- profil54Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Retraité
[ Citroen C3 Picasso 1.6 HDI ] allumage "Anti pollution défaillant et ESP
Lun 15 Jan 2024, 17:31
Sur voie rapide: allumage de ces 2 indices plus d'accélération et mise au ralenti
Garage d'urgence...
2 tentatives de mises en route: ok à la 2eme
Valise:
F5FF défaut réinitialisation inattendue BSI
u1308 défaut fonctionnement calculateur moteur intermittent
P1351 circuit relais préchauffage
Gazoil sur la réserve !!!
Défauts tous éffacés
Je soupçonne EGR ? à remplacer ???
Filtre à GO ? je le remplacerai dès que la voiture me revient et repasserai la valise
Vos avis éclairés sur les causes possibles
220 000Km
Températures positives
Pas de FAP
Je ne ferai pas de décalaminage à l'hydrogène !
Bardahl ? efficacité ?
Merci de vos réactions
Garage d'urgence...
Valise:
220 000Km
Pas de FAP
Je pratique le métier le plus dangereux du monde : RETRAITE, personne n'y a survécu !
- profil54Nouveau
Emploi : Retraité
Re: [ Citroen C3 Picasso 1.6 HDI ] allumage "Anti pollution défaillant et ESP
Sam 03 Fév 2024, 09:25
Ai je posé une question embarrassante ?
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1242
Sam 03 Fév 2024, 09:54
C'est un peu flou ton récit.
2 tentatives de mises en route: ok à la 2eme Ça ne démarrait plus ?? Du gasoil a été remis, quand est il ensuite ??
Et les défauts ESP... que racontent ils (c'est le U1308) ??
- profil54Nouveau
Emploi : Retraité
Sam 03 Fév 2024, 10:23
Merci déjà de ta réponse
Oui ce n'est qu'à la 2eme tentative que le moteur démarre et que la voiture repart
Oui le plein a été fait
J'ai remplacé le filtre à GO qui n'était pas sale
mais le souci est réapparu
J'attends d'avoir la voiture pour passer la valise à nouveau
Je ne vois pas le lien entre ESP et antipollution
La vanne EGR peut elle être mise en cause ? Comment le savoir
Sam 03 Fév 2024, 11:19
C'est un essai sur route, en reproduisant la panne et contrôlant les différents paramètres qui t'en apprendront plus.
- profil54Nouveau
Emploi : Retraité
Sam 03 Fév 2024, 11:22
Ok merci; c'est la voiture de ma fille donc je ne l'ai pas souvent sauf si elle passe et a du temps...
Je poste quand j'ai fait et en sais plus
- profil54Nouveau
Emploi : Retraité
Lun 04 Mar 2024, 14:53
Suite: sur voie rapide allumage ESP et Anti pollution défaillant
Après garage sur bas coté suite à mise au ralenti : arrêt moteur et il faut 2 opérations de démarrage pour que les voyants s'éteignent et que la voiture redémarre
Valise non passée
Capteur ABS en cause ?
Mais pour anti pollution défaillant je cherche où ?
Merci pour vos pistes car je ne vois toujours pas la relation de cause à effet !
Valise non passée
Mar 05 Mar 2024, 08:26
profil54 a écrit:Bonjour,
Valise non passée
Ben commence par le début... passe un coup de valise
La relation entre les deux peut venir du couple moteur... ou autre chose... donc lecture des codes défauts !!
- profil54Nouveau
Emploi : Retraité
Mar 05 Mar 2024, 08:56
Bonjour et merci Seb63
J'attends que la voiture passe par chez moi...
- [ Citroen C4 picasso 1.6 hdi an 2007 ] Voyant anti pollution défaillant
- [ Citroen C5 2.0 140 ess ] Système anti pollution défaillant
- [ Citroën C3 1.4 hdi 70 an 2006 ] Système anti pollution défaillant
- [ Citroen C3 1.6 hdi 90 an 2006 ] système anti pollution défaillant
- [ Citroen C5 2.0 ess. an 2001 ] Ralenti instable et alerte anti pollution défaillant (résolu)
