CODES EREURS FORDAujourd'hui à 01:25PAGANO jean
[ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu) Techni10
Iziman95
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Apprenti
r?solu [ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu)
Jeu 13 Aoû 2015, 23:24
Après de nombreuses recherches sur différents forums, je ne trouve pas la solution à mon problème.
J'ai acheté une 206 2.0 HDI 90cv d'occasion avec un problème de démarrage que je n'arrive pas à résoudre.
Le véhicule ne démarre pas, le démarreur tourne avec la clé, mais le moteur se veut pas se lancer, que ce soit à chaud ou à froid.
Il ne démarre que dans 3 cas :
- Au hasard (disons 1 fois /30 à différent moment dans la journée)
- A coup de start pilote
- En débranchant la sonde de température d'eau
Quand je la débranche j'ai le voyant de préchauffage qui s'allume 5 seconde environ (en temps normal ne s'allume jamais) + ventilateur se met en route
Après démarrage la voiture roule sans problème même les longues distances, ne cale pas et tiens le ralenti.
Le vendeur pensait qu'il s'agissait d'un problème d'injecteur, mais après vérification ce n'est pas le cas (le véhicule roule sans perte de puissance ni vide peut importe la vitesse)
Même après avoir parcouru 70km à peine je l'éteins impossible de redémarrer.
Ce qui a été changé/vérifié:
- Les bougies changés
- Vanne EGR changé
- Tous les filtres changés
- Injecteur OK
- Sonde température d'eau changé
- Boitier de préchauffage changé
- Fusibles OK
- Pression carburant OK
Quelqu'un aurait une piste ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
r?solu Re: [ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu)
Ven 14 Aoû 2015, 08:33
Essaie un truc, essaie de la démarré en la poussant.
Car si elle démarre nickel, c'est que ton démarreur tourne pas assez vite, donc si le moteur tourne pas assez vite, ta pompe H.P. tourne pas assez vite non plus.
Car si elle démarre au start pilote ou sonde débranché, c'est qu'il y a un soucis de quantité de carburant.
Tu dis pression de carburant, mais basse pression ou haute ? Et si haute a tu essayez de la prendre durant la phase de démarrage ?
Iziman95
Emploi : Apprenti
Ven 14 Aoû 2015, 19:17
Merci pour ta réponse
Elle démarre bien en la poussant
Quand je démarre j'ai "Pression mesurée du carburant" qui passe de 0 à environ 300bar
Qu'est ce que je dois vérifier si comme tu le pense il s'agit d'un soucis de quantité de carburant ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 14 Aoû 2015, 19:25
Si elle démarre bien en poussant, c'est surement le démarreur qui tourne plus assez vite, donc ta monté en pression n'est pas correcte. Débranché une sonde modifie la quantité de carburant et donc facilite le démarrage, c'est pareil qu'en injectant du start pilote, tu rajoute du carburant et donc facilite le démarrage.
Essaie en cablant, une autre batterie, voire si elle démarre bien. Si elle démarre bien, soit c'est la batterie, soit le démarreur.
Iziman95
Emploi : Apprenti
Ven 14 Aoû 2015, 19:56
La batterie à été changée et le démarreur est ok plusieurs mécano me l'ont confirmé.
Dans la valise de diagnostique je vois que la synchronisation arbre à came/vilebrequin est sur "non" même quand je lance le moteur.
Quand j'arrive à la démarrer elle fume beaucoup les premiers secondes
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 14 Aoû 2015, 20:09
Les mécanos t'on dit il est bon, mais il ont mesuré la vitesse ? Non je peux te le dire. On le fait tous a l'oreille mais pour info, ton démarreur fait un certain nombres de tours, sa roue denté entraine le volant moteur qui est donc un grand disque, ce grand disque entraine donc la distribution, mais un ou deux tours de moins du démarreur, qu'aucun mécanicien au monde ne pourra entendre, fera tourné beaucoup moins vite la distribution.
Tu est pas synchro AAC / vilo, cela voudrait soit que ta distribution est décalé, soit que tu a un soucis sur un des capteurs.
Mais si elle démarre bien en la poussant, ta synchro AAC / Vilo ne rendrait pas le démarrage facile. Donc j'ai un gros doute sur le décalage.
Vérifie la distribution, avec ce moteur, l'avantage tu a juste besoin de démonté le cache distri du dessus, car pour piger le vilo, tu as donc un trou sous le démarreur et tu pige l'AAC, la pompe on s'en fiche vu que c'est un HDI.
