- peug306Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : plaquiste
[ Peugeot 306 2.0 HDI an 1999 ] Problème démarrage
Sam 14 Oct 2017, 17:39
salut à tous comme dans le titre pb démarrage 306 1999
je que j'ai fait test batterie ,démarreur ok, pompe de gavage arrive GO ok,
injecteur changé il y a un ans
une x démarrer elle marche super
symptôme
elle démarre difficilement elle tousse et broute et se lance doucement avant de prendre les tours
pas de fumé à échappement donc pas de prise d'air
bref mystère
vous avez une idée?????
merci de vos réponses
a plus
symptôme
bref mystère
a plus
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Peugeot 306 2.0 HDI an 1999 ] Problème démarrage
Sam 14 Oct 2017, 18:49
Bonsoir peug306
Pour commencer il y a une erreur dans ton titre c'est un 2.0 HDI et non HDMI ( High Definition Multmedia Interface ) cette connectique apportant la transmission de la vidéo et du son n'a rien à voir avec un moteur
Ensuite quel est le kilométrage général de cette 306
L'entretien est il à jour et depuis quand cette panne est apparue suite à quoi
A suivre ...
- peug306Nouveau
Emploi : plaquiste
Sam 14 Oct 2017, 18:55
ok pour hdi hdmi lol
je suis sur le montage d'un pc neuf
le kilométrage est de 260 000 KM
mais quel rapport avec la panne ????
A plus
A plus
- peug306Nouveau
Emploi : plaquiste
Sam 14 Oct 2017, 18:58
re
effectivement entretien à jour
panne apparue suite à rien simplement du jour au lendemain
merci de ton intervention
- albatrosTech-modo
Sam 14 Oct 2017, 19:11
le pot catalyseur doit être bouché ... a t'il déjà été nettoyé ou débouché
A suivre ...
- peug306Nouveau
Emploi : plaquiste
Sam 14 Oct 2017, 19:16
la ligne d'échappement est neuve
changer dans un garage mon garage est plein ...
bref d’où mon post je ne comprend pas le PB
elle roule super mais chiez au démarrage
pas de pb de puissance
ralenti legerement instable à froid
- albatrosTech-modo
Sam 14 Oct 2017, 19:33
Difficile à démarrer à froid ou à chaud ... bougies de préchauffage en état + filtre à GO
A suivre ...
- peug306Nouveau
Emploi : plaquiste
Sam 14 Oct 2017, 19:50
oui a chaud comme a froid même pb
filtre normalement ok
du coup je vais le changer demain pour voir
je vois que tu est motard super
pour ma part je pratiques l'enduro et président du L'orient moto club
de plus j'ai menti sur mon profil j’étais mécano sur moteur inboard dans la plaisance nautique
moins compliqué que sur les voiture ...
je doit me déconnecter à demain
encore merci de l'intervention
- albatrosTech-modo
Dim 15 Oct 2017, 10:02
salut peug306
J'ai repensé à une chose ... as tu fait un diagnostic pour cibler le problème suivant le ou les codes défauts qui peuvent éventuellement s'afficher
Oui je suis Motard de longue date juste avant ma Majorité permis A à 17 ans ... la passion est toujours intacte
Génial c'est pas tous les jours ici que l'on rencontre un Président de moto club
Comme tu étais mécanicien nautique, tu as des notions de base surtout pour le diesel
A suivre ...
- peug306Nouveau
Emploi : plaquiste
Ven 20 Oct 2017, 22:08
MERCI
je quitte le site a
plus
je quitte le site a
plus
- [ peugeot 306 1,9 diesel an 1999 ] problème de démarrage
- [ Peugeot Expert 1.9 td an 1999 ] problème de démarrage
- [ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Peugeot 106 1.5D an 1999 ] Difficultés de démarrage (résolu)
- [ Peugeot 106 1.5 D an 1999 ] Problème démarrage a froid (résolu)
