Golf 2Aujourd'hui à 06:58pierchris
[ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu) - Page 3 Techni10
Iziman95
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Apprenti
r?solu Re: [ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu)
Lun 24 Aoû 2015, 09:12
Ok merci je vais tester dès que je peux.
Mais tu es sur pour l'emplacement du capteur ? Moi je le voyais tout en bas à gauche (B132) alors que le fusible donc tu me parle touche un B33 (ou B32)
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Lun 24 Aoû 2015, 09:18
Oui tu a raison, l'image est un 'flou', donc j'ai supposé que le 1 était parti a la trappe.
Donc cela me rassure dans le sens, ou le calculateur sait effectivement la tension d'alimentation du capteur.
Les 3 fils du capteur viennent donc du calculateur. Donc pas le choix, multimêtre et vérifié que tu a un plus (5 ou 12 volts), une masse. Car le signal au multimêtre c'est un peu pas génial comme mesure ou alors en mode fréquencemetre (Et avec un coup de démarreur).
Iziman95
Emploi : Apprenti
Lun 24 Aoû 2015, 09:54
Pas de soucis j'ai du mal aussi
Par contre j'avais déjà testé si il y avais une tension au bout du câble sans le brancher au capteur avec un indicateur de tension en mettant une broche sur le + du câble et l'autre sur le - et pareil sur le signal du capteur j'avais environ 6V des 2 coté. C'est pas pareil avec le multimètre ? Ou je m'y suis mal pris ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 24 Aoû 2015, 10:09
Je ferais autrement, car si la masse fourni par le calculateur déconne ta mesure sera fausse.
Broche noire du multimêtre sur la masse batterie, tu prends la broche rouge et tu test un a un les cables de la broche.
Tu dois trouvé un +5 ou +12
ensuite broche rouge du multimêtre sur le plus batterie et avec la pointe noire du multimêtre tu test les fils, tu dois trouvé un +12 (Car la masse doit être la même partout et le 12v provient de la batterie.)
Note aussi les valeurs et sur quels cables.
Iziman95
Emploi : Apprenti
Lun 24 Aoû 2015, 21:19
J'ai fait les tests voilà ce que j'ai mesuré :
1 fil sur + de la batterie et l'autre sur :
Fil gauche : 8v
Fil du milieu : 1,13v
Fil droit : 13,30v
1 fil sur - de la batterie et l'autre sur
Fil gauche : 5v35
Fil du milieu : 12v20
Fil droit : 0v
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 25 Aoû 2015, 08:18
Donc fil droit on a la masse, qui est bonne 0 volts.
Je dirais fil du milieu alimentation et fil gauche signal.
Un petit détail quand même, le fil du milieu devrait être a zéro dans le premier cas de mesure, car la différence entre un plus et un autre devrait être zéro. Et si on regarde 1.13+12.20 est presque égal a 13.33v (Tolérance du multimêtre ?) donc résistance parasite sur le fil du milieu ?
Est ce que tu arriverais a mesuré la résistance de ton fil milieu jusqu'a a la broche du calculateur ? Broche 18 si je vois correctement. C'est juste pour controlé, tu dois avoir 0 ohms ou 0.1 ohms suivant l'appareil utilisé.
Met ton multimêtre en position résistance et met les 2 pointes de touches ensemble, si tu arrive pas a zéro, note la valeur, qu'on la soustrait en cas d'imprécision de l'appareil.
L'appareil de diag utilisé c'est quoi ? Car soit l'appareil de diag fournit certaines valeurs fantaisistes soit le calculateur.
C'est pas la première fois, que je vois de telle chose. Comme des anti démarrages qui sont bloqués d'après l'appareil de diag et la voiture démarre....
Iziman95
Emploi : Apprenti
Mar 25 Aoû 2015, 09:19
Merci pour les infos, je vais essayer de voir si je peux faire ca
L'appareil est un Icarsoft CR Plus
Ce qui est louche c'est que avant on pouvait la démarrer en forçant meme avec ce défaut alors est ce que après tout débrancher rebranché il aurait décidé de plus laisser passer le démarrage pour ca ?