Iziman95
Emploi : Apprenti
Ven 14 Aoû 2015, 20:46
Pourtant défois elle démarre nickel, la par exemple ca fais une dizaine de minute que je lance le démarrage sans aucun échec le moteur tourne sans problème 10 fois d'affilé (à froid). D'habitude quand je tourne la clé le moteur est à 2 doigts de partir
La synchro AAC/vilebrequin pas l'air d'influer sur le démarrage je ne pense pas que ce soit la bonne piste, j'ai déjà changer le capteur de position arbre à came je vais voir du côté villebrequin quand je passerai à la casse
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 15 Aoû 2015, 08:50
Si elle démarre tout le temps en la poussant, j'essaierai un démarreur.
Ou as tu essayé en la cablant avec une autre batterie ? Et démarré plusieurs fois pour controlé.
Iziman95
Emploi : Apprenti
Sam 15 Aoû 2015, 13:49
Il faut defois plusieurs tentative pour qu'elle démarre en la poussant, en faite je pense qu'elle a autant de chance de démarrer avec la clé qu'en la poussant
On à essayé plusieurs batterie aucun changement.
Ce matin en insistant 3 ou 4 fois elle a réussi à partir et la depuis elle continue de démarrer au quart de tour peut être le produit pour injecteur que j'ai mis hier qui fait effet ? Je vais voir si ca dure
EDIT : En faite une fois qu'on force le démarrage une fois elle démarre normalement après, mais une fois qu'on la laisse éteinte un moment elle ne repart pas il faut de nouveau la forcer soit en débranchant la sonde soit en start pilote soit en forçant plusieurs minutes
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Masculin Nombre de messages : 2138
Sam 15 Aoû 2015, 16:24
tu n'aurais pas une prise d'air sur le circuit GO?
ce que tu dis me fait penser à ça [ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu) Pasmafau
Prise d'air=> circuit se désamorce d'où difficulté à démarrer quand arrêtée depuis un moment, une fois qu'elle a tourné circuit réamorcé donc ça redémarre aussitôt
Elle fume gris?
pour trouver la prise d'air, moteur au ralenti, pulvérise du nettoyant frein sur les durites GO, si le régime augmente tu as trouvé la prise d'air
Iziman95
Emploi : Apprenti
Sam 15 Aoû 2015, 18:45
Je vais vérifier mais hier j'ai fais une dizaine de kilomètre, je l'ai garée, éteints le moteur et j'ai aussitôt essayé de redémarrer elle a rien voulu savoir, j'ai fais le test plusieurs fois ces derniers jours.
C'est vraiment pendant des périodes aléatoire de la journée, quand elle veut. La valise de diagnostic me retourne aucun défaut c'est ca qui m'étonne.
Iziman95
Emploi : Apprenti
Sam 15 Aoû 2015, 22:45
Je pense avoir trouvé quelque chose, pendant une quinzaine de minute j'ai fais des test sur le démarrage :
J'ai l'impression que ça dépend du timing lorsque je tourne la clé, si je laisse le démarreur tourner trop longtemps (3secondes) le moteur est lancé mais s'arrête quand je lache la clé, si c'est trop rapide (1seconde) le moteur commence à tourner puis s'arrête. Entre les deux ça démarre de justesse, on a presque l'impression qu'elle va s'éteindre mais finis par se stabiliser.
Si jamais j'arrive à confirmer ça demain en continuant les tests, c'est le démarreur qui serait en cause ?
EDIT: C'est valable que quand le moteur démarre bien, quand elle veut pas du tout démarrer le moteur se lance difficilement, il arrive qu'on n'entende que le démarreur tourner et un peu le moteur une fraction de seconde (sur 10)
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 16 Aoû 2015, 09:21
Oublie le démarreur, vu qu'en poussant tu a le même résultat, et dans ce cas le démarreur intervient pas.
C'est pour cela que je t'ai demandé de poussé, un peu d'huile de coude contre un démarreur que tu n'aura pas eu besoin d'acheté pour rien ;) On peux le rayer de la liste.
Iziman95
Emploi : Apprenti
Dim 16 Aoû 2015, 16:31
Voilà les tests que j'ai fais ce matin en vidéo, pour les 3 premiers essai la voiture a beaucoup fumée
Le dernier essai nickel
A aucun moment je n'ai appuyé sur l'accélérateur, sauf au 3ème essai mais après qu'elle se soit stabilisé.
