[ ford C-MAX 1.6 TDCI an 2008 ] code erreur P 0698 Techni10
Doumé02
Emploi : retraite
[ ford C-MAX 1.6 TDCI an 2008 ] code erreur P 0698 Empty [ ford C-MAX 1.6 TDCI an 2008 ] code erreur P 0698
Jeu 12 Avr 2018, 11:24
Je suis nouveau sur le site et j'ai besoin de votre aide.
voila, j'ai un Ford C-MAX 1.6l TDCI  90cv année 2008. Cela fait une semaine que je suis en panne. je roulai tranquillement et mon moteur c'est coupé sans aucunes secousses et aucunes anomalies ne s'est affichés. j'ai redémarré, elle est reparti pour s’arrêter de nouveau 50 m plus loin et plus moyen de redémarrer.  Après plusieurs heures elle redémarre et se coupe après 30 secondes et depuis ne démarre plus du tout. au premier coup de clef le contact se met, elle veux se lancer  mais le moteur ne part pas. La valise à été passée indiquant le
code erreur P 0698:
-Circuit du capteur tension de référence C
-Tension de circuit élevè
-Prèsent
A quoi cela correspond-il ???
Pouvez vous m'orienter vers la cause de la panne.
Sur les sites ils parlent de la vanne EGR mais il n'y en à pas sur mon C-MAX.
Ou problème unité de commande ou une masse qui serai desserré ou peut-être capteur mais le quel???
*Sachant que l'alternateur à été changé en décembre 2016 et le filtre à gazole en juin 2017.
Merci pour votre aide.
Doumé02
[ ford C-MAX 1.6 TDCI an 2008 ] code erreur P 0698 Empty Re: [ ford C-MAX 1.6 TDCI an 2008 ] code erreur P 0698
Jeu 12 Avr 2018, 11:40
[ ford C-MAX 1.6 TDCI an 2008 ] code erreur P 0698 Ring23
Doumé02
Sauf erreur de ma part il y une vanne EGR sur ta C-MAX 1.6 / tdci voir la vidéo:
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ ford C-MAX 1.6 TDCI an 2008 ] code erreur P 0698 340936 [ ford C-MAX 1.6 TDCI an 2008 ] code erreur P 0698 695331 albatros
[ ford C-MAX 1.6 TDCI an 2008 ] code erreur P 0698 Bmw K1200RS
Doumé02
Emploi : retraite
Jeu 12 Avr 2018, 11:54
Bonjour Albatros,
Merci pour votre réponse et après plusieurs heures de recherche j'ai bien une vanne EGR sur mon C-MAX mais sur la revue il appel cela échangeur d'eau EGR. j'ai débranché la connectique et rebranché mais aucun changement, elle ne démarre toujours pas.
Bonne journée.
Jeu 12 Avr 2018, 12:31
scratch
De combien est le kilométrage général de cette C-MAX Question
Tu écris, je cite: j'ai débranché la connectique et rebranché mais aucun changement, elle ne démarre toujours pas.
C'est à dire ... es-ce que le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas si OUI es-ce que le moteur tousse  Question
Le code défaut P0698 , tension de référence C capteurs ?
si oui c est a 90 % un court circuit dans la vanne egr , ou 10 % le capteur de pression de rampe
quand ça démarre pas , débranche l'egr , si ça redémarre au quart c est ça  [ ford C-MAX 1.6 TDCI an 2008 ] code erreur P 0698 Nickel
PS: témoignage d'un propriétaire d'une C-MAX 1.6 tdci > Ma panne (arrêt inopiné du moteur) parait résolue, j'ai changé ma vanne EGR il y a treize jours et depuis plus aucun souci Exclamation
Ou la nettoyer tout dépend de son kilométrage et/ou de l'utilisation du moteur (exemple si beaucoup de ville la vanne EGR s'encrasse plus rapidement ) Suspect
A suivre ...
zamaz aime ce message
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 12 Avr 2018, 12:37
S'il suffisait de débrancher une fiche puis de la rebrancher, bien des pannes seraient résolues rapidement et ce serait merveilleux. Hélas ce n'est que très très rarement le cas.
Pour ton défaut permanent, oublies la vanne EGR, elle n'a rien fait. Je t'invite plutôt à revoir les points de masses et leur propreté (oxydation éventuelle).
Jeu 12 Avr 2018, 12:51
[ ford C-MAX 1.6 TDCI an 2008 ] code erreur P 0698 N56_1138
exact bleualpine .... lire le lien ci-dessous:
https://www.yourmechanic.com/article/p0698-obd-ii-trouble-code-sensor-reference-voltage-c-circuit-low-by-conor-fynes
Autant pour moi [ ford C-MAX 1.6 TDCI an 2008 ] code erreur P 0698 Pasmafau
A suivre ...
Doumé02
Emploi : retraite
Jeu 12 Avr 2018, 16:47
Bonjour bleualpine,
Comme je l'ai précisé, je ne m'y connais pas beaucoup en mécanique.
Quel sont les points de masses à vérifier et ou les trouver.
Merci de votre réponse
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 13 Avr 2018, 11:27
Voici un schéma de localisation des points de masses.
[ ford C-MAX 1.6 TDCI an 2008 ] code erreur P 0698 Sans_t10
Ceux concernant la gestion moteur sont les points 2,3,6 et 16.
Il est fort possible que tu puisses tomber sur un cable prêt à couper aussi, rien ne peut être exclu.
Doumé02
Emploi : retraite
Ven 13 Avr 2018, 13:52
bonjour Albatros,
désolé du retard de ma réponse
mon cmax a 136000km
au début de la panne il démarrait et se coupait au bout de 30 secondes;mais depuis quelques jours le démarreur tourne mais pas de démarrage moteur (il ne tousse même pas)
je te tiens au courant de l'évolution j'ai le mécano qui vient demain matin.
bon après-midi
Doumé02
Emploi : retraite
Ven 13 Avr 2018, 13:55
bleualpine,
merci pour le doc, je vais voir demain avec le mécano,et te tiendrai au courant de l'évolution.
bon après-midi
Ven 13 Avr 2018, 14:13
[ ford C-MAX 1.6 TDCI an 2008 ] code erreur P 0698 Forum03
Bonjour Doumé02
Nous attendons de tes nouvelles suite au passage du Mécanicien [ ford C-MAX 1.6 TDCI an 2008 ] code erreur P 0698 Nickel