J'avais aussi fais une bourde en voulant changer un fusible compartiment moteur ce jour la en laissant le contact (F27 si j'en crois la doc), mon tournevis a fais faux contact avec le fusible et la fais sauter mais a priori en le changeant pas de soucis non ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 25 Aoû 2015, 17:32
Bon en est en train de partir dans tous les sens, quand j'ai 2 minutes, on va rassemblé tout ce qu'on sait et ce qu'on sait pas.
Je viens juste de réalisé une chose, il y a une pompe de préamorcage sur les 2 litres. M12 sur ton schéma, donc tu débranches le tuyau qui vient du reservoir, le gros qui est clipsé en haut du cache de distribution, tu le débranche et tu essaie de démarre, est ce que le gazoil sort correctement ?
Iziman95
Emploi : Apprenti
Mar 25 Aoû 2015, 17:54
Merci pour ton aide
Est ce que tu parle de ca ?
[ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu) - Page 3 Image12
Si oui j'ai déjà debranché l'arrivé et mis le contact, le gasoil sort bien sous pression
Iziman95
Emploi : Apprenti
Mar 25 Aoû 2015, 22:46
J'ai pas réussi à sortir le calculateur il est bien fixé dans le coin gauche et avec la pluie je me suis pas attardé.
Demain on va la tracter et essayer de forcer le démarrage sur la route sinon je vois pas quoi faire d'autre
ÉDIT : rien a faire elle ne part pas non plus en tractage, je vais tester la résistance de la fiche capteur arbres à cames ce soir
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 26 Aoû 2015, 16:05
Le calculateur est sur un support qui a juste une patte enfoncé dans un caouctchouc dans l'aile. Il y a une ou deux vis de 10 du coté droit, tu les dévisses et tu tire le calculateur vers la droite pour le déboité de l'aile.
Vérifie le capteur de pression, il est a l'envers vissé sur la rampe commune, juste vérifié les fils de la broche, j'ai eu deux cas de casse de fils de dessus. Je reviens tout remettre a plat tout a l'heure, car la je vais aller faire deux trois mesures sur une voiture, et on va réussir a faire tourné cette voiture !!! [ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu) - Page 3 Oui
Iziman95
Emploi : Apprenti
Mer 26 Aoû 2015, 16:09
Ok merci on a réussi à le sortir
Je fais tout ca en rentrant ce soir, merci beaucoup pour ton aide j'espère vraiment ne pas avoir à la revendre en pièce !
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 26 Aoû 2015, 16:11
Moi non plus, car c'est une 206 (Je suis aussi Peugiste [ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu) - Page 3 Nickel )
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 26 Aoû 2015, 17:58
Et moi qui hait les diesels !!! Enfin comme dirait mon collègue si il y avait que des essences, on ferait plus que de l'entretien ;)
Si tu débranche le calculateur, peux tu vérifié qu'il y a toutes les alimentations et aussi toutes les masses.
Donc pour vérifié les alimentations, broche noir du multimêtre sur la masse batterie et broche rouge sur la prise calculateur, tu dois lire la tension batterie donc 12 ou 13v.
Et masse, donc l'inverse broche rouge sur plus batterie et broche noir multimêtre sur connecteur calculateur.
Je viens juste d'écrire cela après avoir écrit ce qui suit, car je me suis dit si déjà tu débranche le calculateur autant faire toutes les mesures de suite.
Allez donc pour faire tourné un diesel comme le tiens il faut :
- capteur pmh
- capteur aac
- capteur pression rail
- régulateur de pression
- pompe H.P.
- pompe de gavage
- du gazoil
- des injecteurs
préchauffage rien a faire, débitmêtre empeche pas une voiture de démarré.
- capteur PMH tu a un signal lu au diag et qui a l'air cohérent, donc il a l'air de fonctionné.
- capeur AAC tu en a essayé plusieurs, donc peux de chance que ce soit le capteur même
- capteur de pression de rail, tu a une pression cohérente aussi
- régulateur de pression, il a l'air de tourné, vu que la pression de rampe a l'air correcte
- pompe de gavage, tu a du gazoil qui sort donc a moins que sa pression soit trop faible mais j'y crois pas trop.
