[ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage Techni10
monique1716
Féminin Nombre de messages : 25
Emploi : commerçante sur les marchés
Niveau technique automobile : débutante
[ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage Empty [ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage
Mer 25 Avr 2018, 08:55
j'ai un problème avec mon ford transit.
Il a calé tout seul avec le voyant de préchauffage qui clignotait. Impossible de le redémarrer pourtant le démarreur se lançait.
Un copain me l'a tracté.
Depuis, il a vérifié les bougies de préchauffage et tous les fusibles.
Suite à cela, quand on met le contact, le démarreur ne se lance même plus mais plus de voyant qui reste allumé.
Mais le compteur kilométrique s'écrit en pointillé
merci de me répondre si quelqu'un peut m'aider
[ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage Empty Re: [ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage
Mer 25 Avr 2018, 09:18
[ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage Ring23
monique1716
De combien est le kilométrage général de ce FORD transit Question
Es-ce que l'entretien périodique constructeur est à jour ( révisions, vidange moteur + filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air ... ) Question
Es-ce que la batterie est en bon état (vétusté ), le Transit démarre t'il en le câblant sur une véhicule dit de Secours (exemple le véhicule du copain)  Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage 340936 [ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage 695331 albatros
[ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage Bmw K1200RS
monique1716
Mer 25 Avr 2018, 12:11
le camion a 190000 kms, j'ai changé le moteur l'année dernière suite à claquement.
Tous les filtres avaient été changé filtre à gasoil, filtre à huile, vidange.
j'avais aussi cassé la pompe à vide et l'alternateur il y a un mois. La batterie est neuve.
non il ne démarre pas avec les cables
MERCI
Mer 25 Avr 2018, 12:16
[ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage Coucou
monique1716
Merci pour les informations ... après vérifications, les bougies de préchauffage fonctionnent elles + l'arrivée du gasoil aux injecteurs ... essayez de le faire démarrer avec du StartPilote ... il doit tousser Question
A suivre ...
monique1716
Mer 25 Avr 2018, 12:28
c'est en démontant les bougies de préchauffage pour les tester et que nous les avons remonter que le démarreur ne veut plus se lancer. Le compteur s'est mis en pointillé. Avant cela on avait essayé au start pilot, il démarrait mais calé aussitôt.
Comment fait-on pour voir si le gas oïl arrive aux injecteurs camion à l'arrêt.
Les bougies de préchauffage étaient en bonne état après les avoir testées
Mer 25 Avr 2018, 13:34
[ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage 226546
Voici une vidéo très explicite pour tester les injecteurs :
A suivre ...
monique1716
Mer 25 Avr 2018, 14:05
très bonne vidéo, facile à refaire pour un novice mais mon moteur ne veut même pas se lancer
par contre, j'avais bien remarqué avant qu'il ne veuille plus se lancer qu'il avait quand même beaucoup de secousses. comment faire sans démarrer, le démarreur ne se lance plus
Mer 25 Avr 2018, 14:52
scratch
Vous écrivez, je cite: Depuis, il a vérifié les bougies de préchauffage et tous les fusibles.
J'en déduis qu'il y a forcément un fusible qui a grillé ... avez-vous ce genre de boitier fusibles notamment le F1
[ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage Index_10
Ensuite il faudrait contrôler avec un multimètre si le gros câble raccordé sur le démarreur en général le + batterie est alimenté en 12 Volts  Question
A suivre ...
monique1716
Mer 25 Avr 2018, 20:30
En effet, on a branché le démarreur sur le plus de la batterie , le démarreur se relancé mais le camion ne démarre qu' avec du start pilot mais calé aussitôt.
Nous arrivons pas à trouver le fusible du démarreur. Le rta ne se trouve nul part pour ce moteur. L'auriez-vous s' il vous plaît pour avoir tous les schémas des fusibles, des relais et des câbles électriques. On avance tout doucement on s' y remet demain matin de bonne heure. Merci
Mer 25 Avr 2018, 20:52
[ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage 326756
Hélas je n'ai pas les schémas des fusibles de l'habitacle et du compartiment moteur à moins que l'Administrateur de ce site " ced-46 " en ait dans ses tiroirs si c'est le cas il vous demandera le numéro d'identification du véhicule lettre E sur la carte grise [ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage Nickel
Il démarre avec du StartPilote mais cale aussitôt cela veut dire que le gasoil n'arrive pas aux injecteurs, il faudrait contrôler le débit de la pompe de gavage du réservoir et/ou le filtre à gasoil obstrué par de la saleté, colmaté ou à purger ( présence de bulles d'air ) ...  [ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage Nickel
Bonne soirée
A suivre ...
monique1716
Mer 25 Avr 2018, 21:37
Bonsoir, comment joindre ced46 ???
Le numéro E, le numéro vin de mon camion est : WF0LXXGBFL3J77374
Mer 25 Avr 2018, 22:00
Voici son lien ensuite cliquer sur " MP " sans oublier le titre de votre demande accompagné de nouveau du numéro VIN du véhicule ... dites lui que vous venez de ma part ... [ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage Nickel
https://www.techniconnexion.com/g5-tech-admin
A suivre ...
monique1716
[ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage Empty [ ford transit an 2003 ] problème démarrage
Sam 05 Mai 2018, 12:43
nous avons démarré le camion avec du star pilot, mais il cale aussitôt.
Nous avons vérifié les injecteurs, il y avait bien du gasoïl qui en sortaient.
Mais maintenant, il y a un souffle à la jauge d'huile et quelqu'un nous a dit que nous avons peut-être foutue une soupape en l'air avec le star pilot. Pourtant nous avons essayé qu'une seule fois comme cela.
Comme je n'y connais rien, je n'ose plus toucher quoi que ce soit.
Je suis affolée, j'ai changé le moteur l'année dernière. je ne peux plus travailler.
merci de m'aider
monique1716
[ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage Empty problème démarrage ford transit de 2003- moteur D2FA
Sam 12 Mai 2018, 00:36
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi on ne me répond plus.
Pourriez-vous me dire s'il vous plait quel appareil de diagnostic faudrait-il pour mon ford transit de 2003- moteur D2FA- 2,4l et je ne trouve nul part de revue technique correspondante à ce camion.
S'il quelqu'un pouvait me renseigner, ce serait un grand soulagement car toujours en panne. Chez moi personne ne veut se déplacer. MERCI
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 12 Mai 2018, 07:30
Bonjour Monique,
il me semble qu'un sujet existe déjà concernant ce véhicule et cette panne. De plus c'est le deuxième sujet réouvert pour la même chose.
Pour plus de clarté dans le forum et mais également pour obtenir plus de réponses, je t'invite à continuer sur le sujet d'origine qui se trouve :
-> ICI
monique1716
[ Ford transit 3 90T350 D2FA 2,4 an 2003 ] Problème démarrage Empty probleme démarrage ford transit 2003
Dim 13 Mai 2018, 02:06
nous avons vérifié tous les fusibles et les relais. L'arrivée du gasoil aux injecteurs se fait bien. On a changé le démarreur.
Il ne se lance qu'avec un fil branché au plus de la batterie mais le camion ne démarre toujours pas.
Avec du startpilot il cale aussitôt. On a essayé qu'une fois, car maintenant on a peur, on entend un souffle à la jauge d'huile.
Je ne sais plus quoi faire et j'en ai besoin pour travailler.
Je n'arrive pas à trouver le rta pour ce camion. Il n'est plus en vente même en version numérique
merci de bien vouloir m'aider