1er essai (fume beaucoup):
https://www.youtube.com/watch?v=PS80rxdCtKA
2ème essai avec la sonde débranchée (fume beaucoup):
https://www.youtube.com/watch?v=SbckkUj6FeY
3ème essai avec la sonde débranchée (fume beaucoup):
https://www.youtube.com/watch?v=9he0kR_LnTo
4ème essai tout est branché après avoir roulé 5 minutes (sans fumée):
https://www.youtube.com/watch?v=70ORcV5GNJg
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 16 Aoû 2015, 20:06
Tu vois par exemple sur la vidéo, qu'elle démarre presque puis cela redescend, et la présence de fumée, indique une mauvaise combustion.
Tu as testé les injecteurs comment ?
Iziman95
Emploi : Apprenti
Dim 16 Aoû 2015, 23:32
C'est l'impression que j'ai aussi
Pour les injecteurs c'est les retours qui ont été testé et un produit nettoyant est à l'heure actuelle encore dans le réservoir
On va encore les contrôler plus en détail si le problème vient de là
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 17 Aoû 2015, 21:50
Si tu a fait les retours et ils sont bon t'embete pas plus.
Régulateur de pression ou capteur de pression ou pompe H.P.
Je penserais plus au régulateur de pression, c'est rare les pompes H.P. sur ces voitures.
Iziman95
Emploi : Apprenti
Lun 17 Aoû 2015, 22:33
Pourtant la valise remonte bien une pression d'environ 300-400bar et c'est plutôt stable. On va voir ça des qu'on peut
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 18 Aoû 2015, 09:13
La valise te remonte 300-400 bars mais tu crois que ton capteur de pression est bon ?
Ca c'est le mauvais plan, on prend les valeurs des outils de diag comme acquis, valeurs qui sont renvoyés par des capteurs qui peuvent avoir des défaillances.
(J'ai une fois galèré a trouvé une panne sur un duster 1.5 dci, la synchronisation AAC / Vilo était bonne d'après le diag, sauf que le faisceau moteur ACC était coupé !!! Alors que veux tu faire dans ce genre de cas ? On fait trop confiance aux outils de diag, remet a zéro le niveau de cerine sur certaines peugeots, l'outil va te dire c'est bon, tu redemarre la voiture et la l'ordinateur de bord te dit niveau de cerine trop bas !!!)
Pour moi je suivrais a cette heure que ces 3 choses.
Iziman95
Emploi : Apprenti
Ven 21 Aoû 2015, 11:53
Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier les 3 éléments, en revanche j'ai testé les fiche une par une et je ne vois pas de tension sur la fiche jaune entouré sur la photo (j'étais pressé j'ai pas eu le temps de suivre le câble)
[ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu) 18832010
(photo trouvé sur internet)
Il correspond à quoi ?
J'ai aussi changé un fusible mort dans le compartiment moteur de 5A par un 10A (j'en avais pas sous la main) sans savoir à quoi il correspondait (je prendrai la photo ce soir)
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 21 Aoû 2015, 11:57
Tu as fait la mesure avec le contact ? Car je me suis déjà fait avoir avec les mesures 'turbo' celles vite fait et on oublie de mettre le contact, de rébranché l'organe ou allait le faisceau.
De visu comme cela je peux pas te dire, celle Fabi pourrait le dire, mais a cette heure, il doit être en vacances.
Iziman95
Emploi : Apprenti
Ven 21 Aoû 2015, 12:01
Oui c'est ce que j'ai vérifié avant de me précipiter aussi, je verrai ça plus en détail ce soir
Iziman95
Emploi : Apprenti
Sam 22 Aoû 2015, 00:22
Rien d'important niveau fusible
J'aurai bien aimer réglé le problème de synchro AAC/villebrequin en attendant qu'un mécano jette un oeil au régulateur de pression
Tu saurai ce qu'il y a à vérifier ? Plusieurs capteurs ont été testé, j'ai bien du courant qui passe au bout du câble mais il me semble avoir vu sur la valise 0V sur le capteur (à moins qu'elle merde)
Iziman95
Emploi : Apprenti
Sam 22 Aoû 2015, 14:59
Depuis que j'ai testé les fiches, la voiture veut plus démarrer même en start pilote...j'ai pourtant vérifié avoir tout rebranché...
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 22 Aoû 2015, 19:19
Attention, c'est peut être une mauvaise coincidence, tu peux vérifié ta pression de rampe ?
Il y a un truc qui déconne dans la régulation de gazoil et je me demande si il vient pas de laché.