Tu a fait le plein il y a pas longtemps ? C'est pas de l'essence ? C'est une question conne, mais j'en ai eu plusieurs comme cela.
Iziman95
Emploi : Apprenti
Mer 26 Aoû 2015, 18:31
C'est clair ! [ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu) - Page 3 Excellen
Merci pour la liste, je vais contrôler tout ca et je te fais un retour ce soir
J'ai pas mis de gasoil depuis l'achat (elle avait 3/4 du plein) et là elle est en réserve le voyant s'est allumé environ la veille du jour où elle n'a plus démarré donc j'ai rien mis
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 26 Aoû 2015, 18:35
D'accord, c'est juste pour controole car souvent on vise les trucs technique et c'est le truc con, du gazoil a la place de l'essence et en plus tu a la tête dans le guidon donc tu aura plus de mal a voir certaines choses que moi [ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu) - Page 3 Lol4
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 26 Aoû 2015, 19:26
Ah le rigolo que je suis, je viens de revoir le schéma électrique, il y a un relais double.
Vérifie surtout les fils partant du relais double et qui vont au calculateur, de fortes chances que ce soit le même relais que les essences qui finissent par lacher, donc il manquerait certaines alimentations. Ce relais sert pour la puissance, donc ca doit être l'alimentation des injecteurs, peut être que tout fonctionne, mais les injecteurs ont pas leur alimentation...
Iziman95
Emploi : Apprenti
Mer 26 Aoû 2015, 22:07
Pour la fiche capteur arbre à came il est bien OK jusqu'au calculateur testé avec multimetre
Le relais double à justement été changé aujourd'hui
J'ai un injecteur (injecteur 1) qui déconne: une fois sur 2 il n'est pas alimenté (les autres nickel j'ai tension injecteurs environ 75V quand les 4 ok et 50 quand le 1 déconne)
Par contre tu ma dis de tout tester sur le calculateur mais il y a un paquet de fils comment tu veux que je m'y prenne ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 27 Aoû 2015, 08:44
Donc on a enfin une piste sérieuse.
Débranche l'injecteur un et essais de démarré.
Tu a mesuré avec quoi ? Valeurs du diag ? Multimêtre ?
Iziman95
Emploi : Apprenti
Jeu 27 Aoû 2015, 09:14
C'est ce que j'ai fais mais pas de résultat
Mesure avec valeur du diag
De ce que j'ai déduit l'injecteur 1 c'est le + à droite, quand je débranchais le plus à gauche j'avais un défaut injecteur 3 ou 4 en plus du 1 et qui disparaissait quand je le rebranchais
J'aimerai réparer au moins ce foutu problème de capteur AAC, peut-être qu'on réglerai déjà un gros problème si tu me dis que c'est une cause de non démarrage. Quels autres tests je peux faire ? Couper la fiche et relier les fils à la main sur le capteur ? J'ai vu quelqu'un sur un forum qui a du changer sa fiche car c'est elle qui déconnait..J'ai plus grand chose à perdre à ce stade scratch
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 27 Aoû 2015, 16:12
Tu peux tenté. En tant que pro (Mais bon j'ai l'outillage pour), je vérifierais au niveau du connecteur du calculateur que j'ai bien un signal carré venant de l'AAC mais cela se fait a l'oscillo.
Méfie toi des valeurs d'un outil de diag, car tu sais pas si c'est une valeur mesuré reellement ou ce que le calculateur a comme valeur en mémoire a appliquer.
La encore, le seul moyen fiable c'est oscillo sur les commandes d'injecteurs. Car maintenant on se base sur les tensions de l'appareil de diag, donc si tu a du courant, tes injecteurs devraient s'ouvrir, injecteur du gazole et donc ta voiture devrait tourné, ou même un peu claqué ou fumé, si elle injectait au mauvais moment.
Car si il y a du courant pour ouvrir les injecteurs, la voiture devrait tourné correctement, a moins que tu est 4 injecteurs mort d'un coup ce qui releverait plus d'une super malchance.
La on se retrouve plus coincé a cause d'un problême d'outillage.
