
Lun 25 Mar 2019, 20:03
Voilà longtemps que je cherchais une solution pour remédier à un siège conducteur fusillé sur ma e46 320d:
Chez un sellier, la réparation était fort couteuse et je voulais surtout pas avoir recours a une housse.
Restait donc qu'a trouver un siège en occase ! Mais a chaque fois que je trouvais un intérieur cuir gris, le siège conducteur était dans le même état que le mien, voir pire.
Par contre, les sièges passagers étaient toujours nickel. Vous l'aurez donc deviné, je vais tenter de vous expliquer ici comment remplacer une assise de siège conducteur par une assise de siège passager, car oui, elles sont strictement identiques. Inutile de préciser que nous ne pouvons pas changer le fauteuil en entier a cause des commandes de réglage et de la boucle de ceinture qui seraient du mauvais coté.
Une fois votre fauteuil passager acquis, (60€ pour ma part), le basculer vers l'arrière, le dossier au sol.
-Défaire les 2 vis de 13 représentées par les flèches rouges.
-Démonter le cache des commandes.
vis étoile sur l'arrière + 5 clips. (seulement les 2 clips inférieurs sont apparents. pour les autres faut tirer délicatement mais fermement le cache commandes de l'arrière vers l'avant.
La vis étoile + les 5 clips
-Dévisser les 4 vis étoile du support en métal noir a l'arrière de l'assise. Ne pas chercher a le retirer pour l'instant !
-Désolidariser les ressorts de ce support
-Maintenant on peut retirer le support métallique.
Repositionner le fauteuil dossier au sol, l'assise vers le haut.
Appuyer fortement vers le bas sur l'assise afin de décrocher les 2 dernières fixations
-Si tout est bon vous obtenez ceci :
-Procéder en sens inverse pour le remontage.
-résultat final, voila un joli fauteuil conducteur tout neuf !!
En espérant que ce soit assez clair pour être répété. C'est mon premier reportage.
- Nombre de messages : 20315
Re: [ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO)
Mar 26 Mar 2019, 13:23
Bravo bien vu ,bonne explication qui peut être très utile !
Bien vu
Bien vu
Jeu 28 Mar 2019, 06:10
Merci pour le partage d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16781-e46-bmw-problemes-interieurs-resolus
