Présentation R-oneHier à 13:39R-one
[ Mini Clubman cooper 1.6 D an 2008 ] Surpression d'huile  Techni10
Martins78
Emploi : Aucun
Niveau technique automobile : Aucun
[ Mini Clubman cooper 1.6 D an 2008 ] Surpression d'huile  Empty [ Mini Clubman cooper 1.6 D an 2008 ] Surpression d'huile
Mar 10 Avr 2018, 12:34
Bonjour , voilà je pose mon problème. Je possède une mini clubman D de 2008 moteur 1,6 l 110 ch . J'ai du changer mon turbo suite à une fuite d'huile dessus . Après changement du turbo donc , de la crépine et du reniflar, j'ai fait une double vidange et changer le filtre à huile. Au démarrage j'ai le tube de graissage du turbo qui a percé. J'ai cru à un mauvais montage. Je le rechange et pris la compression d'huile et la 4,7 bar au ralenti au lieu de 1,7 . Pensant à la pompe à huile je me lance. ... après changement la pression est descendu mais pas assez . Lorsque j'enlève le filtre à huile la pression redescend à 1,7 . Mais avec un filtre neuf elle remonte . On me dit de regarder le support filtre . Il y aurait un clapet type by pass. Si quelqu'un a déjà eu se problème...... Merci pour votre aide