Iziman95
Emploi : Apprenti
Jeu 27 Aoû 2015, 16:30
Les injecteurs fonctionnaient très bien avant qu'on s'amuse à tester tous les capteurs, on est même monté à 180km/h sans problème donc qu'ils sautent tous d'un coup sans raison (surtout à l'arrêt) pour moi c'est inconcevable
Je pense plutôt que c'est le problème du capteur AAC qui s'est empiré (présent depuis l'achat du véhicule) et que si on arrivait à le solutionner on verrait beaucoup plus clair sur le reste
Tu me dis si je me trompe, mais je suis persuadé que c'est un problème d'électronique, car c'est la dernière chose qu'on a touché avant que la voiture nous lache
Comment puis-je tester comme il faut ce câble et tous les autres du coté calculateur avec le peu de matos que j'ai (multimètre [ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu) - Page 3 192), je dois l'ouvrir complètement ? batterie branché ? contact ? des truc à absolument pas faire ? Qu'est-ce qu'on appelle synchro AAC/Villebrequin exactement ?
Merci pour ton aide [ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu) - Page 3 Nickel
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 27 Aoû 2015, 16:50
Pas de soucis, si je voulais pas aidé, je ferais pas le clown ici [ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu) - Page 3 Lol4 [ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu) - Page 3 Nickel
Pour ma part c'est aussi un problême electronique, mais je crois bien que chez Peugeot, capteur AAC il arrive a démarré au bout d'un court moment, si tu as un autre 2.0 hdi sous la main, débranche le capteur et essaie de démarré.
J'ai un copain qui a le même modèle que toi, j'essaie de passé chez lui et de débranché le capteur, cela sera peux être que demain ou ce week end.
Qu'est ce que cette synchronisation ? Toutes les voitures actuelles ont un capteur PMH qui permet a la voiture de savoir quand le piston atteint le PMH (D'ou son nom), et aussi la vitesse du moteur). Cela permettrait normalement de faire tourné une voiture, mais sur un diesel il faut savoir exactement injecté précisément et cela tu peux pas le faire juste avec un capteur PMH, le capteur AAC permet de ciblé exactement pour chaque cylindre. Met il y a un moment ou un point spécifique du capteur PMH doit correspondre a un point spécifique aussi sur le capteur AAC, donc le calculateur doit recevoir deux signaux de ces calculateurs au même moment, car cela permet au calculo de savoir si un capteur déconne, si la distribution a bougé, etc.... Et si un capteur déconne essayé de se rattraper avec l'autre pour au moins avoir un mode dégradé.Donc si pas ces deux signaux au même moment, un gros soucis.
Je viens de réalisé une chose, ta voiture est pas 'full compatible OBD' (Les diesels c'est après 2003) donc certaines valeurs seront surement pas juste..... Donc oui c'est possible que ton code défaut soit pas le bon non plus.
J'ai un creader VI, quand je met la main sur la 206, j'essaie le creader, voir si cela passe et sinon j'ai un outil plus spécifique au Peugeot, et j'essaie de voir capteur AAC débranché.
Déjà n'ouvre pas le calculo, laisse le fermé comme une huitre [ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu) - Page 3 Excellen Il peux y avoir des risques de dégats car c'est collé, scellé et tout ce que tu veux.
La fête a la mesure !!! Vais écrire un petit tuto sur les mesures ce soir.
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 28 Aoû 2015, 17:53
Je t'ai pas oublié, hier soir j'ai écris une partie du tuto sur les mesures et j'essaie ce week end d'aller faire mes controles sur la 206 de mon copain.
Iziman95
Emploi : Apprenti
Ven 28 Aoû 2015, 18:25
Malheureusement j'ai pas de 206 hdi pour tester
Si tu peux tester de ton côté pour le capteur c'est parfait, au moins on sera fixé
Merci pour la petite explication [ Peugeot 206 2.0 HDi 90 an 1999 ] Problème de démarrage (résolu) - Page 3 Nickel
J'avais remarqué pour la compatibilité, certaine fonctionnalités de la valise ne marche pas dessus
Ok pour le calculo !
Pas de soucis hier j'avais la crève à force de faire les vérif sous la pluie j'ai mém pas touché la voiture .. On va changer l'injecteur ce soir ou demain normalement
