[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ Citroen C3 1.6 hdi 90 an 2006 ] système anti pollution défaillant Techni10
MarcMarc
Emploi : fonctionnaire
[ Citroen C3 1.6 hdi 90 an 2006 ] système anti pollution défaillant Empty [ Citroen C3 1.6 hdi 90 an 2006 ] système anti pollution défaillant
Mer 14 Fév 2018, 17:32
Bonjour a tous,
Ma fille a une  CITROEN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi (90Ch) de 2006 avec 160000 km.
Depuis un bon moment au démarrage il y a un bip et affichage « système anti pollution défaillant » et l’icône moteur reste allumé.
Il est a signalé que la voiture démarre bien, roule impec, pas d’à-coup, a de la puissance…Normal quoi…
Quelqu’un aurait-il  une idée, nettoyer quelque chose peut être.
Je viens de lui faire la vidange.
marc
moteur service +
Masculin Nombre de messages : 62
Emploi : Technicien automobile
[ Citroen C3 1.6 hdi 90 an 2006 ] système anti pollution défaillant Empty Re: [ Citroen C3 1.6 hdi 90 an 2006 ] système anti pollution défaillant
Dim 18 Fév 2018, 21:46
Bonsoir marc marc,
Tu dois passer ton véhicule à la valise diag !!
Et poste les défauts sur le forum!!
Cordialement
patnat
patnat
Docteur Auto
Docteur Auto
Masculin Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Mer 21 Fév 2018, 13:45
La voiture est-elle au point niveau filtres et entretien? Quel type de parcours fait-elle (ville - route - autoroute)?
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
Mer 21 Fév 2018, 20:58
salut l ami une valise diagnostique serait nécessaire pour en apprendre davantage sur ton problème.
fred18100
Emploi : san emploi
Niveau technique automobile : base
Lun 15 Aoû 2022, 18:21
avez vous trouvé la solution? j'ai le même souci!!
Psauto
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : invalide
Mar 16 Aoû 2022, 07:59
Bonjour Marc,
Pour faire un diagnostic sur, il faut connaître le ou les codes défauts enregistrés dans le calculateur. Ça peux être une simple sonde comme être quelques chose de plus important.
Cordialement
fred18100 aime ce message
fred18100
Emploi : san emploi
Mar 16 Aoû 2022, 09:12
Psauto je viens de laisser un sujet identique, je n'ai aucune réponse :
Je me permet de vus contacter afin de résoudre mon problème sur un C3 phase 2 HDI 1.4 70Cv de 2006 avec 243 500 Km :
Le voyant moteur est allumé avec l'indication SYSTEME ANTI POLLUTION DEFAILLANT.
J'ai cherché mais je ne trouve pas la solution.
Le véhicule fonctionne très bien sans aucun souci, les codes erreurs au contrôle technique sont p0104 1351 p0409.
Les valeurs opacité sont C1=00.23 ET C2 =00.24, je conclu donc qu'elle ne pollue pas.
J'ai changé le débit mètre, nettoyé la vanne EGR, changer le BSM et toujours pareil!!
Quelqu'un aurais une idée? J'ai lu que les véhicule de 2006 pouvait avoir des bugs sur l'électronique, est ce vrai?
Je ne sais plus quoi faire.
Merci d'avance "Système anti pollution défaillant" sur C3 sans aucun problème! 1f600
Psauto
Emploi : invalide
Mar 16 Aoû 2022, 09:46
Bonjour Fred,
Après avoir changé les pièces avez vous refait une lecture défaut et effacé ces défauts?
Chez PSA à chaque fois qu'il y a un problème il est noté défaillance pollution.
fred18100
Emploi : san emploi
Mar 16 Aoû 2022, 12:17
Oui les défauts ont été supprimé mais ré apparaissent , c'est quoi PSA?
Merci de votre réponse
Psauto
Emploi : invalide
Mar 15 Nov 2022, 20:47
FRED 18
Pour le code P0104 voici l'intitulé :Débit d'air massique ou volumique "A" Intermittent du circuit
P1351 : Dysfonctionnement du circuit d'entrée de l'IDM/haute tension du circuit de commande de la bobine d'allumage
P0409 :Capteur A de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - dysfonctionnement du circuit
Pour le premier ce serait le débit mettre se trouvant le l'adm près du filtre à air et le 2ème bobine
zamaz
Masculin Nombre de messages : 100
Emploi : cadre
Mer 16 Nov 2022, 08:00
ex PSA peugeot société anonyme maintenant stellantis .
