- monique1716Nouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : commerçante sur les marchés
Niveau technique automobile : débutante
[ Ford transit 3 2.4 90T350 D2FA an 2003 ] codes défauts p1665 et p0216
Dim 10 Juin 2018, 00:07
on a enfin pu diagnostiqué mon Ford transit de 2003-moteur D2FA. Il ressort les codes défauts p1665 et p0216
quelqu'un peut-il me dire à qui cela correspond ?
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Re: [ Ford transit 3 2.4 90T350 D2FA an 2003 ] codes défauts p1665 et p0216
Dim 10 Juin 2018, 02:36
Sans savoir ce qu'a la voiture, difficile d'aider, le même code peut renvoyer vers plusieurs pannes.
Il semblerait que la pompe à injection soit en défaut.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 20 Juin 2018, 10:35
Les deux codes correspondent à un souci calculateur pompe injection ou cablage.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
problème resolu sur ford transit 2,4l
Lun 04 Mar 2019, 23:52
électrovanne pompe injection défectueuse. Merci encore pour vos réponses
