 [ Renault espace 3 2.0 16s an 1999 ] ne démarre plus Techni10
freddy92
Emploi : chauffeur livreur
malade [ Renault espace 3 2.0 16s an 1999 ] ne démarre plus
Dim 25 Fév 2018, 08:15
bonjour je m'appelle fred et j'ai un probleme avec mon espace 3 2L16s essence de 1999.
je roulais doucement quand d'un coup la voiture broute et cale , impossible a redemarrer . je la ramene chez un renault , il me change mon filtre a essence et je roule 3km et je retombe en panne pareil. il me dit la pompe aessence , je la changer je roule et je retombe en panne pareil , on me dit capteur PMH je change pareil et j'ai remarquer quand j'ouvre mon reservoir je n'est plu le pschit que j'avais avant et j'ai essayer de demarrere sans le bouchon d'essence et c'est pareil.
pieces changer:
bougie , batterie , bobines crayon , pompe a essence , filtre a essence , capteur PMH.
merci de me donner un coup de main , j'en est marre , j'ai depense environ 400€ pour rien elle ne demarre pas et ca fait 3 mois  merci.  :(  :(  :(  :(
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
malade Re: [ Renault espace 3 2.0 16s an 1999 ] ne démarre plus
Dim 25 Fév 2018, 10:03
Il y a une chose essentielle au bon fonctionnement du moteur c'est le boitier papillon. Le démonter et le nettoyer ne serait peut être pas un luxe...
Dim 25 Fév 2018, 10:09
scratch
Bonjour freddy92
Normalement la garage Renault aurait dû finir son travail et te rendre ce véhicule en état de fonctionnement parfait c'est la LOI un Professionnel de la réparation automobile a Obligation de résultats  [ Renault espace 3 2.0 16s an 1999 ] ne démarre plus Nickel
Premier constat à faire, il y a t'il de l'allumage sur chaque bougie (étincelle bleue) + le carburant arrive t'il aux injecteurs Question
A suivre ...
 [ Renault espace 3 2.0 16s an 1999 ] ne démarre plus Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider... [ Renault espace 3 2.0 16s an 1999 ] ne démarre plus 340936  [ Renault espace 3 2.0 16s an 1999 ] ne démarre plus 695331 albatros
 [ Renault espace 3 2.0 16s an 1999 ] ne démarre plus Bmw K1200RS
freddy92
Dim 25 Fév 2018, 12:18
le boitier papillon a ete controler il est ok , il y a de l'essence a la durite de retour sur la rampe a injection.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 25 Fév 2018, 15:15
Question: as tu réessayé de démarrer? autrement dit, démarre t'il bien à froid et se coupe apres quelques temps ou kilomètres?
freddy92
Dim 25 Fév 2018, 16:05
des fois elle demarre et des fois elle demarre pas et meme a froid elle ne demarre pas .
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 27 Fév 2018, 13:58
Quel était l'état des anciennes bougies au démontage? y en avait il une ou deux différentes des autres? (plus noire, plus humide)
Sinon pour essayer tu pourrais tenter de débrancher la durite de l'électrovanne purge canister et essayer de démarrer pour voir.
freddy92
Mar 27 Fév 2018, 23:32
c'est quelle durite de canister a debrancher merci.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 06 Mar 2018, 18:38
Excuses, je n'avais pas vu ta question. Une petite durite qui va de l'électrovanne située à droite (sens de marche du véhicule) au collecteur d'admission, possible à proximité du boitier papillon
