[ FORD Kuga 2.0 TDCi 136 an 2008 ] ne démarre pas code P090 Techni10
kugaflo
Emploi : adjoint technique
[ FORD Kuga 2.0 TDCi 136 an 2008 ] ne démarre pas code P090 Empty [ FORD Kuga 2.0 TDCi 136 an 2008 ] ne démarre pas code P090
Mar 26 Déc 2023, 12:23
Mon véhicule  FORD Kuga 2.0 TDCi Duratorq FAP 136 cv 4 cylindres (1997 cc) boite manuelle MOTEUR G6DG 10/2008
après plusieurs alertes,voyant défaut moteur qui s’allume en roulant mais après redémarrage disparaît et aucun code en mémoire, je suis resté en panne sur le bord de la route. le véhicule a redémarré 2 h après! il a redémarré 2 fois et depuis plus rien.
code Défaut "P0090 circuit de contrôle du régulateur de pression de carburant"
pièces changés  sans succès :
Vanne EGR
Pompe de gavage
Capteur de pression de carburant
Régulateur de pression de carburant
Régulateur de débit de carburant
capteur de pression de gaz d'échappement
la pompe de gavage (neuve!) ne se lance pas en mettant le contact (test des fusibles et du relais pas de soucis de ce coté) le gasoil n'arrive donc pas jusqu'au filtre!
Quelqu'un a t'il une piste???
merci a vous
Tony72 aime ce message
Tony72
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : TEEA
[ FORD Kuga 2.0 TDCi 136 an 2008 ] ne démarre pas code P090 Empty PB calage Ford Kuga 2.0l Tdci 2010
Lun 15 Jan 2024, 00:25
Avez-vous trouvé le PB car j'ai le même problème sur mon véhicule ?
Tony72
Emploi : Technicien
[ FORD Kuga 2.0 TDCi 136 an 2008 ] ne démarre pas code P090 Empty Coupure moteur Ford Kuga 2.0l TDCI
Lun 15 Jan 2024, 00:30
kugaflo a écrit:bonjour
Vanne EGR
Pompe de gavage
merci a vous
Merci de tenir informé du PB svp
