[ ford kuga TDCI 136 an 2009 ] ne démarre plus et code défaut moteur Techni10
jojo01630
Emploi : livreur
[ ford kuga TDCI 136 an 2009 ] ne démarre plus et code défaut moteur Empty [ ford kuga TDCI 136 an 2009 ] ne démarre plus et code défaut moteur
Mar 09 Avr 2019, 03:27
bonsoir
petit souci sur mon kuga tdci 136 de 2009
mon kuga un beau matin ma fait des secousse au demarrage puis perte de puissance et defaut moteur afficher au compteur avec voyant diag allume
il a caller
j ai reussi a demarrer mais apres 50 metre il a caler et depuis il refuse de demarrer
j ai change capteur de pression de pompe HP
capteur de pression de rail
vanne egr
capteur differentielle de fap
mais il refuse de demarrer
suite a ca j achete logiciel FORSCAN et celui ci me sort P0090
P0090 circuit de soupape de commande de pression de carburant
Symptome de panne supplementaire
-il n y a aucun changement dans le signal
Etat
-DTc present au moment de la demande
-voyant de dysfoncyionnement est eteint pour ce DTC
-test pas complet
Module ; module de commande du groupe motopropulseur
Details du DTC
ce code peut etre cause par;
coupure du circuit de soupape de commande de pression de carburant
court circuit a la tension positive du circuit de soupape de commande de pression de carburant
court circuit a la masse du circuit de soupape de commande de pression de carburant
voila ce que me sort FORSCAN
j ai verifier l arrivee de l electricite au capteur de pression et des la mise en contacte celui ci envoie bien du courrant
avez vos une piste car la je seche
code injecteur ok
codage pompe ok
codage egr ok
fabi186
fabi186
[ ford kuga TDCI 136 an 2009 ] ne démarre plus et code défaut moteur Empty Re: [ ford kuga TDCI 136 an 2009 ] ne démarre plus et code défaut moteur
Mer 10 Avr 2019, 20:40
Tu a contrôlé ta basse pression ? Pompe de gavage ou poire sur ton modèle ?
Pompe en bout d aac? L accouplement est encore bon ?
jojo01630
Emploi : livreur
Jeu 11 Avr 2019, 19:28
oui tout changer
Popme hp
capteur vilebrequin
capteur pmh
pompe de gavage
4 injecteur
vanne egr
a chaque fois que jai changer une piece je l ai fait appairer avec forscan
fabi186
fabi186
Jeu 11 Avr 2019, 20:01
A tu contrôlé les ligne d'alimentation et de signaux (continuité isolement)
jojo01630
Emploi : livreur
Jeu 11 Avr 2019, 21:23
j ai sorti le multimetre et du jus arrive partout
fabi186
fabi186
Jeu 11 Avr 2019, 21:40
12? 5 ? Continuité du circuits ? Surtout celui du capteur pression de rail sa permet de vérifié que le calculateur est en mesure d avoir l information si lui après ne l interprète pas c est que il a un souci
jojo01630
Emploi : livreur
Jeu 11 Avr 2019, 21:52
je reverifie demain et te met les valeurs ici
jojo01630
Emploi : livreur
Ven 12 Avr 2019, 18:52
4.8Ohms a la fiche du capteur de rail
fabi186
fabi186
Ven 12 Avr 2019, 20:53
Sur se type de capteur sa veux rien dire ...
Trois pine sur le capteur
Une alimentation
Une masse
Un signal
L alimentation est fournie par le ccm
La masse est celle de la batterie
Le signal est une tension résultante de la pression régnant dans le rail elle varie entre une tension proche de 0 volt ( généralement 1.4 volte ) et une tension légèrement inférieur a la tension d alimentation ( souvent 4.6 volts)
Bien-sûr il y a différente type de capteur qui on un fonctionnement casi identique mais les valeur attendu seront différent
Donc en gros
Pour savoir si sa fonctionne c est capteur branché contrôle de sa tention d alimentation contrôle de sa masse et test de démarrage voir si la tension varie sur le pine du signal toujours capteur branché
christophe_veriter
Emploi : technicien
Jeu 23 Fév 2023, 07:19
aviez vous finalement trouve votre panne svp ?
en effte je pense avoir le meme probleme que je vais regarder ce weekend
bien a vous
Jeu 23 Fév 2023, 07:31
:bienvenue:
christophe_veriter
Le sujet que vous suivez étant obsolète et surtout resté sans réponse finale, je vous suggère de créer votre propre sujet avec les caractériqstiques de votre véhicule ainsi que sa panne [ ford kuga TDCI 136 an 2009 ] ne démarre plus et code défaut moteur Nickel
Le tout en lisant et respectant la CHARTE du Forum afin de l'appliquer [ ford kuga TDCI 136 an 2009 ] ne démarre plus et code défaut moteur Forum03
[ ford kuga TDCI 136 an 2009 ] ne démarre plus et code défaut moteur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ ford kuga TDCI 136 an 2009 ] ne démarre plus et code défaut moteur 340936 [ ford kuga TDCI 136 an 2009 ] ne démarre plus et code défaut moteur 695331 albatros
[ ford kuga TDCI 136 an 2009 ] ne démarre plus et code défaut moteur Bmw K1200RS
Elkau
Emploi : Maintenance
[ ford kuga TDCI 136 an 2009 ] ne démarre plus et code défaut moteur Empty Ford kuga le p0090
Sam 27 Jan 2024, 23:50
Bonjour est ce que vous avez trouvé la panne de la Ford
